Há algum sítio, que dé mais jeito, onde se possa ligar os fios, sem ser mesmo no plafonier?
Também tenho dúvidas em como passar os fios para debaixo do capo! Como posso fazer isto da melhor maneira?
Boas é facil passas do plafonier por trás do forro do tejadilho desce pelo pilar onde normalmente se montam os manometros de turbo e um pouco acima dos pedais tens um tampao de borracha que da para o motor passas por ai !!
Se quiseres tentas ligar á mcablagem que está no botao de ligar as luzes tens é de descobrir qual deles é!!
Obrigado! Vou tentar isso no fim de semana...
Nao consegui fazer as ligaçoes... lguém me sabe explicar melhor o procedimento? O que eu fiz foi: Para experimentar, liguei 2 fios a um dos minimos! Dp, desses 2 fios, ia ligar ao plafonier, mas bastava-me ligar um deles que o que acendia era o plafonier e nao o minimo... experimentei de varias maneiras e nao consegui... A única coisa que consegui foi fundir um minimo à frente e luz de presença de trás, ambos do lado direito!
Afinal o que foi à vida foi um fusivel...
Antes de me aventurar de novo tenho que saber bem o que ligar a e quê...
Quem puder ajudar...
teras que ligar o fio que tras corrente do plafonier ao fio que leva a corrente do botao de ligar as luzes aos minimos.
para isso usa 1 pesquisa e ve qual o fio que tem corrente quando ligas os minimos
usar 1 pesquisa? isso é o qué? aqueles aparelhos para ver onde passa energia?redcupra Escreveu:teras que ligar o fio que tras corrente do plafonier ao fio que leva a corrente do botao de ligar as luzes aos minimos.
Então apenas terei que fazer a ligação usando 1 fio e não 2 fios? Isto é, só uso mesmo 1 fio eléctrico?
1 pesquisa é parecido com 1 busca polos, mas tem 1 bico na ponta que serve para picar o fi e ver se existe corrente.
si so usas 1 fio que é o que tem que mandar corrente para os minimos
Troquei o fusivel e parecia estar tudo bem mas agr à noite dei conta do seguinte!
Antes qnd fechava o carro com o comando, se depois de ele estar fechado carregasse no botao de fechar, ele continuava fechado mas ligava as luzes do interior do habitáculo e agr nao faz isso! De que poderá ser? Como posso resolver isto?
de certeza que ligava quando o trancavas?????
olha que o meu quando o tranco ele apaga logo tudo.
O que eu queria dizer era que se ele estivesse trancado e eu qnd chegasse ao carro, em vez de carregar no botao de abrir carregasse no botao de fechar, ele ligava as luzes do interior! E agr em vez disso acende os piscas...redcupra Escreveu:de certeza que ligava quando o trancavas?????
Última edição por Pedro_Almeida em 02 jun 2008, 08:57, editado 1 vez no total.
Posso tirar qualquer fusivel para ver sem ter problemas? É que houve um que tirei para ver e a ventoinha disparava conforme o tirava...Rieger Escreveu:Ve outro fusivel..
Última edição por Pedro_Almeida em 02 jun 2008, 08:59, editado 1 vez no total.
o meu se carregar de novo so acende os piscas.
Muitas vezes na garagem fechava o carro e enquanto fazia alguma coisa, as luzes da garagem apagavam-se e eu para ver alguma coisa carregava no botao de fechar pq ligava as luzes do habitáculo sem abrir o carro...
A minha ideia de ligar os minimos ao habitáculo tb era essa, podia ligar os mínimos sem abrir o carro...
Boas, so tens de ligar o fio que leva corrente porque o da massa nao é preciso é super facil !!
O meu quando tá trancado se carregar no comando para trancar outa vez só acende os piscas, nada mais!!
Quanto a essa instalação é como já te disseram, basta um fio...
Se calhar estou confundido nessa de carregar outra vez e ligar as luzes do habitáculo…
Vou tentar outra vez fazer a ligação no fim de semana… dp deixo feedback...
Vamos a ver se não dou cabo de nada desta vez....
boas pessoal, tenho uma duvida nesta engenhoca, ao passar um fio do plafonier para o botao de acender as luzes e liga-lo ao fio que vai para os minimos se percebi bem, ao acender as luzes no referido botao a corente nao inverte a acende a luz do plafonier?
esta ideia ate é boa, agora o ideal era arranjar maneira de por os minimos ou mais alguma a ligar so qd se destranca o carro tipo os mercedes.
marofe Escreveu:boas pessoal, tenho uma duvida nesta engenhoca, ao passar um fio do plafonier para o botao de acender as luzes e liga-lo ao fio que vai para os minimos se percebi bem, ao acender as luzes no referido botao a corente nao inverte a acende a luz do plafonier?
Isso está explicado no tópico:
http://www.leonclubpt.com/forum/viewtop ... 37&start=0
Em faço um quote:
Em faço um quote:
Nuno Tomás Escreveu: Boas é super facil fazer isso sem o VAG, tem de se ter é um pouco de vontade entao eu vou explicar +- por alto como se faz!!
Quando se abre o carro com o comando o planofier liga tambem, entao o que se tem de fazer é passar um fio do planofier até aos farois e ligá-los um ao outro!!!
O que é que vai acontecer quando se liga os minimos e os medios o planofier vai ligar tambem entao o que se tem de fazer é o seguinte esse fio antes de ligarem o fio ao farol tem de se ligar um DIODO!
Para quem nao sabe um DIODO serve para passar corrente num fio mas num só sentido logo nesse fio passa corrente que vai do planofier para o farol mas ao contrário já nao passa ou seja do farol para o planofier nao passa logo podemos ligar as luzes á noite que o planofier nao liga
Depois meto aqui a referencia do diodo sei que custa pouco mais de 1€ e é se for tanto!!
Desculpem o testamento!!!!!!!!!!
Só preciso de um fio a ligar a um dos mínimos, ou preciso de 1 fio a ligar ao mínimo esquerdo e outro fio a ligar ao mínimo direito?
em principio tem de ser nos dois.
ainda nao percebi uma coisa, é mesmo necessario levar o fio é frente aos farois ou podemos ligar no interruptor das luzes descobrindo logicamente quais os fios que vao aos farois.
Acho que pode ser no interruptor! Com um aparelhinho, dá para ver qual dos fios tem energia, qnd se liga os mínimos...assim já se sabe qual é! Acho que é mais simples fazer aí a ligaçao do que levar os fios até à frente do carro...marofe Escreveu:em principio tem de ser nos dois.
liga no interruptor que é bem mais facil e ele logo liga os 2 minimos
2xredcupra Escreveu:liga no interruptor que é bem mais facil e ele logo liga os 2 minimos
