problema
boas pessoal expero que aqui alguem saiba explicar ou ja tenha tido algo semelhante para me esclarecer...
o meu carro se tiver motor frio e eu ligar assim mt rapido e desligar...dps no dia seguinte quando volto a ligar falha-me por td o lado e fica a mandar montes de fumo ate estabilizar a rotaçao...
foi a oficina da garantia a 1 x mudaram sensor de temperatura,fui buscar passado 2/3 dias provoquei a situaçao e voltou a fazer o que fui lg a oficina e disse que podia ser do som e na sei que...tirei o som e certo que nao voltou a fazer...
passado umas 3 semanas faz o mesmo volto a meter la o carro e fazem diagnostico e nao acusa nada...teve la 1 semana diz que tavam duas velas queimadas mudou...vou buscar numa sexta o carro e na segunda de manha volta a fazer o mesmo...eu ja fdd vou a seat faço um diagnostico a nha conta e nao da nd mas dizem que pode ser perca de compressao por algum tubo ou cena do genero...
vai pa garantia tra x e mudam alternador pelo menos a vista mais nao vi...hj e segunda e voltou a fazer o mesmo...ja tou a ficar desiludido com a compra...tipo tive um corsa a gsi,um ax gti e um cup e nc tive nenhuma xatisse e agr mudo para um leon tdi e puff...nao sai da oficina...nao dao com o bicho...
vinha pedir se alguem teve algo semelhante se me poderia dar uma luz que e pa eu dizer na oficina a ver se os gajos vao a polvora dakilo pk tou farto de ter carro so pa fim de semana...
obrigado e cumpts a tds
bom isso é só azar, que carro tens?
é um tdi ou um cupra?
esquecito isso, :hum: vamos a ver o que os entendidos dizem disso, se fores da zona de lisboa posso indicar-te um mecanicou ou dois á maneira
Bem... Pede q te vejam usando o VAG ou qq outro prog/maquina, q te digam qual o valor de injecção total do carro ao relentim!... Poderás ter um injector marado, q nem mm no bloco de valores individual de cada injector aparece com dados alterados!!
Tenta desligar a ficha do sensor de temp. do gasoleo, colocado no tubo de retorno da bomba tandem, e vê se o carro pega bem!...
Tás quase de certeza c um problema na injecção!...
Boa sorte na resolução!
_Tózé ReD R_ Escreveu:Bem... Pede q te vejam usando o VAG ou qq outro prog/maquina, q te digam qual o valor de injecção total do carro ao relentim!... Poderás ter um injector marado, q nem mm no bloco de valores individual de cada injector aparece com dados alterados!!
tks...fui meter o carro na oficina e aquilo de valores da 2 positivos e 2 negativos...foi o que ele disse poix nao pesco nd daquilo...
ele agr teve a mudar a cabelagem que vai pos injectores que ele diz que costuma apanhar oleo e as xs pode dificultar a passagem de corrente e ate criar mau contacto.
agr neste momento ficou a tirar os injectores e a bomba que ta ao lado do motor(creio que seja do retorno) para mudar os orringos pk ele diz podera as xs ter alguma entrada de ar no local...a ver vamos...
ahhh tb falo na ECU...em ultimo caso trocava e punha uma ecu nova para testar...tks mais uma x toze e a tds
Pelo que falas eu acho que é algum problema nos débitos dos injectores ao relanti e a frio...
dexa la ver...o carro ta na oficina da garantia...agr e experar e ver...ja ando farto pk com esta ja e a 4ª x que vai para a oficina e fica la os 5 dias uteis e dps ainda por cima vem com o problema na mesma...:S comprei o carro em agosto...4 meses 4º x na oficina...tamos la...:S
Qtos Km tem o carro?
Além da injeccao ja viram as velas de pré-incandescência?
El_Fr Escreveu:Qtos Km tem o carro?
epa se nao lhes tiraram nenhuns tem 116.000(veio de frança)
epa velas ele disse que meteu a 2 semanas atraz que tinha 2 velas queimadas.amanha ou sexta e que tnh carro...vou ver se falo com o mecanico antes disso...
Atenção novamente ao q te disse sobre os injectores!.. Se fosse um problema na cablagem daria erro e usando o Vag via-se o problema...
Boa Sorte!!
_Tózé ReD R_ Escreveu:Atenção novamente ao q te disse sobre os injectores!.. Se fosse um problema na cablagem daria erro e usando o Vag via-se o problema...
Boa Sorte!!
correctamente ......o meu tambem falhava ao relanti mas acusava erro de falha de combustao....
no fim levou tudo novo e fikou igual so kando levou uma cabeca nova e ke fikou bom ...ate centralina nova levou lololol
ainda nao tnh o carro...tem a injeccao td desmontada...o VAG o que e que vcs chamam a VAG???e que o carro na maquina que eles teiem na oficina nao acusa qualquer erro e na maquina da seat tb nao acusa nenhum erro...
kt ao falhar nao e sp power yellow e so kd faço determinada coisa como ja expliquei acima...epa ele andou a ver varias coisas...ia mudar os vedantes(orringos) dos injectores e da bomba de retorno ou do vacúo...tlv segunda ou terça feira tenha o carro...dps digo o que ele mudou ou nao e se ficou resolucionado o problema.
ja ando meio passado com a situaçao poix e fdd nem tnh o carro a 5 meses e passa mais tempo na oficina do que cmg...e quando vem e so fins de semana poix volta a fazer e vai pa oficina...
amanha tb vou ja fazer um telefonema pa deco para saber o que fazer numa situacao destas...pk tou a pagar algo que nao tou a usufruir de nd o que e mt mau...
obrigado mais uma vez pessoal...;)
entao mas o carro está na seat ou num mecanico particular?
compraste o carro onde?
comprei um carro num stand nao oficial multimarca(nao seat nem outra marca qualquer).
ta numa oficina grande que foi para aqui que me enviaram os donos do stand...
se ta na garantia eles tem que por isso como deve ser
poix...so que o que deve tar ali deve ser algo caro e ja sabes como é...oficinas da garantia e sp pa fugir com o rabo a seringa...mas eu ja telefonei pa deco e o caraças...se agr nao vier como deve ser...vou apresentar queixa tanto da oficina como do stand(ja fui tb falar com uma advogada amiga para este caso)
ja tou a ficar fartinho...teve 3 semanas de segunda a sexta e agr ta desde 2ª passada e ainda nao o tnh nem dizem nd...tou mm farto de pagar e nc o ter em condicoes...e ao que parece nao se preocupam para o meter bom...
