Ignition Switch?
Boas, o que se passa é o seguinte:
O vag com da erro 00839 senao estou em erro, ignition switch. Apago o erro e volta, comprei a peça, montei apaguei o erro e faz o mm.
Sintomas:
Ao tirar a chave da ignicao as portas nao destrancam, a luz do plafonier nao acende e o radio (origem) nao desliga...
Sera a ficha do switch e nao o switch?
Ja vi fusiveis e td e ta bom..
Re: Ignition Switch?
Então mas trocaste o switch da porta? Aquele que é para fazer as 3 soldaduras?
Olha que tinhas de experimentar 1º antes de arrumar tudo..
Podes ter trocado fios.
não é da porta amigo, é o da ignição, que esta no lado contrário à ranhura onde poes a chave.
Podera ser do proprio canhao ele faz aquele barulho tipo trac quanto tiras a chave?
E a direcçao tranca??
yap, faz o barulho e a direccao tranca...
Se calhar é o da porta... :hum:
Nao é caro, substitui também.
Cupra_1983 Escreveu:Se calhar é o da porta... :hum:
isso da porta nao tem nada a ver.
podera ser 1 mau contacto no canhao.
ja meteste liquido para ficha electricas la?
ainda nao amigo, desmontei aquilo tudo troquei o switch e ta igual, tou naquela que poderá ser em vez do "swich" a ficha do carro que la liga...mas se assim for bem anda assim pk aquilo da um trabalho descomunal fdx..
RedCupra Escreveu: ja meteste liquido para ficha electricas la?
WD40 faz milagres, tenta :)
experimenta com a 2ª chave e verifica se continuas com os meus problemas.
