Técnica de reduções de caixa
Traduzido de um link colocado num tópico do seatcupra.net
Para quem ainda não ouviu falar desta técnica,
ela é utilizada nas reduções de caixa em transmissões manuais,
especialmente por pilotos profissionais.
Quando dominada, esta técnica previne o desgaste prematuro de
todos os componentes da trasmissão, desde o volante do motor,
passando pela embraiagem e caixa, assim como dos apoios do motor.
É algo complexa pois envolve ambos os pés, todos os pedais e
a mão na alavanca das mudanças.
O objectivo é ajustar as RPMs do motor às RPMs da rodas e
fazer uma redução suave.
Eis um exemplo de uma redução "normal" do dia-a-dia:
O Zé (personagem fictícia) conduz o seu belo Leon no Eixo NS,
a caminho do encontro semanal, e eis que chega a saída para
as bombas. Ele vai em 5ª a 100Km/h, velocidade excessiva para
entrar nas bombas em segurança, pelo que trava até que a
velocidade baixa para os 40 Km/h. Como a 5ª é alta demais
para 50 Km/h, ele pisa o pedal da embraiagem e reduz para 2ª,
larga o pedal e entra nas bombas.
O problema com esta redução é que assim que o pedal é libertado
a redução não é assim tão suave. O Leon vai embicar e vai parecer
que se abriu um pará-quedas lá atrás.
Isto porque as RPMs do motor eram mais baixas que as RPMs da roda
quando foi feita a redução forçando o motor a acompanhar o
andamentos das rodas motrizes e causando desgaste em todos os
elementos da transmissão e apoios do motor.
Para evitar este fenómeno bastaria ao Zé uma aceleradelazita,
com o pedal da embraiagem em baixo, até cerca de 2.5K RPMs,
largando o pedal logo a seguir, fazendo assim uma redução + suave.
No caso dos pilotos de corridas este processo acontece em menos
de 1 seg, travando ao mesmo tempo!
Eis a técnica:
1. Iniciar a travagem com o pé direito mas com a parte de dentro
do pé, de forma que a parte de fora consiga tocar
no pedal do acelerador.
2. Pisar o pedal da embraiagem com o pé esquerdo.
3. Esta é a parte difícil. Com o pé direito ainda a fazer pressão
no travão, rodá-lo de forma a tocar no acelerador, e acelerar
o suficiente para que as RPMs do motor subam ao mesmo nível das
RPMs das rodas, entre 1K a 2K para cada mudança abaixo.
4. Meter a(s) mudança(s) abaixo.
5. Largar o pedal da embraiagem.
Bastante complicado a princípio e a melhor maneira de começar é
parado. Após termos uma noção de como se faz, é praticar numa
rua sem movimento para evitar acidentes.
Também funciona nos carros DBW (Drive By Wire) desde que
a aceleração seja rápida.
Eis um video da técnica AQUI(cerca de 12 Megs)
PS - Para quem quiser experimentar, façam-no em segurança :!:
Senão já tou mm a ver a Manuela Moura Guedes com aquela bocarra do tamanho do mundo
a falar em série misteriosa de acidentes de Leons a esbarrar nas traseiras de outros carros. :lol: :lol: :lol:
Sem dúvida que vais ser responsável por vários acidentes ... :lol: :lol: :lol: :lol:
Eu por vezes faço isso na mota ( não confundir com as gazadas que 90% dos motards fazem quando estão quase a parar ou a andar devagar porque viram os outros 10 fazerem e acharam que era cool ... :roll: ) quando reduzo várias seguidas. No entanto, tento sempre ( e no carro também ) aproveitar a caixa e, mesmo na situação que referiste, reduzir para 4ª, largar embraiagem ( aproveitado o motor ) e fazer o mesmo até 2ª. Mas nem sempre é possível pelo que irei experimentar no carro ...
Depois envio-te a factura !! :lol: :lol: :lol:
Em tempos já tentei fazer isto, mas confesso que não consegui :oops: :lol:
É díficil e é preciso também ter os pedais (pelo menos o do travão e o do acelerador) ao mesmo nível ou quase, caso contrário é pra esquecer...
Fica aqui mais um video de prós a utilizarem esta técnica (18Mb, mas é mt bom):
http://rapidshare.de/files/9853572/Sylv ... e.mpg.html
Eu li este topic, e por acaso foi exprimentar a ver se me conseguia ou nao adaptar a este tipo de condução, mas pelos visto é pra eskecer! :cry:
Esta brincadeira, deu neste trabalhinho! :?
Gastei 90% do meu dinheiro em mulheres e em bebida.
O resto desperdicei-o
David Sobral
O que vale é que foi com a viatura de serviço !
Olha se fosse com o Cupra R ... :twisted:
:lol: :lol: :lol:
Blacklion
poix e o chamado ponta de tacão....
Mas melhor melhor é a dupla embraiagem, que consiste na variante de levantar o pe da embraiagem enkuanto de acelera em ponto morto.
Antigamente uma vez que os carros nao tinham caixas sincornizadas tinha sempre k se fazer por causa de igualar as velocidades internas dos carretos.
o problema e k os nossos carros nao dão pa fazer
se acelerares enkuanto vais a travar o motor nao sobe de rpms , ou se sobe sobe lentamente :?
Em camiões de caixa dura é obrigatorio fazer dulpa ambaiagem senao pura e simplesmente nao consegues reduzir
Nos nossos carros (DBW) também dá para fazer.
Tenho estado a praticar e consigo subir as RPMs enquanto travo.
E porque dizes que a dupla embraiagem é melhor ?
Blacklion
pk iguala as velocidades dos veios dos carretos dentro da caixa, se for bem feito dá pa reduzir sem sequer pisar na embraiagem :twisted:
Reduzir sem pisar na embraiagem, na dupla embraiagem ?! :?
Não obrigado, prefiro não arriscar. :wink:
Blacklion
Rieger Escreveu:Epah.. isso parece condução à camionista... :roll:
tenta la andar com um carro de tracção traseira e fazer uma redução á homem sem fazeres isso k vais ver onde é k a tua traseira vai parar :lol: :lol: :lol:
Lneves, agora é que tu arranjaste a put*!
vai ser só espetas, tudo a meter choques do Cupra R, Group Buy de embraiagens e Opticias angel´s! :lol:
vou experimentar mais daqui a pouco! :lol: 8)
e meter mudanças sem embraiagem nunca experimentaram???
tipo vamos numa terceira, carregamos na embraiagem metemos ponto morto, damos uma aceleradela e enquanto as RPM's descem tamos a faxer força com a manipulo pra que a quarta entre até que a uma certa RPM entra sem arranhar :lol:
Blacklion Escreveu:
Dança um bocadito :lol:
O mercedes do meu pai dá de traseira lol
Golf TDI
C350cdi AMG
epa isto dá para fazer mas tem de se treinar 1º e tem de ser ter os pedias ao mesmo nivel :wink:
Eu custumo acelarar para reduzir mas qd nao vou a travar :wink:
Golf TDI
C350cdi AMG
Bruno Carmo Escreveu:Lneves, agora é que tu arranjaste a put*!
Bruno seu ganda maluco ! :D
Ou muito me engano ou é o teu primeiro post em que não escreves ineves ?!
Os meus parabéns pá ! :lol: :lol:
PS - Tou na brinca claro ! Não resisti :wink:
Aqui um link para melhor elucidar alguns user's.
http://www.turnfast.com/tech_driving/dr ... ltoe.shtml
Espero que tenha ajudado. No mesmo site podem encontrar várias informacoes para competirem em track days ou mesmo para o uso quotidiano.
Cumps, Zé.
Passat 1.8T replaced by Audi A4 Avant TDI
YZF 600R Thundercat
Ponta-tacão RuLeZZZZ no entanto e falo por mim k tenho um top sport, é um koto complicado faze-lo visto que nao ha mt espaço e o nivel dos pedais sao bastante desiguais... :?
Xii ja uma vez tinha tentado porque tinha lido isso algures e decididamente nao consigo. Os pedais estão muito desiguais em termos de altura e não consigo chegar-lhe lá com a ponta :lol:
Ja em alguns Japonas dá bem para fazer isso(comparado aos outros) porque é tudo quase ao mesmo nivel... :roll:
Seat Toledo 1.6 16v @ K&N Air Filter
Blacklion
Pedais TT Rulam :idea:
Tal como o megasport disse, os pedias tão mesmo desnivelados, não consigo fazer essa coisa fdx! :evil:
quando xego ao acelarador com a ponta do pé, já tá a travar mt o carro! :?
Não pisem o travão até o pé chegar ao acelerador. Rodem o pé.
Esta é a parte difícil no nosso caso.
de sapatilhas é lixado...
tenho de pensar fazer de pantufas :lol:
