é que tenho capas dos espelhos pretas e queria arranjar umas brancas, e tu queres umas pretas. não queres fazer uma troca por troca?
Boas! és do algarve não é?
pena é a distancia pois sou da zona de abrantes
Boas bela compra e já sem falar da cor muito bem escolhida
Olha em relação aos leds se falares com o mauro não deves de ter problemas, ele é 5*, posso-te dizer que tive de por resistencias em tudo o que é led mas há carros que não precisão em lado nenhum ou mesmo só nas DRL.
Tenho uma duvida que rádio é o teu?
Projecto e Fotos : http://www.leonclubpt.com/forum/viewtop ... 09&t=21570
Feedback: http://www.leonclubpt.com/forum/viewtop ... 40&t=23475
Boas, ante que mais muito obrigadoHugo Gomes Escreveu:Boas bela compra e já sem falar da cor muito bem escolhida.
Essa questão dos leds tenho que ver então!
O meu rádio penso que seja um RNS315.. pois já vem com seat media system 2.1..
Pois sendo assim também não dá para ler dvd pois não? parecia-me o outro RNS510... pois se fosse era bem melhor que esse até tem disco rígido
, mas em fim não se pode ter tudo.....
blourenco Escreveu:Boas, ante que mais muito obrigadoHugo Gomes Escreveu:Boas bela compra e já sem falar da cor muito bem escolhida.
Abraço![]()
http://www.bluecars.net/ mas eu sei que a mais sitios que vendem mas ficas ja com a ideia que ixiste coisas mais simples nao fica muito barato mas e seguro abraco amigo
blourenco Escreveu:Fica aqui mais uma foto, como podem ver a ponteira já está mais para dentro..
Boas .
Eu tenho um gémeo do teu e também estou a pensar colocar uma ponteira igual à tua mas já vi alguns Leons com ponteiras iguais e o carro que for atrás consegue ver perfeitamente a ponteira encaixada no tubo de escape e fica um bocado feio, sabes se com o teu também acontece isso?
Quanto aos led's são de facto um problema, já experimentei a meter resistências e aquecem demasiado, as da matricula já estavam mesmo a derreter os leds e tudo. Prefiro andar com o erro no painel ...
Boas amigo tambem tenho um gemeoKzmS Escreveu:blourenco Escreveu:Fica aqui mais uma foto, como podem ver a ponteira já está mais para dentro..
Boas .
O meu levou um ligeiro corte quando montei a ponteira mas dava para ver que era encaixada. Depois de mandar umas sapatadas a fundo, deixou de se ver xD e o que vale é que o meu é o Ecomotive
a amigo nao tinha percebido que ja la tinhas ido outra vez mas entao se nao queres cortar escape e normal que se note mas isso com o tempo fica preto se o felino fuma e claro senao vai se ver sempreblourenco Escreveu:Epah eu já la fui pra montarem a ponteira mais para dentro porque ela tava muito para fora.. quando a meteram pa dentro deu para reparar que o escape ficava a vista por dentro da ponteira mas como eu não queria cortar o escape não ha nada a fazer amigo..
Ehhehetorres Escreveu:a amigo nao tinha percebido que ja la tinhas ido outra vez mas entao se nao queres cortar escape e normal que se note mas isso com o tempo fica preto se o felino fuma e claro senao vai se ver sempreblourenco Escreveu:Epah eu já la fui pra montarem a ponteira mais para dentro porque ela tava muito para fora.. quando a meteram pa dentro deu para reparar que o escape ficava a vista por dentro da ponteira mas como eu não queria cortar o escape não ha nada a fazer amigo..
blourenco Escreveu:Num CarWash![]()
Olha que essa cor tambem nao fica feiaaa
Duarte Silva™
