Re: L2 Cupra "R" by jorginho - novos videos de testes!
Bom chegaram os meus discos Sandtler Type S - homologados para utilisaçâo circuito e estrada!
Pequena foto antes de os montar! E so me faltam mesmo os de tràs e umas boas plaquettes
Re: L2 Cupra "R" by jorginho - videos de testes e brakes pag 8
Daqui a pouco ninguem segura este cupra :woow:
o meu pai descobriu ontem uma coisa no cupra dele,no tubo da admissao o cupra tem uma pequena tampa que da para tirar, alguem sabe para que server?entra mais ar no0 motor mas nao sei se é suposto estar aberto
Cupra R....Fastest seat EVER built
feedback: http://leonclubpt.com/forum/viewtopic.php?f=40&t=14619
Bom aqui ficam mais umas fotos do Cupra - muito sujo! Os brakes estam um espetàculo nâo so a nivel "look" pois o people quando estou parado olham bem para os brakes, mas tambem a nivel eficacidez! Mitrashark podes pôr de olhos fechados estes! podem ver os dados tecnicos na sandtler.de
Amanhâ vou lavar!
Bom o Cupra recebe amanhâ umas plaquettes PAGID Racing - vou ver se hà uma diferença!
Sabado està a aproximar e estou ansioso de ver montada a embraiagem e a bomba injectora!
Talvez tambem uns injectores! So me resta o GT3071R a montar para agosto!
Visto que tenho tido problemas com a minha DV Forge, acho que vou optar entretanto pela DV série G de origem SEAT - ao que parece reenforçada em relaçaô à primeira fase! +25% ao que parece!
O kit frontal e traseiro de Brakes estam em pré-encomenda para julho! 380mm e 8 pistons fr e 304 e 4 pistons traseiros!
Encontrei um sistema plug&play para tirar os bancos e apoios traseiros para saidas circuito! Consiste em "boulons" especiais que se podem retirar em menos de 5 min! Maneira de tirar +- 60kg da traseira!
Grande Jorge! :) Td bem? A bomba não te vais arrepender de a colocar.... :happy72: Os injectores tambem queria colocar, mas estou indeciso entre os da Rs4 ou outros de maior debito comercializados pela APR ou outra marca concorrente...Qual a tua opiniao em relaçao a isto? Quanto ao turbo ja sabes de onde o vais encomendar? Tambem esta nos meus planos, mas ainda nao encontrei nenhum fornecedor com um preço justo para esse turbo... :tonto:
Ja agora...Como consiste ao certo esses bancos traseiros? Tens algum site que mostre isso?
Grande abraço amigo :)
os bancos sâo os de origem, mas é o sistema de fixaçâo que vai ser revisto, pois actualmente precisa-se de uma chave especial para desapertar, e depois com uma chave simples é "bota para a frentex" e em max 5 nâo se tem bancos traseiros!
Quanto aos injectores talvez seja melhor pôr uns maiores - os do rs4 estam um pouco limitados certas vezes! hà quem tenha posto os do rs6 - débito duplicado em relaçao aos do cupra normal - a saber que estes do cupra têem um limite de 360/370cv!
quanto ao turbo, a melhor coisa é passar por um preparador que te faça a encomenda, a montagem e as devidas regulaçôes com um soft à maneira!
Eu estou a pensar passar por um preparador na França - o meu primeiro reprogramador - que por +-4000€ me farà injectores + turbo + instalaçâo + repro + eventual material necessario!
Um autentico Ferrari da Seat. . .
Este carro está a ficar com um power exelente, gostava de o ver a andar um dia destes!!!
Mais uma vez os MEUS PARABENS
Ninguém para este homem !! pela centésima vez , Parabéns , o teu Leon está fenomenal !!
Thks people!
Bom algumas noticias - um Cupra na França tira algo como 430cv para 470Nm com um GT3071R preparado pela MRC!
Agora é o seguinte - farei eu o mesmo? Acho que nâo pois segundo a APR o potencial do TFSI pode ir até 275cv/l o que corresponderà a algo como 550cv sem ter que reenforçar o bloco inteiro!
A MFT na Alemanha està a testar vàrios motores TFSI - um TTS / um S3 / um Ed30 Golf com turbo GT3076R e superior!
Estou ansioso de ver o resultado! Mas os preços anunciados "nao oficiais" - 12500€! Aieeeeeeeeeee até faz mal ao coraçâo!
Mas uma ideia tambem me veio - que tal adoptar um sistema Bi-Turbo com 2 k04 juntos ou 2 gt28rs?
as ideias nâo faltam, agora so falta arranjar "malucos" para o realizarem!
Um pequeno feed back dos brakes - travam que nem sei qualificar! Quase saia do banco numa travagem de 180 a 0 km/h em fase de testes!
Sabado là vai o carro levar uma bomba APR e uma embraiagem nova!
Eu não sou perito, mas se pensares meter 2 turbos, se calhar não será boa ideia meteres 2 turbos do mesmo tamanho!! Mas sim um de dimensão mais pequena e outro de dimensão maior, para teres boas baixas e boas altas... :hum: :hum:
kapunha de makina :woow:
isso deve estar diabolico :condutor:
parabens!!!!
e nuito boa sorte!!! :cool:
A opçao de 2 turbos nâo é necessàrio! utilisaçâo de um gt3076R é mais eficaz que um gt3071R - algo como 30/40cv a mais! ou entâo utilisar um gt35R e ai o brinquedo pode ir até 600cv aquando de utilisaçâo com as boas peças!
Mas amanhâ jà estou decepcionado pois a bomba injectora nâo chegou! :mad06: :mad06: :mad06:
mas nâo é muito grave pois vou fazer uma volta até à MRC Tuning em Paris e instalar a bomba APR modificada 140/150 bars vs 130bars da APR! e instalaçâo tambem de outras peças!
o carro vai até aos ateliers deles em fins de febreiro! 360/370cv com um upgrade de injectores e no limite do K04
E instalo um "ruptor" de rotaçôes às 7500rts - permite de chegar là sem problemas! MRC prepara carros VAG de maneira brutal em guardando o material sob "garantias"!
Um RS6 de 720cv realisado por eles - MRC vem de Inglaterra e tem uma filiale em Paris
Re: L2 Cupra "R" 320 by jorginho - embraiagem posta e liseret
Bom a embraiagem foi posta
Disco 4 patins SACHS Performance com mecanismo reenforçado! Pode suportar até 600Nm
Dois testes foram feitos no banco e com a DV Forge a debitar so 1,0 bar de pressâo o carro saiu com 316,4cv e 430Nm
Segundo o preparador assim que a bomba injectora for posta vaô rever tudo e talvez mudar a DV pois o piston nâo està a dar o melhor rendimento!
De volta para o Luxemburgo em fase de testes o carro deu-me impressâo de tremer em fases de altas rotaçôes - 6000 - 7000trs
a 6a està um pouco com dificuldade a passar das 6500!
Segunda vou lhes telefonar para saber o que se passa!
Mas o carro està terribel! Ainda mais do que estava até agora! Os testes foram feitos com a clim posta, senâo a barra dos 320/325cv teriam sido passados!
Felizmente dentro de 2 semanas a bomba serà posta e ai quero ver o resultado!
Aqui ficam uma fotos do carro com as bandas vermelhas enviadas de Portugal - THANKS CYKES
Eis o antigo disco - que jà estava a ficar nos limites de usura!
[img]http://lh4.ggpht.com/_MPmRyQ8SoxU/SXy16 ... 92.JPG[img]
Eis o novo filtro race sport by BMC
[img]http://lh6.ggpht.com/_MPmRyQ8SoxU/SXy4Z ... 96.JPG[img]
Sempre a inovar...e sempre a melhorar essa máquina....brutal...
Isso ao vivo deve de ser qq coisa de fenomenal :D
O carro està com dificuldades com a bomba injectora de origem!
a da apr està com atraso! talvez para o proximo fim de semana jà esteja montada!
o corte passa-se muito entre as 6500 e as 7000 rpm!
tenho de fazer uma boa revisâo - 60 000km jà! e trocar o filtro da gasolina mais vezes tambem!
Um 80-120 em 4a anda à volta de 2,5 sec
o carro anda por volta dos 500Nm! pois quando pousaram o disco 4 patins, o disco teve de se afeiçoar a utilisaçâo!
O carro està verdadeiramente "brutal" em acelaraçâo!
videos seram feitas esta tarde em testes contra M3 E92 de 420cv!
Isso e que e de valor :yupii: Vais trazer o carro quando vieres a Portugal?
Jorge quando vieres,cobra bilhetes á malta para andarmos contigo no carro!
Está fantástica toda essa preparação! :P
MauroPT Escreveu:Jorge quando vieres,cobra bilhetes á malta para andarmos contigo no carro!
:mad: :bangin: Entao mauro nao lhe des ideias :lol01:
Sempre melhor este carrao!! :babado:
Jorge, nao notas o pedal de embraiagem mto duro e "cansativo" quando conduzes na cidade? Quando meti a minha embraiagem ganhei mais musculo na perna esquerda... :lol:
Abraço!
vou ter uma perna esquerda muito musculosa!
sim vou levar o "carrinho" para Portugal para apanhar banhos de sol!
bom people, acho que a BMW M3 com 420cv teve dificuldades em deixar para tràs o meu bolinhas!
os vidéos de um colega que estava dentro do BMW sâo explicitos! mas estam em vias de upload e assim que estiverem prontas vou postar aqui para provar o quanto o carro està a funcionar bem, mesmo se a bomba està uma catastrofe!
o resultado é mais que impressionante pois mesmo o "piloto de experimentaçâo" do M3 no final quando estacionei ao lado (ele nâo sabia que eu era colega dos 2 passageiros dele) perguntou-me "Quantos cavalos tem o teu carro pois nâo consegui distanciar?"
E levantou o dedo para sinal de "bela maquina"!
Os comentarios dele durante o vidéo sâo explicitos! Ele queria dar-me correçâo mas nâo conseguiu!
videos para confirmar seram postos aqui em exclusividade! o teste decorreu durante alguns km - tempo de ir até 250km/h (2x) embora estivesse um pouco de circulaçâo nas vias! Oupsssssssss
O "piloto" faz testes de conduçâo desportiva em pista todos os meses, proporcionado pela BMW mesmo, para proporcionar um teste acompanhado ao futuros clientes deste "ultra desportivo M3"!
Parabens jorge..para a proxima ja so vamos ver os farois da frente do bimmer :happy14: :happy14:
videos seraô postos aqui!
chegaram umas jantolas hoje da Ronal - nada que se comparem às Sportec, mas para 2° par para estourar pneus em circuito, nâo necessito de jantes muito bonitas!
sâo umas Ronal R41 black mat montadas com Pirelli
por instantes em 225/40/18 mas posso meter 245/35/18 homologados!
Tenho de encomendar uns R888 para pista!
Re: L2 Cupra "R" 320 by jorginho - vidéo de teste contra M3
Aqui està jà um video!
Um pouco longo mas vale a pena pelos coments do "piloto m3"!
E nâo façam isto em tempo normal! Divertido mas perigoso!
Vantagem ao M3 pois - quentinho - naô tinha parado ainda para repousar - e subretudo 100cv a mais do que eu embora tenho uns kilitos a menos que ele
http://www.youtube.com/watch?v=eHKpyaafvm4
Mto bom andamento esse cupra... :worship: :worship: :worship:
Mto fixe! :happy72: Queremos mais!
