pressao de turbo
Alguém me sabe dizer a pressão de turbo de origem num pd 105?
E ja agora qual o maximo aconselhavel k pode fazer este turbo?
obrigado
Re: pressao de turbo
tiagom Escreveu:Boas
obrigado
1,1 stock
1,25 repro
entao o meu ta a fazer 1.3 com a repro.
sera aconselhavel baixar para os 1.25 ou ele aguenta.se a 1.3?
obrigado
O meu está a fazer 1,25 com repro
ricleon Escreveu:O meu está a fazer 1,25 com repro
Pois... tas com quantos cvs? e nm?
fuma alguma coisa?
Tens cat?
O meu num banco da bosh pros lados de ourem, acusou 164cv e 370nm, mas acho que o banco é optimista nao sei se alguem daki do forum ja la foi...
O fumo é quase nulo... Estou a pensar tirar o cat mas acho k perco a garantia...
:condutor:
O meu so tem repro feita na Vilauto, tem 142 cv e 310 nm, e filtro de particulas por isso nao deita fumo. O carro esta completamente stock excepto a repro
ricleon Escreveu:O meu so tem repro feita na Vilauto, tem 142 cv e 310 nm, e filtro de particulas por isso nao deita fumo. O carro esta completamente stock excepto a repro
o meu tb so tem a repro... mas como disse o banco e k foi optimista... deve estar com valores identicos aos teus...
mas nao trazia filtro de particulas... :D
Só ai tens uma vantagem imensa, porque o filtro e particulas limita a repro, Para já tenho 10.000 klm de repro e 5 estrelas :cool:
pois eu sei... o fap é uma dor de cabeça...
eu so tenho prai 1000km com repro... :condutor:
1.9 pico , 1.6 const. com repro fraca
:hum: :hum: :hum: :hum: isso deve ter um binário louco não?
5xx nm
redcupra Escreveu::offtopic:
es de onde tiagom?
sou da marinha grande... :)
Joker Escreveu:1.9 pico , 1.6 const. com repro fraca
tudo de origem?
quantos cvs?
tens cat?
tiagom Escreveu:
es de onde tiagom?
tudo de origem?
quantos cvs?
tens cat?
É claro que não está de origem e não tem cat. e potencia hummmm.... isso é segredo mas posso adiantar que já duplicou a potência de origem a muito tempo.
Joker Escreveu:
tiagom Escreveu:
es de onde tiagom?
tudo de origem?
quantos cvs?
tens cat?
lol
ui... deve estar fantastico...
Para um 105 está muito bom.
Que carro tens ?
tenho um leon2 1.9tdi105 cv. :)
tive a ver os videos do ricleon e reparei k o carro tem mais ponta k o meu...
eu nao consigo esgotar o velocimetro...
sera por ser a versão com filtro de particulas? acho k estas versões têm uma 5 mais longa...
Não o meu está reprogramado e não tem caixa longa! Quando eu atinjo a velocidade de 220 klm/h no velocimetro o poteiro das rotações ja entrou um pouco pelo red line dentro.. Eu fiz apenas a experiencia não é de todo aconselhavel andar com um diesel em rotações altas..
Qando eu tinha a caxa de origem cortei quinta ... :hum:
quando fiz a reprogramação o meu corte foi retirado por isso é que passa os 220. Para teres uma noção os leon de caixa longa aos 200 klm/h vao mais ou menos as 3600 rpm...
hum... tiraste o corte... ta explicado então...
joker: meteste qual kaixa? a dos primeiros ibizas de 130cv... com akela 6 longaaaaa?? :)
Não . pus a do leon 150 tb longa
