Boas.
Amanhã vou ver, de novo, se consigo fazer isso com os ficheiros de informação aqui disponíveis. Tenho um cabo original da TachoPro com porta paralela. Vamos ver se funciona com o VDS que tirei da net.
Se consegui. venho aqui informar a malta. Se der asneira tb venho dizer... lol
Se alguem tiver o prog VDS e saiba que está a funcionar ok por favor envie para mf_74@hotmail.com
Um abraço.
Um abraço.
Leon Cupra TDI
Boas.
O meu aparelho da TachoPro lê efectivamente os módulos. No entanto no módulo confort só lê até à opção 12.
Por isso não sei como fazer
deve haver algo que está a faltar. Ele lê, faço o login e diz que está OK mas depois falta algo nesse manual a explicar o resto
não sei como fazer ou o prog que tenho não é a versão completa. Se alguem tiver o programa que envie para mf_74@hotmail.com.
Qualquer coisa que eu consiga depois posto por aqui.
Um abraço a todos.
Um abraço a todos.
Leon Cupra TDI
Bem nao sei se isto podera ajudar, mas tive a investigar como activar essa funçao apartir do VDS-pro...
Deixo aki um .pdf k explica como fazer, ja devem conhecer...:
http://www.fullcustom.es/data/car_leon_ ... _mando.pdf
Encontrei quais os valores a modificar, mas nao tenh a total certeza, como aind nao tenh o VDSpro a bombar, e estes valores sakei duns forums sobre Golf's [mas axo k é tudo igual, desd k os modulos Confort sejam iguais]...
1C0959799 B
Endereço: antes -> depois
04361: 10 => 2
04362: 10 => 2
04363: 10 => 2
1J0959799 AH
04283 : 10 -> 2
04289 : 10 -> 2
08628 : 242 -> 246
12724 : 250 -> 254
16820 : 242 -> 246
20916 : 250 -> 254
1J0 959 799 S 03B
Memory Address old value new value
04283 8 2
04289 8 2
08628 242 246 driver side front window
12724 250 254 passenger side front window
16820 250 254 driver side rear window
20916 242 246 passenger side rear window
1J0 959 799 J 00E
04286 8 2
04291 8 2
04296 8 2
1J0 959 799 AH 046 Sedan
04295*** 138/ 64
04283 138 / 64
04289 138 / 2
08628 242 / 246
12724 250 / 254
16820 242 / 246
20916 250 / 254
1J0 959 799 AH 06Q Sedan
04295*** 72 / 64
04283 72 / 64
04289 72 / 2
08628 242 / 244
12724 250 / 252
16820 242 / 244
20916 250 / 252
1C0959799 B
04361: 10 => 2
04362: 10 => 2
04363: 10 => 2
1J0959799 AH
04283 : 10 -> 2
04289 : 10 -> 2
08628 : 242 -> 246
12724 : 250 -> 254
16820 : 242 -> 246
20916 : 250 -> 254
1J0 959 799 S 03B
04283 8 2
04289 8 2
1J0 959 799 J 00E
04286 8 2
04291 8 2
04296 8 2
04295*** 138/ 64
04283 138 / 64
04289 138 / 2
08628 242 / 246
12724 250 / 254
16820 242 / 246
20916 250 / 254
04295*** 72 / 64
04283 72 / 64
04289 72 / 2
08628 242 / 244
12724 250 / 252
16820 242 / 244
20916 250 / 252
No manual apresentado anteriormente(http://www.fullcustom.es/data/car_leon_ ... _mando.pdf), eu consigo executar com sucesso até à opção 2 do procedimento 1. Portanto ele efectua o login e diz que está ok mas depois não sei mais como fazer. No manual dizem para aceder à opção "26 - eeprom serial read" só que não sei o que é a opção extra e não sei como aceder a essa opções que definem como extras. se digitar "26" ele volta ao menu principal. Diz que não tem resposta de ligação alguma. no entanto, como referi anteriormante, ele efectua o login e diz estar ok.
Leon Cupra TDI
há qualquer coisa a escapar entre a opção 42 com login e a opção 26. é que quando efectuo a opção login ele não vai para o módulo principal mas fica dentro do módulo confort. quando desejo voltar ao menu principal para carregar 26 e entrar na eerpom o gajo não deixa clicando na tecla ESC. Penso eu que estarei a fazer algo errado ou que me está a escapar algo.
Leon Cupra TDI
CupraMar Escreveu:Atenção...
Nos Leon, pelo menos no meu que é o modelo cutra TDI o modulo confort é designado por 1C0 959 799 F. Portanto é diferente. Penso que os códigos sejam os aplicados como referido no pdf no início deste post.
Exactamente, é diferente... por isso é k indikei os modelos do módulos ao inicio das modificacoes... pod diferir apenas num numero ou ate na letra, mas os módulos sao diferentes.
Olha nao te posso ajudar nessa parte do VDSpro, pq aind nao tenh o cabo serial.
Olha 1amigo meu diss se kiseres tentar modificar, e k por acaso é igual ao "B":CupraMar Escreveu:Atenção...
2003 UK RHD 4 Door Leon Cupra-R
1C0 959 799 F ou G
Endereço / valor antigo / novo valor
04361 / 202 / 002
04362 / 202 / 002
04363 / 202 / 002
ou
04361 / 10 / 002
04362 / 10 / 002
04363 / 10 / 002
Pois. Penso que não evo conseguir aceder a esses módulos, uma vez que ao entrar no Módulo 46, faço o login (11) 19283 e ele diz: "Results: OK" e eu dou enter e volta a aparecer os mesmos para alterar. Não aparece o "eeprom serial read" (26) nem o "27-eprom serial write". Será que alguem consegue dar uma ajudinha e dizer se será da "TachoPro 2.0".
Um abraço
Um abraço
Leon Cupra TDI
Boa noite malta.
Quem quiser fazer no seu carrinho é só dizer. Se arranjarem bues de malta vou pensar num preço bacano. No meu já rula. Aui na Madeira, se alguém quiser é só dizer para combinarmos. Nas Caldas da Rainha estarei desde o dia 22 de JULHO. para o Pessoal do continente, se quiserem, era bom dizerem algo para eu levar o PC. Preços? foi isso que perguntaram?
Um abraço e obrigado a todos.
Leon Cupra TDI
boas ppl, não querendo ser rude nem estragar o negócio a ninguém(até porque dá bem para todos!)
deixo aqui um link...
http://leonclubpt.com/forum/viewtopic.php?t=8948
nãoCupraMar Escreveu:Boas.
Já estou na Madeira. Por acaso não és daqui... pois... se sim não me importava. Um abraço
MarcoG
se num fim de semana destes, estiveres por algum sitio que dê para nos encontrarmos e fazer-se isso, era só avisares
vou puxar isto para cima... assim caso haja alguem, da zona centro a fazer isto, dava jeito...
ninguem na zona de viseu,coimbra ou aveiro? k faça isto dos vidros a fechar? so tenho visto people de lisboa, e isso fika muita longe......
o kaska tava a marcar com o pessoal do porto. procura nos classificados que ta la o topico dele
foi o kaska k te fez isso?
e é verdade isso de teres os espelhos a rebater automaticamente, akando a subida dos vidros?
edit: o kaska ja veio ao porto... e ate nem deu bom resultado.. logo nao volta cah acima tao rapido...
os meus espelhos nao rebatem quando o tranco.
