opiniao sobre valores injectores
pois é pessoal o que me dizem destes valores dos injectores
cyl 1 ...-0.68
cyl 2 ... 0.14
cyl 3 ... 0.49
cyl 4 ... 0.02
sera que ta alguma coisa mal ?
obrigado
entao pessoal onde andam os entendidos na materia?
obrigado
marofe Escreveu:entao pessoal onde andam os entendidos na materia?
obrigado
Boas, antes de mais nada, quando tiras-te esses valores a k temperatura estava o motor?
boas, tirei estes valores segundos apos dar o arranque ao carroe com o mesmo parado, porque informaram-me que tinha que ser com o motor frio para ver os valores dos injectores.
nao sei se esta certo ou errado mas ja agora gostaria da opiniao dos entendidos.
obrigado
a mim fixeram exactament o contrario..em quente..deixaram carr aquecer e tiraram.mas ja nao digu nada :?
Temperatura
Para se verificar bem o estado dos injectores o motor deve estar quente.
Frio tambem dá, mas os valores também se alteram, mesmo com esses valores os injectores estão em bom estado, ve em quente e depois diz algo...
obrigadao amigos, vou testar com o motor quente e depois posto os valores :D
