Boas ppl, ontem fui tirar a minha repro, repro essa k nunca me deu problemas visto eu ter sempre cuidado de nunca andar sempre a fundo nem desligar o carro assim do nada sem esperar, bom ontem vinha pela via e pizei ate aos 200 220, dpx manti nos 190 200, e kd voltei a pizar para ganhar velocidade novamente sinto k perdi o turbo, encostei desliguei o motor, voltei a ligar e fikou tudo ok, kd arranco novamente pizei ate aos 200 para ver se acontecia o msm, e aconteceu o msm so k nesta vez acendeu a luz do motor, encostei novamente desliguei o carro, liguei e tudo ok mas a luz continuava ligada :| voltei a parar desliguei o carro tirei a xave, kd voltei a ligar la continuou :| ja me tinha acontecido isto antes umas 2 vezes mas nessas vezes eu ia numa 4 ou 5 pizava em baixas e perdia o turbo isto com a repro, perguntei ao polini ele falou me mas nao me lembro ao certo mas era algo de mt pressao o k era, e perguntei a ele se sem a repro fazia ele disse k nao, fikei logo a pensar olha o turbo ja deve tar doente, mas ele puxa normal e assubia normal :|eu amanha vou ter com o polini e ele vai ligar o portatil, e ver k erro dá. :|
O k axam k possa ser?
Safe mode...
Eu se nem soubesse o que isso era e o carro entrasse em safe mode não ia logo a seguir voltar a andar a 200 ate saber o que tinha acontecido...
Mas isso sou eu que tenho amor ao carro e ao dinheiro...
Safe mode ja eu sabia, kero é k me digam caso saibam o k poderá ser, e kt puxar ate aos 200 so puxei antes de ter acontecido akilo na 2 vez puxei mas a sair para ver se tinha turbo ou nao.
Alguem tem opnioes do k poderá ser?
penso que sera pressao a mais que o turbo teja a fazer e depois entre em safe mode para nao partir
digo eu
digo eu
redcupra é o k me tem dito, mas o carro esta sem repro como é possivel :|
xtreme Escreveu:redcupra é o k me tem dito, mas o carro esta sem repro como é possivel :|
se está sem repro pode ser a geometria estar presa e o carro nao fazer a pressões pretendidas em determinada rotação, ou picos de pressão...
Não tens manómetros?
bruno ja tive mas ja nao tenho, isso tem resoluçao ou tem k ser turbo novo?
xtreme Escreveu:bruno ja tive mas ja nao tenho, isso tem resoluçao ou tem k ser turbo novo?
se for a geometria presa, tem resolução claro... é tirar o turbo fora abrir, mandar limpar e ver se precisa de um kit de reparação..
mas só agora reparei que dizes que a luz de motor está acesa... pior...
pode ser injecção ou cabelagem...
Ixx k cena la vou ter k deixar de ter amor á carteira :\
tens de ligar o carro á máquina para saber o porque da luz de motor estar acesa!xtreme Escreveu:Ixx k cena la vou ter k deixar de ter amor á carteira :\
