Aparafusar Amplificador na mala
Pretendo aparafusar um amplificador nas costas do banco traseiro do meu leon (1M), mas tenho uma dúvida!
Já arranjei os parafusos que pretendia, com uns 7cm ou 8cm de comprimento, anilha, e para criar distancia entre o acrílico e o amplificador vou colocar 2 borrachinhas daquelas que se usam nas torneiras de casa para vedar! :D
Sobram cerca de 3cm de parafuso para apertar nas costas do banco de trás! Devo cortar um pouco? Quantos cms devem sobrar para apertar ao banco? O carro é um Seat Leon (1M), e o amplificador vai ficar pregado nas costas do banco traseiro, ou seja, vai ficar um pouco inclinado por isso tb convém que fique bem preso pq ainda pesa um pouco!
Vai ficar algo assim:
Re: Aparafusar Amplificador na mala
Boas, e assim sempre tive os amplificadores como tu vais montar o teu!!
As costas do banco sao em chapa e deve ter no maximo 3 ou 4 mm por isso se sobrar 5 ou 6 do parafuso chega perfeitamente porque o que é que adianta ser maior se so aperta e 4 m da chapa o resto fica na esponja, por outro lado se for muito maior quando se sentar alguem mais pesado embora dificil pode acontecer espetar o parafuso nas costas :D
Por isso desde que sobre 1 CM ou 1.5 CM de parafuso chega e sobra, atençao que os parafusos costumam desapertar mete um pouco de cola ou silicone :D
Nuno Tomás Escreveu:...por outro lado se for muito maior quando se sentar alguem mais pesado embora dificil pode acontecer espetar o parafuso nas costas :D
Pois... também não quero ser acusado de homicídio involuntário! :lol: :lol:
Então se calhar é melhor cortar para ficar apenas 1cm! Mas a chapa do banco está logo atrás do forro? Ou ainda está mais para dentro?
Se cortar o parafuso, ele perde aquela parte perfurante não é? Como faço? Abro primeiro os buracos com o parafuso, depois tiro-os e coloco o amplificador e aperto? Ou faço algum furo com o berbequim?
Faz com um berbequim com uma broca de 2 mm e o forro é muito fino assim que encostares a broca sentes logo a chapa!!
Vou fazer isso! :)
Espero não furar o banco dum lado ao outro... :lol:
Já fiz isso e tive uma má experiencia,faz antes um falso de Mdf e aparafusas lá.
KRUX Escreveu:Já fiz isso e tive uma má experiencia,faz antes um falso de Mdf e aparafusas lá.
Como? não percebi! um falso em MDF como? E isso aparafusa aonde? Não vai dar ao mesmo?
O que correu mal?
Amanhã tiro fotos e depois posto,vais perceber logo.
Só consegui vir ao fórum hoje....mas já aparafusei o amplificador ontem à noite! Mas ficou bem, não furei o banco dum lado ao outro nem nada!!! :lol:
Consegui colocar o acrílico e tudo direitinho...não é para me gabar, mas parece trabalho feito por um profissional! :lol: :lol:
Mas afinal que te aconteceu a ti? :hum:
Fotos:
Imagem Imagem Imagem
O acrícilico aqui não se nota grande coisa porque ele é transparente! Mas tem um rebordo a toda a volta, e na parte do fundo esse rebordo é maior e está pintado de preto de modo a tapar os fios e fichas RCA's!
Mas há um problema, vou ter que fazer outros 4 furos mais acima destes porque as fichas RCA's no fundo do amplificador não têm espaço suficiente! Só precisava de cerca de mais 1cm, mas assim não dá... é que estas RCA's têm as extremidades um pouco compridas! São as RCA's da EVUS, as RS:
Os furos que já estão feitos vão ficar tapados e não vão ficar à vista, mas não queria estar a fazer mais furos no banco :( Mas parece que não tenho solução...
Já pensei em virar o amplificador ao contrário, de maneira a que as fichas RCA fiquem em cima, mas depois é capaz de baterem no tampo da mala e as afinações que o amplificador tem iriam ficar para baixo o que se tornava complicado de mexer nelas também!
Será que é conveniente fazer 4 rasgos na alcatifa e chapa do carro, na zona indicada pela seta a azul? Mas por baixo do amplificador, claro.
De modo que as RCA's pudessem ficar nessa zona...
Lembrei-me duma solução que vou experimentar em 1º lugar! Vou colocar apenas nos buracos de baixo, entre a parte de trás do banco e e amplificador, umas borrachinhas para que o amplificador venha um pouco mais para fora, de maneira que as RCA´s já não embarrem na parte indicada pela seta azul. O que acontece é que o amplificador não vai ficar encostado ao encosto do banco!
Com as tais borrachinhas no fundo do amplificador, as fichas RCA´s já entram e ficam certas!
Problema resolvido! :D
O que umas borrachinhas de vedar torneiras fazem! :lol:
