problema a mudar de mudança
Boas, tal como diz no titulo ando com um problema.
como sabem, meti embraiagem gbs ah uns meses atraz, agr akilo pega o pedal mesmo no fundo (sempre pegou mas agr pega mms no fundinho),
e ao mudar de mudança, ou ate mesmo pa tirar para meter carro em ponto morto, vejo me complikado... akilo prende nao mexe a manete, tenho k dar um toke no acelerador pa mandar a rotaçao pa cima e ja muda bem...
sera que a embraiagem ja se esta a deitar? se ainda nem 20mil deve ter...
mudei pa meter carga ainda nem carga meti e ja nao tenho embraiagem.... e a minha nem seker se estava a keixar...
se o arrependimento matasse........ :dah:
PeDrOcAs Feedback
"Anda cá k'eu nãtalêjo!"
Re: problema a mudar de mudança
Pois amigo...
Como te disse acho isso muito estranho :hum:
Como sabes eu também tenho Gbs até à mais tempo que tu e as minhas mudanças entram normalmente...
isso quase de certeza absoluta que nao é problema de embraiagem, mas sim de caixa de velocidades!!
Bruno Carmo Escreveu:isso quase de certeza absoluta que nao é problema de embraiagem, mas sim de caixa de velocidades!!
ai oh pah...... :choque:
tou fdd.....
:chorar:
mas sera tipo o k? selector?
PeDrOcAs Feedback
e sera que a bomba de embraiagem ta boa?
RedCupra Escreveu:e sera que a bomba de embraiagem ta boa?
ui....
ela so tem 3 anos..............
pouco mais de 100mil km...
como verifico isso?
PeDrOcAs Feedback
crying_boy Escreveu:
como verifico isso?
Tira o resguardo inferior do motor e vê se aparece oleo de travões entre a caixa e o motor, ou então verifica o nivel do oleo de travões, se este tiver baixo (e as pastilhas tiverem boas)é porque deves ter uma fuga de oleo pela bomba e tar a provocar isso se o oleo tiver baixo e não tiveres a certeza se é por causa das pastilhas marcas o nivel onde ele esta e andas com o carro 2 dias e confirmas o nivel outra vez.
França Escreveu:
como verifico isso?
isso do nivel do oleo dos travoes foi a primeira coisa que fiz...
e nepia, esta tudo xeio ate em cima...
resguardo fora e mais complikado.... porque e um jipe o meu carro..... entao e complikado espreitar.... :lol:
mas a ver s vou a um mecanico rapido antes k piore... se bem que aquilo e so as vezes, nao e sempre....
PeDrOcAs Feedback
Eu já estraguei 2 bombas de embraiagem. . . Sabes o que é isso? É não trocar o oleo dos travões e depois estraga as bombas! E se tiveres a bomba (o rolamento de enconto é uma bomba também) estragada, vai forçar a que tens no pedal e acaba por a estragar também. . . Tens varias possibilidades mas a embraiagem duvido! Reza para não ser a caixa de velocidades. . . :oops: :oops: :oops:
DVilela-Black Cupra TDI Escreveu:Eu já estraguei 2 bombas de embraiagem. . . Sabes o que é isso? É não trocar o oleo dos travões e depois estraga as bombas! E se tiveres a bomba (o rolamento de enconto é uma bomba também) estragada, vai forçar a que tens no pedal e acaba por a estragar também. . . Tens varias possibilidades mas a embraiagem duvido! Reza para não ser a caixa de velocidades. . . :oops: :oops: :oops:
pois, mas eu mudei o oleo dos travoes quando mudei de sistema de travagem ah um ano e pico!....
espero mesmo que nao seja caixa...
tenho entao que parar o carro por uns tempos e resolver tudo k ha pa resolver... tou fdd... :chorar:
PeDrOcAs Feedback
Sim é melhor mesmo parar antes que seja tarde de mais. . . Podes estar a agravar alguma coisa e não convém!!
crying_boy Escreveu:Boas, tal como diz no titulo ando com um problema.
A mim tava me acontecer a mesma coisa. Para mudar de mudanca tinha que pisar a embraiagem 2vezes ou dar um toke no acelarador, tambem tinha 2 pontos de embraiagem e ate j me tava arramar quanto trocava de mudança(era raro), mas patinar ñ patinava.
A resolução foi mudar de embraiagem.
rody Escreveu:
sim, patinar nao patina!
e isso mesmo...
esta semana k vem ja se ve o k s passa...
PeDrOcAs Feedback
boas.. que embraiagem gbs tens kevlar?
patina?
por vezes o prato cola faz tipo ventosa e as mudancas custam entrar acontece teres a mudança engatada e o pedal no fundo e ele nao desembraia totalmente, engatas a mudança e o pedal mesmo em baixo pega logo mas so mais ca em cima e que realmente arranca, ou e mesmo so o pedal em baixo?
eu tenho kevlar gbs ja desmontei a minha mas pra mudar o vedante da cambota, ja conta com 65milkm e cerca 500 nm e sem stress..senao for nenhum destes sintomas com as ajudas do pessoal acima mencionadas o problema estara em algumas delas..
black shadow Escreveu:boas.. que embraiagem gbs tens kevlar?
patina?
nao amigo, é ceramica...
sim, o pedal sempre pegou no fundo, e agr pega mesmo la em baixo...
eu carrego no pedal da embraiagem e vou pa mexer a manete das velocidades mas parece k tou a mexer na manete sem carregar no pedal da embraiagem, tipo tas me a entender?
e se der um bafo no acelerador, akilo fika normal e ja entra a mudança, ja se solta a manete e ja me deixa mudar....
as so me faz as vezes...
esta semana foi me mesmo impossivel parar o carro, mas tenho k o parar esta que vem antes que estrague mais algo que nao deva... por demorar a ver o k s passa, mas como nem sempre acontece ate penso k ja fikou bom...
PeDrOcAs Feedback
DVilela-Black Cupra TDI Escreveu:Tenho duvidas que seja embraiagem mas. . . :hum:
Tens GBS não é?
sim... tenho...
desde ja um obrigado a todos que responderam...
PeDrOcAs Feedback
Tens GBS não é?
sim... tenho...
Vou tentar segunda feira saber mais um pouco soubre isso!
Tens GBS não é?
sim... tenho...
eu pa semana tou a contar ir com ele pra oficina, mas se souberes primeiro da jeito...
agradecia muito...
mas deve ser preciso desmontar as cenas pa ver, foi o k me disse o mecanico...
PeDrOcAs Feedback
crying_boy Escreveu: sim... tenho...
agradecia muito...
Ok, mas em principio segunda digo-te alguma coisa!
Olha tive hoje a falar com o Sr. Jorge e ele diz que isso é o disco de embraiagem que cola e depois é preciso um toque de acelerador para descolar! Liga para ele para falarem de como resolver isso. . .
DVilela-Black Cupra TDI Escreveu:Olha tive hoje a falar com o Sr. Jorge e ele diz que isso é o disco de embraiagem que cola e depois é preciso um toque de acelerador para descolar! Liga para ele para falarem de como resolver isso. . .
ui... brigadao...
ia amanha leva lo pa oficina, assim entao e melhor ano ir la levar e falar primeiro com o sr jorge...
antes k de stress alguem me mexer sem serem eles... (garantia)
PeDrOcAs Feedback
ui... brigadao...
Sim, fala primeiro com ele! É melhor. . .
ui... brigadao...
Brigadao!
Ja tens uma mine paga no encontro! :bezana:
PeDrOcAs Feedback
