Gostaria de perguntar uma coisa, alguem sabe se para fazer este passo e preciso algum conector para fazer a transação, e que eu estava a pensar mandar vir uns farois bi-xenon de espanha para o meu, mas estou a ver que devo de precisar de estes conectores, ja alguem fez isto e que me possa ajudar a esclarecer????
Isto num leon 2...
AnTiGeN Escreveu:Boas
Isto num leon 2...
Eu tenho isso feito no meu, precisas de fazer uma adaptação na ligação pk as ligações são diferentes. Se precisares de ajuda eu posso ajudar, mas o direcional não fica a funcionar. So tenho o bi-xenon, para meter o direcional a funcionar deve ser preciso uns 300€+\-, e não sei se é facil de fazer.
Projecto antigo:
http://leonclubpt.com/forum/viewtopic.php?f=32&t=17018
Projecto novo:
http://leonclubpt.com/forum/viewtopic.php?f=32&t=18538
feedback:
http://leonclubpt.com/forum/viewtopic.php?f=40&t=17250
Projecto novo:
feedback:
Afinei pelos parafusos de afinação k estão no mesmo sitio k as de halogenio mas s for preciso mais algum ajuste é so tirar a parte de traz da optica e mexer a parte da optica direcional, com algum jeitinho consegue-se.
Projecto antigo:
Projecto novo:
feedback:
Projecto novo:
feedback:
Tambem tava a pensar fazer isso no meu,
fabinho_sportup dá pra colocares umas fotos da ligação que é necessaria fazer pra os adaptar?
Luis Martins
FeedBack: http://leonclubpt.com/forum/viewtopic.php?f=40&t=16519
Projecto: http://leonclubpt.com/forum/viewtopic.php?f=32&t=16638
Isso e o chamado AFS, mas as que eu vou por na têm isso, so mesmo com a lente de olho de boi...fabinho_sportup Escreveu:AnTiGeN Escreveu:Boas
Isto num leon 2...
Porque para por as outras a funcionar e necessário uma centralina, para os farois saberem quando tu viras com o carro e tal...
Uma questão,
Depois de trocar do halogenio para o Bi-Xenon não vai dar erro, nem acende luzes no painel de instrumentos?
AnTiGeN, vais mandar vir de espanha? dá pra dizeres qual o site ou loja a kem vais encomendar isso? manda pm se preferires.
Luis Martins
Pessoal para quem está interessado neste assunto podem ver este link, foi de onde eu tirei tudo e está muito bom:
http://www.seatleon2.es/foro/viewtopic. ... 4a261d0dea
A questão do erro têm que alterar a centralina do carro e activar o pin que é referente ao xenon e o carro não dá erro(podem activar isso mesmo com os farois de halogenio porque o consumo e maior). No meu caso tenho as opticas direcionais têm uma coisa que se chama shutter que é o que faz o bi-xenon, quer dizer que o olho de boi têm 1 opturador que comuta quando nós ligamos os máximos. Para essa comutação ser feita têm que se passar 1 cabo da centralina até as opticas. Na centralina temos a possibilidade de activar o xenon com o shutter ou sem o shutter. No meu caso tenho o shutter a funcionar porque as opticas trazem shutter mas sei que existem opticas sem isso, é uma questão de ver.
Ainda á mais uma coisa a ter em conta, é o ano do carro porque, se não estou em erro, só da para meter os farois com shutter em carros apartir de maio de 2006, caso contario têm que se trocar a centralina(mas axo que é so por causa do shutter pk o resto penso ke funcione).
Peço desculpa pelo testamento mas penso que são informações uteis, mais alguma coisa é so dizer.
Projecto antigo:
Projecto novo:
feedback:
Projecto novo:
feedback:
Fizeste bem em teres posto isso, porque eu quero fazer essa mod, mas ha uns cabos que um rapaz tb tem em espanha que ja tras a adaptação do halogenio para o bi-xenon....
Julgo que quando a essa instalação, deve de ser mais se for com AFS, porque tens de ligar cabos a centralina e tal...
Julgo que e pelo que me pareceu, que as opticas com o xenon mas sem o AFS, e so ligar os cabos (adaptador) e não precisa de mais nada...
AnTiGeN vê lá se consegues saber disso, se é so com o cabo pra adaptar (optica sem AFS)
já procurei e não encontro nada sobre isso
É que se for só adaptar é excelente, pois mesmo qualquer um de nós faz isso
Luis Martins
Pelo que vi na instalção e assim, aquilo e preciso trocar o encaixe, mas esse adaptador que te estou a falar, ligas ao de halogenio e depois ligas no farol de xenon, faz a passagem, conversão...lm447 Escreveu:AnTiGeN vê lá se consegues saber disso, se é so com o cabo pra adaptar (optica sem AFS)
Porque o que esta ai em cima a explicar e a maneira de aproveitar a ligação, trocando so a ponta...
