Não tá mau...Suricata_R Escreveu:O meu de stock dá 260km/haxo que não é normal...
Epah, carro era, não tinha nada, so mesmo motor, mas a vida d street racer teve k ser metida de lado, para dar preoridade a outras coisas.
ás vezes sinto falta de ter um bichinho daqueles, mas ter um leon e passar a ser "rei" da estrada (dentro do que se arranjar com 19 anos sem trabalhar)
Tu mudaste de burro pa cavalo... loool
Em relação ao assunto inicial, na minha opinião e porque tenho um Leon FR de 2006 com 20 000km, acho que devia andar mais.
Quase todos os dias o meu dá 230km/h em recta. Em descida muito acentuada deu 250 km/h, mas acredita que tem de ser mm muito acentuada e o meu n dá mais!!
Está Stock mas muito bem puxadinhho!!
P.S. É comercial, talvez ande mais 2 ou 3km/h por causa dos bancos! lolol
Tiago Sousa Escreveu:e hoje bateu um pouco mais (230km/h marcados no carro) devido ao batente que tem debaixo do pedal, que me tava a tirar mais um pouco.
LLLLLLLLLLLOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLL.... esse batente que tens debaixo do pedal, não era ele que te tava a tirar essas 10k/h no ponteiro... apanhaste se calhar melhor estrada ou condições atmosféricas favoráveis...
a injecção de gasoleo e todos os restantes parametros da centralina são regulados pela mudança engrenada e o curso do pedal (electronicamente e não me mecanicamente... onde eu quero chegar é que:
imagina o curso do pedal a 100%... desde sem estar carregado até estar todo em baixo...... tu se pisares até ao batente vamos supor que corresponde a 95%... se tiras o batente é 100%... eu garanto-te que a centralinha funciona de forma igual com o pedal pressionado a 90% como a 100%...
tou-me a fazer entender?
loooooool.. isso xeira-me a desafio....
Sim, claro que tas Bruno, eu supos isso porque sempre foram mais 10 kmzitos... mas quando um gajo não precebe nada disso, so sabe e andar pa frente...loooooool..
obrigado pela explicação, sempre aprendi mais qualquer coisita.
PS: ja agora, no coisito dos KM percorridos aparece momentaneamente a dizer "Service", o que será???
faltam "X" kilometros para a proxima revisão!Tiago Sousa Escreveu:loooooool.. isso xeira-me a desafio....![]()
Se quiseres apagar a indicação de "Service" ou se não coincidir com a última revisão, faz assim:Tiago Sousa Escreveu:...
info aquí:Bruno Carmo Escreveu:com o carro desligado manter pressionado o botão do conta kilometros... dá-se á chave com o botão pressionado e roda-se para a direita durante 2 a 3 segundos.. o service desaparece
http://leonclubpt.com/forum/posting.php ... te&p=32141
Última edição por britas em 11 out 2006, 20:52, editado 1 vez no total.
Hum, mas é que so aparece "service", não deveria aparecer "Service km 3000" ou algo do genero???? eu sei que ele tem que ir a mudança de oleo as 15000km, secalhar e por ele ter 12978km k ainda não aparece a informação do "service 3000"... Como tenho uma Oficina da Seat quase a porta de casa, vou passar por la a ver o que eles dizem, porque o meu carro tem feito um som tipo grilo quando tenho o acelerador muito o deleve, e quando viro a direcção quase parado, e começo a andar, ele faz tipo um chiar, identico ao que tá a fazer quando travo...
PS: Obrigado Britas..
Olá a todos o meu fr ainda está de serie e é bem rapido até aos 220km depois vai no maximo aos 230 mas a descer já deu 245km e até já foi caçado na A1 na descida de aveiras a 228km/h pelo audi 1.8 turbo, mas nada que um bom advogado nao resolvesse.
Tambem como tu quando comprei o leon fiquei desiludido com a pouca velocidade 220?? isso dava a minha 1100 em 3º mas pelo menos nunca mais fui parar aos hospital nem partir mais ossitos.
Boas retas e melhores curvas
Estás a comparar alhos com bugalhos... basta olhar para a relação peso/potência da tua 1100 e do teu LeonXX Escreveu:(...) Tambem como tu quando comprei o leon fiquei desiludido com a pouca velocidade 220?? isso dava a minha 1100 em 3º mas pelo menos nunca mais fui parar aos hospital nem partir mais ossitos.
Se querias carro para acompanhar o andamento da 1100, tinhas ido buscar um "Cavalinho Rampante"
