a minha duvida: o computador bordo diz-m que o consumo baixou em cerca de 1 litro em media
decidi investir numa box e nao afectar a garantia. como esperado o carro anda mais, muita mais resposta e etc tal e tal
só que olhando aos kilometros o carro não pecorre tantos como antes
mesmo numa condução calminha
é normal o computador enganar-se pq aquilo foi ligado ao sensor do gasoleo e embora a box mande injectar mais bebida ele pensa que esta a injectar menos? ok..ja sei, esse é objectivo da box mas nao devia o computador fazer a media aos litros de combustivel que tem e tambem ao que o carro esta a consumir? é que autonomia que ele anuncia é 100 kms inferior a real
Última edição por monteiro-ribas em 04 mai 2008, 02:06, editado 1 vez no total.
viva mauro! impressao não é..com 20 euros fazia 300 kms e agora faço uns 270MauroPT Escreveu:Bem vindo ao forum monteiro-ribas
pois de facto é estranhoooo nao será só impressão tua??
Qual é a marca da box? É mesmo box, ou é uma every mod?
Se injecta mais gasóleo, como é que não deita mais fumo
aquilo é uma simples evry mod
tambem ao preço que foi
é daquelas que andam no miau
ja fiz 2000 kms desde que a meti, nao sei a cavalagem que o carro tem agora mas tive hipotese de ver que anda mais a4 130cv, e agora sim, tenho a ponteira pretinha
até a data há zero erros da centralina a registar, pelo menos nao acusa nada no painel
qto aos consumos fiz varios testes e agora tenho dados para me basear e afirmar :
o carro com esta simples alteração, gasta o mesmo e reponde de longe muito melhor
o carro a altas velocidades diminui drasticamente a autonomia
lógico...
os testes foram feitos com base em varios reabastecimentos de gasoleo em quantidade de 20 euros cada x
20 euros a 1,15€-------» 300 kms condução moderada
20 euros a 1,15€-------»240 kms em velocidades superiores a 180 kms/h, ritmo constante
VELOCIDADE MAXIMA ATINGIDA 215 kms/h e a estrada não descia
UNICO SENAO :o carro por exemplo em filas longas de transito e se for em 2ª e a rotação for muito baixa de acordo com a velocidade tem tendencia a soluçar exigindo um pouco mais acelarador, enquanto antes ele acelerava sozinho sem soluçar; os consumos medios anunciam que reduziram em 1 litro 100 kms mas a informação é errada, continua a consumir 6 aos 100
Última edição por monteiro-ribas em 06 mar 2008, 18:55, editado 1 vez no total.
Assim numa explicação muito simplória, uma every mod é uma resistência que é introduzida no circuito entre a centralina e a bomba injectora, por forma a enganar a centralina, fazendo que esta ordene a injecção de uma maior quantidade de gasóleo.
Ou seja, o que essa coisa faz é injectar mais gasóleo em toda a faixa de regime do motor (ou seja, do relatim ao redline), dai o soluçar, pois o motor está "engasgado" com demasiado gasóleo
Posto isto, duvido que não estejas a gastar mais gasóleo
acabou-se mais um deposito. com 50 euros fiz 700 kms com uma condução normal, não andei a pastelar
o preço do gasoleo foi 1,15 e só 30% foi auto-estrada
até agora nao tenho uma impressão negativa. Também depois me habituar a nova potencia não lhe tirava aquilo. Se o fizer é para por uma coisa melhor e mais forte
a não ser que me traga problemas
se n te importas podias dizer-me quanto te custou a tua box, marca modelo e quem te a vendeu? e qual é o modelo do teu carro,
é que eu tb tou interesado em comprar uma box, para nao haver problemas com a garantia,
mas tou na duvida se isso vale a pena em relaçao ao fazer mesmo uma reprogramação
a minha box, ou suposta box é dessas do miau... o carro fica com outra resposta, de longe mas nao se compara a 1 repro...onix Escreveu:boas
mas afinal qual é o teu carro? marca e modelo s.f.f.
Boas .
Se kizeres uma box á homen eu tanho uma powerbox Rapid.ke é a ke tanho no meu Leon Fr.
Isto sim dá bastante power a tua medida da para dar mais ou menos como tu kizeres e com uma opçao de ligar e desligar dentro do carro e sem problemas de garantia.
Boas.
Tenho uma Box digital da NTDD - http://www.ntdd.net/ - numa Bravo 105Jtd de 2000, desde os 20000km (agora tem 288000km pois era o carro de trabalho do meu pai... e o meu de lazer!!!). Na altura custou 750€
e tinha uma garantia dada pela companhia de seguros AXA.
Aquilo permite através de um "comando" seleccionar 23 tipos de curva de binário diferentes: só baixas, só medias, só altas, baixas e médias, médias e altas... até... TUDO NO MÁXIMO (Curva 23)!!!
Claro q quando comprei colocaram aquilo na "curva 17" e o carro ficou altamente mas passado duas semanas, habituamo-nos ao carro e queremos mais! Fui lá (Acertadiesel) e pedi para colocarem na 23. O Jorge (proprietario) prontamente o fez. Bem... Ficou endiabrado!
Aquilo tem um botão ON/OFF dentro do carro (Quando ia às revisões, desligava pois senão bye bye garantia) Então decidi ver os consumos em ON e em OFF. Em OFF fazia 7.1l/100km e em ON fazia 6.4l/100km. Parece q não mas era menos meio litrito aos 100km! Com o tempo é q aquilo começou a cortar. Ia na boa em AE e se acelerasse a fundo, cortasse gás e voltasse a pisar o acelerador, o carro entrava em Safe Mode. Chegou a acontecer-me no meio de uma ultrapassagem!
Voltou à curva 16 ou 17 e nunca mais tive problemas! Ah... E NO SMOKE!
"If everything seems under control, you're just not going fast enough."
