sera mesmo bateria ? ja aconteceu a alguem ?
ja pela segunda vez k me acontece dar a chave e o carro não quer pegar tipo falta de bateria, mas o k me faz pensar se é ou não bateria é o facto de ao fim de tentar dar a chave umas 5 ou 7 vezes espaçadamente ele pega
e depois disso nada se passa ...
Última edição por Ricardo GT em 27 out 2008, 17:53, editado 1 vez no total.
# Livin`Team #
nao da mesmo sinal nenhum?????
senao der podera ser a bobine do motor de arranque.
mas tambem podera ser o canhao da ignicao, poisa mim ja me aconteceu ser o canhao de ignicao a nao dar passagem de corrente.
mas isto no meu peugeot
Cheira-me a motor de arranque...
Escovas de motor de arranque !!!
Jota - Ainda não liguei a maquina porque não me aparece avaria nenhuma ...
Da o arranque so k não pega é do tipo dar a chave e desligar logo so se ouve o motor de arranque a querer arrancar, ja medi a bateria e dizem k esta boa e o alternador esta a carregar
( a bateria ainda é a de origem ,4 anos)
ontem quando isso me aconteceu por acaso desliguei o borno massa da bateria para fazer um reset
e o alarme k é autoalimentado quase k nem tocava do tipo k não estava carregado
desculpem-me abrir este topico por causa de uma bateria possivelmente gasta mas é k estou mesmo na duvida se é ou não é
ja fiquei algumas vezes sem bateria noutros carros mas nenhum voltava a ligar se continua-se a dar a chave ... la tinha de levar o encosto para pegar.
# Livin`Team #
existe 1s pequenos aparelhos para ver se a bateria ta boa ou nao.
e tens visto a agua da bateria?????
pode nao ter agua e provocar o desgate da carga da bateria, e posteriomente queimar a bateria
Enquanto não pega fica a chave do imobilizador acesa? pode ser tao "simplesmente" isso. Deixaste cair a chave ou apanhar agua ultimamente?
Já ag depois conta como isso ta a correr e qual a solucao
A unica luz k ficou acesa depois de não querer pegar foi a da bateria e do travão de mão.redcupra Escreveu:existe 1s pequenos aparelhos para ver se a bateria ta boa ou nao.
Ate agora esta sempre a pegar perfeitamente
# Livin`Team #
Liguei ao Vag - Com e o unico erro que me aparece é o
Address 08
note: Excessive comm errors
O que quer isto dizer??
Address 08
# Livin`Team #
o adress 8 pertence ao climatronic
existem muitos erros no climatronic. mas nao é nada que te faca preocupar.
o meu é igual e isso nao tem nada a ver com a bateria
Se fosse o imobilizador o motor rodava na mesma neste caso parece que por vezes há uma falha de corrente estou mais inclinado para as escovas do motor de arranque ou entao o motor de arranque pode estar com falta de massa ( quando falo em massa é massa de corrente electricaEl_Fr Escreveu:Enquanto não pega fica a chave do imobilizador acesa? pode ser tao "simplesmente" isso. Deixaste cair a chave ou apanhar agua ultimamente?
Tambem convem veres se o alternador esta a carregar a bateria !!!
Sim ja medi tudo e esta a carregar a bateria e a bateria não apresenta descarga , ja tentei ver a agua da bateria mas nestas não da para ver isso... epa secalhar isto foi so uma falta de pico da bateria no arranque a frio... é que ate agora nunca mais me aconteceu nada.Nuno Tomás Escreveu:Tambem convem veres se o alternador esta a carregar a bateria !!!
# Livin`Team #
Axo k esta confirmado k é o motor de arranque , agora ao fim destes mesinhos voltou a dar sinal de desgaste , em vez de dar so um clik e não pegar faz um ruido tremendo e ao fim de poucas tentativas la pega. amanha vou arriscar tirar o motor de arranque e mandar repara-lo...
por acaso alguem sabe se é dificil o tirar ?
# Livin`Team #
Acho que mais vale novo,para não te chateares mais.
NOVO !!!!! sabes o preço dum novo ???
ja esta reparado e instalado e a trabalhar, o Homem disse-me k levou quase tudo novo por dentro , e por fora veio num estado impecavel k melhor so mesmo novo.
# Livin`Team #
Ao certo não sei mas aponto para uns 300€....é muito ou pouco?
Pouco. a esse preço andam os reconstruidos em muitas casas por ai... mas tambem arranjava mais barato k isso no Sr. que fui levar o meu para reparar k ate agora é o k leva um preço mais em conta.
# Livin`Team #
já vi k resolveste o problema mas ontem tb m aconteceu algo parecido...tentava ligar o carro e akela porcaria fazia um clik e os mostradores digitais ficavam tds malukos aos traçinhos, dps largava a xave e voltavam ao normal mas n pegava...pensei k fosse bateria entao tentei puxar bateria d outro carro, ja fazia mais kk coisa mas n arrancava e meti na cabeça k tinha k era o motor d arranke, mas fui la a frente e limpei o contacto da bateria k tava xeio dum verdete estranho e, curiosidades do crl, ja ligou bem lol dps desliguei e liguei mais umas vezes e n deu mais stress nenhum...vamos ver s isto realmente dura ou s era outra porcaria kk lol
Leon sport 1.9tdi 110cv (1M AHF) cinzento - 1XXcv 4XXnm
Projecto: http://leonclubpt.com/forum/viewtopic.php?f=31&t=16968
Feedback: http://leonclubpt.com/forum/viewtopic.php?f=40&t=17296
