AJUDA NA LIMPEZA DE JANTES PINTADAS
Comprei umas jantes pintadas do cupra em segunda mão mas têm muito ferodo entranhado! :D
Existe algum produto que elimine esse ferodo ressequido?
Re: AJUDA NA LIMPEZA DE JANTES PINTADAS
Boas!
Para removeres o ferodo podes utilizar o wheel cleaner da Einszett (por exemplo). Se depois de limpares muito bem persistirem alguns pontos de ferodo/alcatrão mais incrustados podes usar uma cotonete embebida em acrysol para os removeres. Estes produtos é provavel que não conheças uma vez que são mais conhecidos pelas bandas do detalhe. Mas caso estejas interessado posso-te indicar o sitio onde os podes comprar.
Podes sempre ir ao StationMarché e procurar por produtos de limpeza de jantes da marca Sonax!
Marca bastante boa e, neste caso em concreto, um produto excelente!
x!co Escreveu:Boas!
É segura a aplicação destes produtos nas jantes pintadas, isto é, informaram-me que não podia fazer a limpeza com os produtos normais visto que as jantes são pintadas!
Tens que ter cuidado e escolher um produto que não tenha ácidos. http://store.carcareeurope.com/product. ... t=8&page=1
Bem, confesso que não sei como "funciona" com jantes pintadas. Mas para teres mais segurança não uses o acrysol. Depois é fazeres como o gimp disse... usar um produto livre de ácidos. Podes usar o produto q te disse (que está disponivel no link que o gimp colocou, ou em www.detailstore.pt por exemplo) ou então o sonax xtreme rimcleaner, livre de ácidos também, mas mais "soft" (menos agressivo). Com qualquer produto que uses não deves deixar muito tempo o produto exposto à superficie.
pmpereira Escreveu:
x!co Escreveu:Boas!
Agua e petroleo, ou melhor lavas com um pincel com petroleo e passa logo com agua que a porcaria sai toda...
Vai ao elefante azul... eles vendem lá um produto para lavar as jantes do best! Jantes pintadas (as minhas actuis) ou cromadas (as fox) limpa e não estraga! ;)
Custa 5€ axo eu...
dBdrag
eu comprei um produto para limpeza das jantes,agora a minha duvida e a seguinte nas instrucoes nao diz se e para aplicar com as jantes secas ou molhadas.
poderiam-me ajudar
ricardo
Local: lisboa
ricardo Escreveu:boas
poderiam-me ajudar
Em principio será para uma aplicação a molhado depois de passares as jantes por agua para tirar o lixo que está na sua superfie não entranhado.
