Re: Abrir mala automáticamente através do comando.
PeDrOcAs Escreveu:
marofe Escreveu:encontrei isto pessoal sera que da para no leon 1m...
http://www.mrsport.com.pt/index.php?pag ... Itemid=118
muito fixe... mas mesmo assim preferia que fosse como o do nosso amigo que usa o sistema de origem com o botao de destrancar mala... 8)
pois isso mete me confusao, tipo ao destrancar as outras portas nao te pode abrir a mala?
ou so destranca com botao no interior? e que nao entendo como distingue ele o abrir da mala e o abri das outras portas...
isso xeira me mais a botao para aquele people k ker aliar a mala... nao? :hum:
isto mais me parece pelo que vi e que deves ficar com um botao no carro pra poder usar aquele mecanismo de destrancar..ou seja destrancas o carro mas pra abrir a mala tin has de entrar no carro e carregar no botao...
PROJECTO dontKnow vp110: viewtopic.php?f=108&t=24043
FeedBack: viewtopic.php?f=40&t=24427
alguem arranja-me a referencia para o amortecedor?
rfsmarques Escreveu:Então aqui fica.
para que a mala abra completamente assim que se acciona o botão do comando, é necessário antes de mais activar essa função com o cabo VAG COM, em Módulo 46
Para as centralinas MY'06:
- Coding / Long Coding Helper / Byte 1 / Activar bit 4
Para as centralinas posteriores:
-Coding / Long Coding Helper / Byte 1 / Activar bit 3 y bit 4
-Coding / Long Coding Helper / Byte 2 / Activar bit 3
Com esta função activa, a mala já vai abrir, no entanto a mesma não vai subir, isto porque o amortecedor da mala não tem força para a fazer levantar, para tal temos que trocar pelo menos um amortecedor da mala por um do seat toledo (1992-1999) REF: 1L0 827 550 e os dois batentes da mala por uns com a Ref: 5P0 827 761. Posso dizer que comprei o amortecedor da mala da concorrência por 25 euros e os batentes deram-mos, não sei o preço deles mas é barato.
Com isto tudo feito temos a mala a abrir completamente assim que carregarmos no botão e é só colocar as compras :)
No meu por exemplo so tive que activar este
(Para as centralinas posteriores:
-Coding / Long Coding Helper / Byte 2 / Activar bit 3 )
SEAT LEON II 2.0 TDI 1##cv DSG
Project Leon II
FeedBack
Repro by
LipeGTI Escreveu:alguem arranja-me a referencia para o amortecedor?
A referência do amortecedor é esta: 1L0 827 550
ok obrigado! ;) ;)
rfsmarques Escreveu: seat toledo (1992-1999) REF: 1L0 827 550
não me sabes dizer, se estas referencias é peças originais ou peças da concorrencia?
As referências que dei, são de origem.
rfsmarques colocas-te 2 amortecedores ou so um?
Já agora qual a diferença que os batentes vão fazer?
Project Leon II
FeedBack
Repro by
Eu coloquei apenas um, é suficiente para fazer levantar a mala.
Nunca testei sem os batentes, se calhar ate funciona sem os batentes.
É questão de se testar.
rfsmarques Escreveu:Eu coloquei apenas um, é suficiente para fazer levantar a mala.
Quanto custaram os amortecedores?
Eu tenho a minha mala do 6L a abrir com um botão dentro do meu carro... assim era só carregar e ela abria automaticamente ;)
noosphere Escreveu:
25€ de origem.
DVilela-Black Cupra TDI Escreveu:E fazer isto no Leon 1M ainda nada?? :chorar:
alguma novidade?
Amigso isto no leon 1m é possivel mas ao mesmo tempo complicado.
Mesmo que se consiga destrancar a bagageira com comando (pondo um fechadura electrica)
a bagageira do nosso leon é muito pesada para subir mesmo com amortecedores mais fortes...
Penso eu de que.... :)
marofe Escreveu:Amigso isto no leon 1m é possivel mas ao mesmo tempo complicado.
hummmm ok entao tenho que comprar um dos novos :lol01:
Boas pessoal,
Fiz hoje esta mod, mas tenho uma duvida...
Apenas meti um elevador sem os batentes, e noto com a mala fechada um ligeiro empeno do lado do novo elevador( mais forte)...
Vinha saber se alguém nota isso na mala.
O rfsmarques visto que também só colocaste um, não notas-te nenhum desnível na tua?
Boa Continuação
Boa Tarde,
Já corri algumas seats e nenhuma me dá os batentes como devem de ser. As referências que aqui estão colocadas são do material que já vêm no meu seat leon 2007. Entretanto consegui arranjar o amortecedor pelo ebay e realmente faz muita mais pressão, no entanto não é suficiente para fazer subir a mala. Alguém me ajuda a encontrar os batentes porque com o impulso dos batentes certamente a mala já abrirá sozinha.
Cumprimentos
Boas amigo.
Eu não coloquei batentes apenas o elevador e a minha sobe.
Diz-me uma coisa. A tua não fica ligeiramente desnivelada, mais levantada no lado do elevador mais forte??
Quanto a isso a minha não tem qualquer diferença a não ser da força que faz quando se quer fechar a mala. lol. mas a minha não abre sozinha... ??? não percebo...
ruifr Escreveu:Quanto a isso a minha não tem qualquer diferença a não ser da força que faz quando se quer fechar a mala. lol. mas a minha não abre sozinha... ??? não percebo...
Com o vag ja metes-te os códigos não já? Entao não entendo!
O problema da minha é mesmo so ficar um bocadito desnivelada! Acho que o meu elevador então tem força a mais! O meu é um elevador de concorrencia para o toledo, fui a uma casa de peças para automoveis.
O teu também é do toledo?
Leon 1M não faço a minima ideia como se faz, mas já á ai quem tenha essa mod aplicada :hum:
Ja so me falta é a mala a abrir :) e entao ninguem faz isto?
Sinceramente não está facil, já andei a procurar pelo VAG COM e não encontrei nada para o Leon 1M, agora é mais uma Mod a fazer no novo FR cá de casa :P :P :P :P Lá vai ter de ser um dia destes!!!
