gostava de saber kual a velocidade maximo dest motor, e a quanto é que corta rotaçao?
cmg ja deu 190
Última edição por BuLLeT em 03 nov 2007, 17:04, editado 1 vez no total.
Consegui registar este valor no CB...BuLLeT Escreveu:Boas pessoal!
gostava de saber kual a velocidade maximo dest motor, e a quanto é que corta rotaçao?entra no redline as 4.5mil!
cmg ja deu 190as 4mill mas n puxei mais por ele, pk ond o tava a fazer ja n tinhas espaço pa mais nd lolol
Apenas digo que foi uma descida, pois não me lembro muito bem em que zona da estrada foi pois era de noite!speed200 Escreveu:Deve ter sido bem a descer nelinho, não tarda andava quase tanto como um TDI150cv em recta.
Não faço ideia, mas sem estar mexido duvido que alguma vez "corte".BuLLeT Escreveu:hum!! mas e kuanto a rotaçao, corta a kuanto? alguem sabe?
Gostava de saber como é q registas-te essa velocidade?nelinho Escreveu:Consegui registar este valor no CB...BuLLeT Escreveu:Boas pessoal!
Foi o máximo que dei (e foi a descer!) e tenho algumas dúvidas que dê mais!
Em recta dá um pouco mais de 190 km/h (ponteiro)!
Esta funcionalidade do CB serve, tal como o nome indica, para alertar o condutor de que está a exceder uma determinada velocidade programada pelo próprio condutor!LP Escreveu:Gostava de saber como é q registas-te essa velocidade?
Eu n consigo...
E o alarme de velocidade é "alarme"
Eu diria "para o peso que tem" e não o motor!!!speed200 Escreveu:Para o motor que têm é uma velocidade aceitavel.
Eu diria que o peso não tem muito a ver com a velocidade de ponta, mas sim com o tempo que demora a lá chegar e com recuperaçõesnelinho Escreveu:Eu diria "para o peso que tem" e não o motor!!!speed200 Escreveu:Para o motor que têm é uma velocidade aceitavel.
o meu faz exactament a mm coisa!!nelinho Escreveu:Consegui tirar esta foto... em plano!
Depois, e apanhando uma pequena descida o ponteiro foi aos 205 km/h mas... não consegui tirar foto!
Agradeço o elogio...Diogo Santos Escreveu:É sinal que marca bem pq tá mt proximo do anunciado pela marca![]()
É de louvar alguém sincero no que diz respeito a velocidades...
Cumps!
Eu tento ter cuidado mas... o pé direito é pesado!!!MauroPT Escreveu:nelinho nao tenhas cuidado nao,olha que eles andem ai
Também tenho andado a ponderar a repro e... já que se toca no assunto... conheces algum 1.9TDi 105 cv com repro?BuLLeT Escreveu:[o meu faz exactament a mm coisa!!
quanto as recuperaçoes, axo que devia ter um cadinho mais de força... mas por isso mm é que kuando o meu tiver mais kilometros vai pa repro pa ver como fica![]()
