boas pll,o meu carro acerela o relantim sozinho,depois baixa depois sobe de novo,o k podera ser?
cumps.
Nas seat ibiza é quando o sensor de temperatura vai a vida.... ja me acontceu ao relant estar 1100rpm mas passado algum tempo ficar nas 900rpm...
LanciaHFportugal.com
boas aconteceu-me isso,hoje e por acaso o meu sensor acho q ja deu o berro a alguns meses pq faço uma viagem e fica sempre nos 60 qdo paro é que vai para os 90 alguem sabe qto vai ficar esta brincadeira?PauloLeonFR Escreveu:Nas seat ibiza é quando o sensor de temperatura vai a vida.... ja me acontceu ao relant estar 1100rpm mas passado algum tempo ficar nas 900rpm...
se for igual ao da vw e coisa para custar 30 e tal euros..es capaz e de gastar mais qualquer coisa pois tem de se mudar o liquido de refrigeraçao tambem...
boas amigo,isso de a temperatura desçer e subir ( 60º depois 90º ) é o termostato k esta marado,30 e k euros metes isso,agora o meu problema e outro e o relantim k varia entres as 1100 acelarado depois volta ao normal 900 rpm,penso k seja o k o um amigo falou em cima o sensor da temperatura,mas alguem k ja tenha passado por isso k diga algo.EL CUPRA Escreveu:boas aconteceu-me isso,hoje e por acaso o meu sensor acho q ja deu o berro a alguns meses pq faço uma viagem e fica sempre nos 60 qdo paro é que vai para os 90 alguem sabe qto vai ficar esta brincadeira?PauloLeonFR Escreveu:Nas seat ibiza é quando o sensor de temperatura vai a vida.... ja me acontceu ao relant estar 1100rpm mas passado algum tempo ficar nas 900rpm...
cumps.
ja experimentaste ver se tens algum erro com o vag com?
boas amigo.Nelson_Gomes Escreveu:ja experimentaste ver se tens algum erro com o vag com?
Nao ainda nao exprementei, a razao e de nao ter o cabo nem perceber nada disso do vag com :-)....mas na volta vou levar a algum lado pra ver....
obrigado pela dica.
cumps.
Deve ser a valvula de temperatura de certeza
FeedBack:
Uploaded with ImageShack.us
Seat Leon TDI
Vw Lupo TDI
Seat Leon TDI
Vw Lupo TDI
Na minha ibiza foi o que aconteceu....
por acaso nao reparaste se os consumos aumentaram??ou se em andamento quando o ponteiro devia estar nos 90º ele volta aos 0º e depois volta aos 90º??
geralmente quando e do sensor da temperatura da esses problemas e claro esse que tu tens...e tal como disse penso que custa 30 e tal euros....
boas amigo.Nelson_Gomes Escreveu:por acaso nao reparaste se os consumos aumentaram??ou se em andamento quando o ponteiro devia estar nos 90º ele volta aos 0º e depois volta aos 90º??
isso nao me aconteçe de variar a temperatura esta sempre nos 90 º certos.
mas termostacto e uma coisa. e sensor ou valvula da temperatura nao e outra?
ou tamos a falar do mesmo sempre?
cumps.
sim sao dois problemas diferentes...
esse problema mencionado uns posts acima de andar com o carro nos 60º e depois ir aos 90º e voltar a baixar e do termostato e esses problemas que te referi sao do sensor/valvula da temperatura...
Nelson_Gomes Escreveu:sim sao dois problemas diferentes...
ok, amigo eu ou mudar isso do sensor da temperatua a ver, e so mudar isso ou depois e preciso ligar ha makina pra ver alguma cena?ou basta mudar mecanicamente?
penso que basta mudar mecanicamente....mas convem sempre verificar se nao ficou la nada registado...
ok amigo,obrigado pelas dicasNelson_Gomes Escreveu:penso que basta mudar mecanicamente....mas convem sempre verificar se nao ficou la nada registado...
cumps...
Vai primeiro ver com o VAG COM se tem algum erro. . .
Tbm tive esse problema, deixou de fazer... Notei 2x que fui até ao work, e o ponteiro foi aos 75º, depois desceu... Voltou a subir, e de vez em quando, quando desengatava acelerava 1100rpm! LOL
Já n o faz á umas semanas, mas mesmo assim, já comprei o sensor... Custou-me 17€
já entregue em casa
