MAP SENSOR error após desligar Bateria
Ocorreu um episódio estranho com o meu Leon 1.6 16V que não sei se estará relacionado entre si.
Reparei que o borno da Bateria estava cheio de sulfato. Por isso, desliguei-o, limpei-o e no final protegi tudo com spray próprio. Testei o carro a ver se pegava e, tudo ok. Até aqui tudo normal.
O carro esteve parado 3 dias. Findo esse tempo, de manhã cedo, vou para me deslocar para o trabalho quando, ao colocar o carro a trabalhar reparei que estava acessa a luz do EPC e do Diagnostico do Motor.
Peguei no VAG e acusou o erro 17566, Manifold Pressure Sensor (G71), sinal Implausivel. Associei ao facto de ter desligado a bateria dias antes, apaguei o erro e dei uma pequena volta. O erro voltou. Voltei a apagar e, andei até o carro ter feito umas centenas de metros. Nada. Fui para o trabalho e mesmo depois de 100km não voltou a aparecer.
Alguém já teve problema semelhante ao desligar a bateria seja porque razão seja?
