Alguem me pode ajudar??
Pessoal já alguem aqui montou puxadores das portas da frente do leon II? Tenho uns para montar, já tentei seguir as instruções, mas não consegui sacar fora a parte que está a 'cobrir' o canhão. Já desapertei o canhão como diz nas instruções e tudo mas não consigo saca lo.
Assunto resolvido!
Podem apagar sff.
Podem apagar sff.
Ainda bem que ja te safas-te.
Refere que podem apagar o topico no titulo do mesmo, assim e mais facil para os moderadores.
dav_173, podes explicar aqui o procedimento para ajudar no futuro alguém que tenha o mesmo problema?
gimp Escreveu:dav_173, podes explicar aqui o procedimento para ajudar no futuro alguém que tenha o mesmo problema?
Com certeza!
é simples (apesar de ao inicio ter complicado um bocado), se comprarem na seat vem as instruções como é normal.
O 1o passo é tirar uma tampa que existe na porta (isto com a porta aberta porque esta tampa situa se na 'lateral' da porta, por cima do encaixe/trinco da mesma), existe um parafuso lá dentro, desaperta se esse parafuso quase até ao fim, deixa se apenas uma ponta por desapertar.
2o passo é puxar o puxador (mante lo em posição como se estivessem a abrir a porta) e puxar o canhão da fechadura do lado do puxador para fora. Com isto saca se fora a tampinha preta e a parte em volta do canhão.
3o passo, retira se o plástico dessa parte que é em metal (se não estou em erro), coloca se a nova.
4o passo, volta se a colocar o que se tinha sacado, aparafusa se tudo normalmente, volta se a colocar a tampa e está feito grande parte do trabalho.
5o passo, limpar bem os puxadores (por exemplo com acetona ou alcool) para desengurdurar e limpoa los, deixar secar, retirar a fita autoculante dos novos, cola-los da direita para esquerda, depois fazer o mesmo na parte de dentro com o bocado que faz de enchimento,ajustr os promenores e feito!!
6o passo, desfrutar do novo look das portas!
Sei que gostam muito de fotos mas não tirei nenhuma enquanto montava, apenas do trabalho já feito. Poderei colocar para verem como ficou.
FeitoRieger Escreveu:Que tal mudar o titulo parar DIY - Montar Puxadores Cromados 1P ??
