Desde já obrigado
Última edição por merlykx em 10 jan 2010, 17:59, editado 3 vezes no total.
merlykx Escreveu:Resultado do log do vag-com ao módulo 1:
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 038 906 012 BT
Component: 1,9l R4 EDC 0730SG 2805
Coding: 00002
Shop #: WSC 06441
3 Faults Found:
16955 - Brake Switch (F): Implausible Signal
P0571 - 35-10 - - - Intermittent
17964 - Charge Pressure Control: Negative Deviation
P1556 - 35-10 - - - Intermittent
17552 - Mass Air Flow Sensor (G70): Open or Short to Ground
P1144 - 35-00 - -
Readiness: N/A
O primeiro é do interruptor do pedal do travão, que já estava antes lol o segundo refere na wiki da ross-tech que pode ser da N75 e o terceiro será MAF. Será possível ter-se estragado N75 e MAF exactamente ao mesmo tempo? :s
Pois, pode ter acontecido porque ele foi levantado com macacos hidráulicos, primeiro atrás e depois um de cada lado à frente. Mas ao vincar os tubos de gasóleo e limitar o fluxo pode causar esse tipo de erros de pouca pressão na n75?Nuno Tomás Escreveu:Vê la se quando levantaram o carro nao te vincaram os tubos do gasoleo... que passam se nao estou em erro por baixo do banco do pendura...
Sim a n75 é a de cabeça Branca...merlykx Escreveu:Pois é, só por descargo de consciência, a N75 é aquela válvula que está na firewall do lado do condutor, com 3 tubos lá ligados e parte de cima branca?
E ao lado está a N249 que é igual mas com o topo preto. Os part-numbers são 1J0 906 627 e a de topo branco(N75) tem um A no final.
Pergunto isto porque troquei a dita válvula convicto que era a N75 mas afinal o carro está na mesma
E a antiga está boa???merlykx Escreveu:obrigado pessoalvou trocar amanhã de manhã pela antiga que vinha com o carro e espero que fique novo
boastrspt Escreveu:boas
tenho um leon com o msm motor k o teu
ja me aconteceu uma coisa dessas
tb nao era maf nem medidor mp nem n75 nem nada
primeira vez foi o filtro do gasoleo. liguei o vag com e nao tinha debito de gasoleo
da segunda tinha um tubo de vacuo roto da terceira tb ja tava a dar em tolo e era o perlator do ar k esta colado ao motor.tinha os travoes a ficar duros tb.
smp podes ver o actuador do turbo ou na pior das hipoteses tens a geometria colada com lixo k tb é uma operaçao facil de fazer.
espero k tenha ajudado
ja agora ve se tens a tubaria do ar impec
