perder pressao do turbo
boas pessoal, hoje fui á oficina com o meu carro porque o turbo ta a fazer um assopro estranho, alem de assobiar faz um tipo de assopro.
o mecanico falou-me numas borrachas que leva nas unioes dos tubos e peças essas que servem precisamente para vedar os tubos, porem ele disse-me que se calhar na seat so vendem os tubos completos.
alem ja teve algo semelhante?
sera que vendem essas peças á parte (peças que tem um nome especifico mas nao me lembro).
é que ele diz que esta a sair ar e oleo pelas unioes dos tubos.
n havera nenhum tubo fora de sitio????
n faz 1 poko + de fumo????
é k 1 amigo meu teve o mm no leon dele e fazia + barulho d k o normal e fazia + fumo
fumo nao axo que faça mais do que o normal fumo preto quando aperto com ele. Ele ate ta andando bem e desenvolvendo so acho que perdeu um pouco em baixas custa um pouco a desenvolver e faz um tipo de assopro qd dispara o turbo.
Veron
marofe Escreveu:fumo nao axo que faça mais do que o normal fumo preto quando aperto com ele. Ele ate ta andando bem e desenvolvendo so acho que perdeu um pouco em baixas custa um pouco a desenvolver e faz um tipo de assopro qd dispara o turbo.
Não terá nenhuma fuga em algum tubo ou algum tubo solto ??
No meu caso quando comprei o meu novo, vinha de fábrica com o tubo solto no IC.
O pessoal dizia que tinha repro e tinha 1 assopro estranho, mas como nunca tinha andado num FR antes fiquei naquela. E o carro puxava e andava bem.
pois isso é justamente o que acontece no meu, o carro anda bem mas faz uma assoprada desgraçada, o mais estranho é que teve no mecanico e ele diz que nao via nada fora do lugar (estranho se calhar nem reparou bem).
sera que me podes elucidar bem os locais onde devo verificar, se possivel com imagesn porque nao sei bem chegar la pelos nomes.
obrigado
procura por baixo da bateria.
la bem em baixo existe 1 tubo bem largo k encaixa no ic.
kando ele se solta dai dai faz isso k dizes.
oui entao vai percorrenco a tubagem k desde o turbo ate a admissao.
de certeza k vais encontrar 1 tubo solto ou routo.
ok amigo vou verificar isso.
obrigado pela ajuda.
atenção que poderá ser o turbo já descalibrado em vias de entrar em rotura.
De lembrar que o amigo falou em "óleo", sintoma esse que poderá ter origem ou no inicio de rotura do turbo e ou válvula EGR danificada.
Saliento, que o meu Leon Fr já levou 2 turbos, e nenhum deles partiu ou fez recentir a falta de potência no carro, mas sim, o assobiar que acompanha a rotação do mesmo. Tal assobiar, com o carro parado e tocando o acelerador faz-se ouvir estando dentro do habitaculo e com os vidros fechados. Caso seja um "sopro", ai sim, apontaria para fuga nas condutas. Em regra esta ultima ouve-se melhor em andamento.
cump.
LL
Melhores cumprimentos
LCASL1973
baos levei o carro novamente ao mecanico e ele diz que nao encontra nenhum tubo fora do lugar e entao aconselhou-me a meter os oringos( nao sei se é assim que se diz) que sao uns vedantes que leva nas unioes dos tubos do turbo, ja encomendei na seat vamos la ver qd chegar se melhora.
obrigado...
o assobio que esta a fazer acho que é o normal, o unico simtoma que noto é um forte assopro qd acelero e dispara o turbo.
ao mesmo tempo que assobia da o tal assopro .
ve la se nao tens mesmo é o intercooler royo ou descravado.
turbo
boas eu andava com um assopro e assobio e ea a junta dos colectores de escape partida..ms cada caso é um caso--
Moderador
Re: perder pressao do turbo
Boas pessoal. Aproveitando o topico, tenho um problema parecido. Tipo, o carro puxa muito bem, nao noto nehuma perca de potencia nem nada de isso, so que assopra e assobia.Se tiver ao relantim, passado 30 segundos comença a assobiar (tipo as ibizas GT TDI com escape directo) mas depois dou um toque no accelerador e ja nao faz,mas se tiver mais tempo parado volta a fazer, depois em andamento a partir das 2500rpm deixo de ovir o assobio, so se ouve o sopro. Ja tive com ele no mecanico, e ha uma probabilidade de ser a bomba de vacum, mas nao sabe ao certo. So verificando com tempo.
Algumas opiniones pessoal?
Denied Escreveu:Boas pessoal. Aproveitando o topico, tenho um problema parecido. Tipo, o carro puxa muito bem, nao noto nehuma perca de potencia nem nada de isso, so que assopra e assobia.Se tiver ao relantim, passado 30 segundos comença a assobiar (tipo as ibizas GT TDI com escape directo) mas depois dou um toque no accelerador e ja nao faz,mas se tiver mais tempo parado volta a fazer, depois em andamento a partir das 2500rpm deixo de ovir o assobio, so se ouve o sopro. Ja tive com ele no mecanico, e ha uma probabilidade de ser a bomba de vacum, mas nao sabe ao certo. So verificando com tempo.
O barulho vem do motor ou da ponteira se for da ponteira tens catalizador??
Se nao tiveres é disso caso contrario se for do motor podes ter uma fuga num tubo de intercooler ou podes ter o colector de escape rachado...
Moderador
O barulho vem mesmo do motor Nuno. como vi aqui neste topico, podera ser a junta do escape. Vamos ver.
