acho piada á malta que tem carros alterados de motor e dizer que é fiavel... de origem não é muito então alterado...
Não me estou a meter com ninguém mas é a minha opinião.
Linha, aspecto pratico, na minha opinião, ferro, gastar guita em inox não sei para quê, a diferença dá quase para um radeador de oleo ou de gasoleo.
true... true....maurobernardes Escreveu:acho piada á malta que tem carros alterados de motor e dizer que é fiavel... de origem não é muito então alterado...
mas se nao parte nada, é porque anda fiavel.....
quanto a linha, o unico proveito é a nivel de escoamento, pois o inox escoa melhor gases e nao guarda residuos e o ferro sim!
e o som do inox, é diferente do ferro, sendo um som mais metalico aka agressivo.
sendo carro de grandes potencias vale o inox, nao sendo, que é o caso, seria o ferro mais que suficiente, mas no caso do kestor, eu nem mexia na minha linha!
como tu a tens (penso eu), sem cat e com panela final alterada está mais que bom!
Todos são fiáveis ate ao dia...o meu ate ver tb nunca me deu problemas de mecanica mas tenho noção que mais dia menos dia...
brigadao pessoal pela ajuda assim ja fiquei muito melhor esclarecido
grande abraço!
KeStOr:::...
só se morre uma vez!PuMp Escreveu:Todos são fiáveis ate ao dia...o meu ate ver tb nunca me deu problemas de mecanica mas tenho noção que mais dia menos dia...
como o teu ja é morto... nao morre mais....
PeDrOcAs Escreveu:só se morre uma vez!PuMp Escreveu:Todos são fiáveis ate ao dia...o meu ate ver tb nunca me deu problemas de mecanica mas tenho noção que mais dia menos dia...
Quando falo em fiavel falo minimamente fiavel eu sei que ate de origem de vez em quando la vai um turbo ou outra cena qualquer...
Mas ha pessoal que pensa que 200cv so com repro ja é mesmo para partir..... mas pronto cada um com a sua ideia...
Nem mais...Nuno Tomás Escreveu:Quando falo em fiavel falo minimamente fiavel eu sei que ate de origem de vez em quando la vai um turbo ou outra cena qualquer...
que confusao para aqui vai fala-se para aqui em 200 fiaveis e 200 nao fiaveis ouvi um ditado que tambem se pode aqui aplicar os 200 sao fiaveis com material de origem depende é das «UNHAS» de quem mexe
quanto a linha este pessoal carregado gosta de gastar guito em inox lol eu no meu caso mantive a minha so tirei cat e tirei panela possivel mente irei alargar de meio para tras com 70 pois está com 55.
mas acho o inox botar dinheiro a rua
quando se tem s repro, basta aliviar o stress ao turbo...jorgeleon Escreveu:que confusao para aqui vai fala-se para aqui em 200 fiaveis e 200 nao fiaveis ouvi um ditado que tambem se pode aqui aplicar os 200 sao fiaveis com material de origem depende é das «UNHAS» de quem mexe![]()
mas acho o inox botar dinheiro a rua![]()
mas jorge, aumentares de 55 para 70 metade so, vais deitar dinheiro fora na mesma! para sentires resultados seria desde o turbo, a meio a linha esta estrangulada na mesma!
PeDrOcAs Escreveu:quando se tem s repro, basta aliviar o stress ao turbo...jorgeleon Escreveu:que confusao para aqui vai fala-se para aqui em 200 fiaveis e 200 nao fiaveis ouvi um ditado que tambem se pode aqui aplicar os 200 sao fiaveis com material de origem depende é das «UNHAS» de quem mexe![]()
tirar cat, ja ajuda, depois uma panela final com melhor escoamento, ou directa e ja xega!
mas jorge, aumentares de 55 para 70 metade so, vais deitar dinheiro fora na mesma! para sentires resultados seria desde o turbo, a meio a linha esta estrangulada na mesma!e olha que para 70 precisas de um big turbo! e mesmo assim....
ahhh.... no ronco notas....jorgeleon Escreveu:PeDrOcAs Escreveu: quando se tem s repro, basta aliviar o stress ao turbo...tirar cat, ja ajuda, depois uma panela final com melhor escoamento, ou directa e ja xega!
vou fazer isso porque como agora so vou uzar o carro ao fim de semana vou retirar a panela trabalhada quero directo e a ideia de meter 70 nao vem em vao tenho amigos com o mesmo sistema e olha que se nota diferença acredito que nao tanta como desde o turbo mas nota-se até no roncar
sendo mais larga, vai fazer mais ressonancia, entao vai roncar mais sim...
mas ganhos nao vais ter grandes ganhos amigo, pois esta estragulada na frente..
o que o sr dos escapes me explicou nao foi bem isso ele disse que á sempre ganhos mesmo que nao sejam muitos a sempre eu nao posso garantir que seja verdadePeDrOcAs Escreveu:
mas vejo por ai muito pessoal que quando retira a panela final aumenta o diametro do tubo será so pelo roncar
so acho que inox para quem quer uma repro e pouco mais nao vale apena o dinheiro do inox dá para outras cenas
jorgeleon Escreveu:o que o sr dos escapes me explicou nao foi bem isso ele disse que á sempre ganhos mesmo que nao sejam muitos a sempre eu nao posso garantir que seja verdadePeDrOcAs Escreveu:
mas ganhos nao vais ter grandes ganhos amigo, pois esta estragulada na frente..![]()
mas vejo por ai muito pessoal que quando retira a panela final aumenta o diametro do tubo será so pelo roncaracredito mas como tu sabes eu sou verde nisto
so acho que inox para quem quer uma repro e pouco mais nao vale apena o dinheiro do inox dá para outras cenas![]()
sim amigo, dar dá, nao é é ganhos que mereça o investimento em linha, se é para gstar gastas em toda, mas se queres so repro deixa a de origem! da menos preocupaçoes em todo o sentido! moina, dinheiro, barulhos, etc.
met directo que ja xega!
PeDrOcAs Escreveu:jorgeleon Escreveu:o que o sr dos escapes me explicou nao foi bem isso ele disse que á sempre ganhos mesmo que nao sejam muitos a sempre eu nao posso garantir que seja verdadePeDrOcAs Escreveu:
ya tambem está bem visto boa dica pedro
notei que com a repro a panela trabalhada faz um pequeno posso quando piso tipo abafa um pouco e o meu chipador disse logo para retirar aquilo fora
a minha banca é a do A&D motorsport.. n digo o contrario som com repro conseguesse ate mais do k 220cv mas o VB e etc funcionam tipo bomba relogio . . eu n sei ao certos kuantos cv tem o meu, mas gostava d exprimentar com algum leon desses so com repro q tem 200 e tal cv (n to a desafiar ninguem, nem armar em campeao) apenas nunca exprimentei com nenhum leon..
o q o meu carro tem é repro, linha de inox 63mm e filtro de kaixa KN...
só um pequeno aparte ele nas competições usam inox porque são carros a gasolina, e em gasolina convém ser inoxrasor Escreveu:looool pois é.. nos carros cada um tem a sua opiniao!
eu tenho inox e faço muitas viagens pk trab em lx e sou do algarve e por mes vo la 3 vezes e nunca tive nenhum problema com a linha de inox!
mais uma no DTM ou outras competicoes qual é o material q eles usam? é o inox n é? se eles usam o inox e andam smp a fundo e claro é pa tirar o melhor proveito pk é k n usam as linhas de ferro???? --`
abraco
tens ai em baixo o leon do jardel. o branco da AM.rasor Escreveu:a minha banca é a do A&D motorsport.. n digo o contrario som com repro conseguesse ate mais do k 220cv mas o VB e etc funcionam tipo bomba relogio . . eu n sei ao certos kuantos cv tem o meu, mas gostava d exprimentar com algum leon desses so com repro q tem 200 e tal cv (n to a desafiar ninguem, nem armar em campeao) apenas nunca exprimentei com nenhum leon..
ele so tem o mesmo setup k tu, (VEZ COMO TENS COISAS QUE NAO DAO CAVALOS...
o do tiago monteiro é gasolina? pensava k ja andava os leons todos com diesel.visinho Escreveu: só um pequeno aparte ele nas competições usam inox porque são carros a gasolina, e em gasolina convém ser inox
o tiago monteiro anda no WTCC e nao no DTM e mesmo assim nao sei em que material é a linha, mas o leon que anda no nacional de rally tenho de confirmar mas acho que tem a linha em ferro e tem quase tantos cv's como o do tiago monteiroPeDrOcAs Escreveu:o do tiago monteiro é gasolina? pensava k ja andava os leons todos com diesel.visinho Escreveu: só um pequeno aparte ele nas competições usam inox porque são carros a gasolina, e em gasolina convém ser inox![]()
sim eu tbm n dixe k tinha material q dava cv, mas sim k melhorava a saude dos cv q la estao, ja ouvi falar dele mas n o conheco pessoalmnte nem nada parecido =S
Sim a minha linha é como dizes, a minha panela é do Cupra-R 60mmPeDrOcAs Escreveu:true... true....maurobernardes Escreveu:acho piada á malta que tem carros alterados de motor e dizer que é fiavel... de origem não é muito então alterado...
mas se nao parte nada, é porque anda fiavel.....![]()
Mesmo com miuta carga não metia linha de inox, acho que a diferença de dinheiro deve ser canalizada para outras coisas. a não ser que estorve lol
Quando o problema na linha não está lá atrás, está no downpipe, em breve vou trocar de turbo para ajudar os race e vou é troca do turbo até ao Cat, tudo a 55 ou então abro o cat para meter de 60mm mas mantenho o cat, assim não dá cana.
A fiabilidade mede-se com o pé direito, o meu carro tem quase 300000 e nunca tive stress de motor, mas claro agora começo a ficar com medo lol, assim que tiver o endoscopio no bules vou tentar ver os pistons atraves do sitio dos injectores, pelo buraco das velas não passa que já experimentei lol
nao vi essa parte do DTM....visinho Escreveu:o tiago monteiro anda no WTCC e nao no DTM e mesmo assim nao sei em que material é a linha, mas o leon que anda no nacional de rally tenho de confirmar mas acho que tem a linha em ferro e tem quase tantos cv's como o do tiago monteiroPeDrOcAs Escreveu:o do tiago monteiro é gasolina? pensava k ja andava os leons todos com diesel.visinho Escreveu: só um pequeno aparte ele nas competições usam inox porque são carros a gasolina, e em gasolina convém ser inox![]()
Boas, tive a ver as vossas conversas e decidi dar a minha opinião:
Uma linha de escape em ferro num carro diesel dura uma "vida", só vejo motivo para mudar para inox por questão de gosto pessoal ou quando por exemplo alguem mora perto do mar onde o ferro enferruja mais facilmente.
Eu já tive vários carros a gasolina e foi sempre uma dor de cabeça em relação a meter panelas e catalizadores. Nos carros a gasolina aí sim compensa meter inox.
Agora a questão dos 200cv
O meu carro ainda está totalmente de origem de motor (150cv) mas acredito que sem qualquer problema se meta 40/50cv em repro. Claro que é preciso estimar o carro e não derrete-lo
todos os dias!
Há sempre pessoas que acrescentam sempre mais um pouquinho a contar as suas histórias e por vezes de 200cv já falam em 230cv etc...
O meu carro anterior era um 206 2.0hdi (90cv) com cerca de 120cv e muitas vezes ultrapassei
outros individuos que diziam que tinham 140cv/150cv quando na realidade talvez tivessem 110cv/115cv ou 120cv.
(desculpem o texto grande)
outros individuos que diziam que tinham 140cv/150cv quando na realidade talvez tivessem 110cv/115cv ou 120cv.(desculpem o texto grande)
Seat Leon 1M FR
Fperformance
Fperformance
na minha situação, no meu leon 150, fiz repro, fui ao banco, acusou 193cv,
Fiz um repor de 40cv, e de resto tenho o carro totalmente stock ainda com panela final de origem, só em altas é que faz fumo,
Pessoal, digam um panela final de eleicao para encaixar aqui, vou tirar cat e talvez mudar a panela, mas tambem nao queor ele a fazer barulho, para mim so se pode ouvir o PPPSSIIIUUU, barulho e pa carros a gasolina
