Ninguem diz nada porque alguns fazem vida disto...é compreencivel,cada um no seu lugar né
depois de voltar a queimar a pestana aki pelo forum achei uma coisa interessante que vcs tb podiam ter feito, mas como gostam da papinha toda feita
Clikem no link
http://www.fullcustom.es/data/car_leon_ ... rapida.pdf
supostamente deve aparecer um guia rapido dakilo k se pode fazer com o vag-com
Clikem no link
Pá.....Blacklion Escreveu:kuando atinges 20 kms/h ele tranca quando tiras a chave ele destrancambernardes Escreveu:autolock é a cena de o carro trancar as portas automaticamente em andamento não éBlacklion Escreveu:pah eu uma vez alterei a temperatura a partir da qual as velas de incandescencia começam a acender de modo a que o carro pegasse mais certo de manha em dias de algum frio
mas ja nao me alembra como é k o fiz![]()
sei k tava um topico no tol.
alterei a programação do alarme para fazer o autolock e auto unlock, isto ate sei de cor: 46-adaptation- e dps alterar os codigos de 0 para 1 nakilo k kiserem.
ATENÇÃO: escrevam os codigos antes de alterar pa que se nao gostarem poderem voltar a por como tava.
dps fiz logs e verificação de erros
Isso nao funciona como dizes...
O meu nao destranca...
tenho de ir ao "maldito" botao da porta.....
Consegues fazer isso no meu???
Assim ja te empresto a chave de fendas!!!
se isso funciona bem...Ricardo GT Escreveu:Alguem me sabe explicar como vejo com o Vag-Com se a MAF esta a funcionar bem? é para um 6K2 TDI Sport.
hhhuuummmm
Talvez carregar no acelerador... se o carro responder com "jarda" tá fixe..
se nao funcionar tá "nas couves"..
ajudei? lol...
Agora a serio.. nao te consigo ajudar....
Ou entao perde um tempinho e ve:
http://www.fullcustom.es/car_leon_manuales.html
pa destrancar tens k por o 1 no auto unlockperdidolx Escreveu:Pá.....Blacklion Escreveu:kuando atinges 20 kms/h ele tranca quando tiras a chave ele destrancambernardes Escreveu:
Assim ja te empresto a chave de fendas!!!![]()
Pessoal, tenho uma dúvida.
Vocês fazem o diagnóstico dos erros com o carro ligado, ou com a chave rodada no ponto antes da ignição?
Esclareçam-me lá
Esclareçam-me lá
Eu tb não conseguia até que li uma dica na net:Lick@s Escreveu:Boas malta,
alguem me pode facultar o serial?![]()
é que da-me sempre "checksum error" e nao passo dali... ja saquei alguns da mula mas a unica versao q consegui por a "funcar" foi a 303.2!
Cumprimentos
- quando se aplica o crack ao exe do programa, ele gera 3 ficheiros de extensão bin.
- assim que se faz o crack, copia-se esses ficheiros para uma directoria à parte, onde estejam "a salvo";
- quando se inicia um scan, ou outra operação no Vag Com, ele apaga esses ficheiros bin. O que temos que fazer é assim q ele os apaga, copiarmos de novo os ficheiros para a pasta do Vag Com
Isto é chato, porque num scan, em cada módulo que ele entra, vai apagar os ficheiros e por isso temos sempre que andar a copiar pra pasta os bin. É chato, mas foi a única maneira que consegui para pôr isto a funcionar
Espero ter sido claro
1 seccionar componentes
2 engine
3 login
4 12233
5 adaptation
6 campo 03
7 no campo esquerdo de cima deve tar kk coisa como 32768
8 no campo livre de baixo colocar 33768
9 fazer TEST
10 se td correu bem fica o novo valor e "voilá", EGR OFF
11 fazer save!!! (convém)
funca nas ibiza po isso suponho eu k....
A proposito... usem a versão 3.1.1 do vag-com...
vão-se dar melhor
2 engine
3 login
4 12233
5 adaptation
6 campo 03
9 fazer TEST
vão-se dar melhor
Última edição por Fubu em 30 mai 2007, 10:07, editado 1 vez no total.
VAG-COM v3112n - http://hackersrussia.ru/Cells/OBD2/VAG- ... e3112n.zip
KeyGen - http://hackersrussia.ru/Cells/OBD2/VagC ... cz_ver.zip
VDC-Pro - http://www.kbza.org/descargas/leon/vdc-pro-eng.zip
Cabo USB - http://www.clubegolfpt.com/forum/viewtopic.php?t=7883
Drivers USB + manual - http://sorh.no.sapo.pt/Drivers_USB+Manual.rar
Simulador - http://hackersrussia.ru/Cells/OBD2/VAG- ... l2081m.zip
Manual - http://www.fullcustom.es/data/car_leon_ ... l_3112.pdf
Guia rapido - http://www.fullcustom.es/data/car_leon_ ... rapida.pdf
Painel Instrumentos - http://sorh.no.sapo.pt/17.txt
Intervalos Revisao - http://www.fullcustom.es/data/car_leon_ ... rvicio.pdf
Codigos Erro - http://wiki.ross-tech.com/index.php/Cat ... ault_Codes
Diagnosticos (MAF) - http://www.tuning.online.pt/DIY/diagnostico-maf.php
Ajustes Velocimetro - http://sorh.no.sapo.pt/velocimetro.txt
Ajustes Motor - http://sorh.no.sapo.pt/motor.txt
Programar Comando - http://www.ross-tech.com/vag-com/cars/v ... ching.html
Linguagem CB - http://sorh.no.sapo.pt/cb.txt
Destrancar Selectivo - http://sorh.no.sapo.pt/unlock.txt
Trancar 20 km/h - http://sorh.no.sapo.pt/autolock.txt
Subir/Descer Vidros Comando - http://www.fullcustom.es/data/car_leon_ ... _mando.pdf
Measuring Blocks - http://www.ross-tech.com/vag-com/m_blocks/index.html
+info - http://www.bus-n-tech.biz/forum/viewforum.php?f=41
tomem la uma ajudinha
power by ferreirinhas
segui o conselho do rafael (Obrigado
)... fui aos links e voilá!!
ainda so fiz duas coisitas, foi acender o cinto quando se liga o carro e por "trancas" apartir dos 20 km, mas tenho que alterar uma coisa, visto que quando tiro a chave ele nao destranca so no botao da porta!
Vou sacar o manual para tirar o aviso de "serviço", mas pelo que sei tb dá "à unha". (Vou-me dedicar um coche à leitura).
Dleo nao cheguei a seguir o teu conselho pq nao percebi muito bem
, os links do rafael funcam por isso nao experimentei de outra maneira!
Estou a sacar o Digimoto para ver o que se pode fazer!
Cumprimentos
Cumprimentos
Pelo que tenho visto não dá..ou abres todos ou não abres nenhum e com o botão sempre presionado nada de um só clik..
Eu consigo no Vag com fazer
Colocar o carro a abrir e fechar com duas apitadelas softs da buzina (não gosto)
Desligar a EGR
Fazer o ajuste na injecção que vem num pdf espanhol
Ligar a luz do cinto de segurança, mas nõ trabalha pk não ha contacto no fecho do cinto.
Sei desligar as luzes de avarias (airbag, etc).
Ando a procura de saber tirar as portas a trancar pk não gosto disso..
E para já é tudo, mas é facil basta perder-se umas horas sentado em frente ao portatil e faz-se alguma coisa gira....
Abraço ao forum
Desligar a EGR
Abraço ao forum
Boas, isto de subir e descer vidros pelo comando como se faz? não consigo ver o link .rafael Escreveu:VAG-COM v3112n - http://hackersrussia.ru/Cells/OBD2/VAG- ... e3112n.zip
# Livin`Team #
