apareceu um erro nº P 1455 ke diz ke a valvula da temperatura de gases esta marada...valvula G235
alguem me sabe dizer kal delas e e onde é???
The EGT is in the turbo or exhaust manifold. To find it, you can see a connector with a metal flexible hose with wires into it (to protect it from high temperatures), in the bottom of the intake manifold. Look at it in the engine and you can see that this hose goes from intake manifold to turbo. Sometimes you can correct this error by disconnecting the egt from turbo and cleaning it.
Seat Leon Cupra R GT30
jcbg1975 Escreveu:The EGT is in the turbo or exhaust manifold. To find it, you can see a connector with a metal flexible hose with wires into it (to protect it from high temperatures), in the bottom of the intake manifold. Look at it in the engine and you can see that this hose goes from intake manifold to turbo. Sometimes you can correct this error by disconnecting the egt from turbo and cleaning it.
a e tal e portuga nao......alguem ke me traduza isto!!!!
Calma rapaz. O Juan é espanhol e por isso colocou o texto em Inglês.
Acredita que é mais fácil do que em espanhol em que muitos termos são diferentes...
EGT é "Exhaust Gas Temperature", temperatura dos gases de escape.
O erro que estás a ter poderá ter a ver com o sensor.
Esse sensor pode estar no próprio turbo ou nos colectores de escape.
Eu acho que há um sensor logo no downpipe. Não tenho a certeza se é a primeira sonda lambda ou se é o sensor EGT.
Por vezes o erro pode ser limpo com uma limpeza do sensor. Ou então sensor novo.
LNeves Escreveu:Calma rapaz. O Juan é espanhol e por isso colocou o texto em Inglês.
ya mas apaguei com vagcom e nunca mais apareceu tambem nao tenho puxado muito talvez kando puxar ele se keixe ota vez
isso está morto, como poddes puxarpower yellow Escreveu:LNeves Escreveu:Calma rapaz. O Juan é espanhol e por isso colocou o texto em Inglês.
pronto nao te fiques tristepower yellow Escreveu:lol vai comecar akela conversa de mer""" (keres cone nem peito tens pa vir a traz lolol)
