Tenho um leon 2.0 sport up de 2005 e hoje aconteceu-me um coisa que me deixou preocupado. Ia eu na AE a carca de 120 e perdi potencia, coisa momentanea passado uns kms voltou a acontecer e acendeu-me uma luz vermelha no tablier e apitou, mas como foi tão rapido eu nem tive tempo de ver ao certo que luz era, desconfio que era a da direçao assistida mas não tenho a certeza.
O roblema que ficou a persistir além das percas de potências momentaneas que passam assim que eu deixo de acelarar e voltar a acelarar é o da iluminaçao dos vidros electricos e do painel da consola central a dos espelhos, do esp, do fecho central e da pressao dos pneus, essa iluminação apaga-se faseada, ou seja, ou se apaga a dos vidros do condutor e as outras continuam acesas ou vice versa.....
Desconfio que talvez seja o alternador pois o carro ao relanti com os medios ligados e aluz nao é fixa parece que treme um bocado ao sabor do relanti, mas nao quero influenciar as vossa opinioes.
que será...? alguem me pode ajudar?
Vá lá....
Digam qualquer coisa.... será que não há aqui expertes na matéria....
Pode ser tão simplesmente a bateria... Já tive um caso idêntico num passat 2.0...
se nao tiveres como medir o alternador, experimenta tirar o bornes positivo da bateria com o carro a trabalhar.
se ele se desligar o alternador nao esta a carregar.
experimenta ver os niveis da bateria tambem.
e faz 1 teste ao carro com o vag
As luzes que se apagam são as dos botoes dos vidros electricos e a dos espelhos, esp, pressao peneus e nao são todas ao mesmo tempo apagam-se umas acendem-se outras, depois as que estão apagadas acendem-se e apagam-se outras... até parece uma árvore de natal.....lol
quanto a perdas de potencia nao é sempre hoje fiz cerca de 60km, ou seja 30+30 e nao se passou nada....
mas a tremideira das luzes manteve-se
o vag é o programa que se usa para ver os erros que o grupo vag tem.mikeangelo Escreveu:desculpa a ignorancia mas que é o vag...?
é o programa que usam nas oficinas
Em principio é o alternador que não tá a carregar muito bem ou então se o leon 2 tiver pode ser o regulador de voltagem ou então a bateria. não tou a ver que mais possa ser
Penso logo Exausto
Já resolvi o problema e resumia-se tudo a um cabo da bateria que estava desapertado.
Uffffffffff!!!!!!!!!!!!
Deixa-me advinhar, um cabo de massa que vai a bateria... Até nos erros a VW e a Seat são irmãs! LOL
