Re: Seat leon tdi Fr bambi
Os poño un video da última lanzada do meu coche no banco de Padrón dando 208,8cv y 444Nm
http://www.youtube.com/watch?v=fV_0RbfEKkk
Escoitade a descarga do turbo a traves do filtro de admisión powered by ZRC je,je
http://www.youtube.com/watch?v=i0zU98R5gFg
BANDIDOS UNLIMITED
Turbo 1752 208cv 444Nm
Turbo 2256 243CV 498Nm
Feedback:http://www.leonclubpt.com/forum/viewtop ... 40&t=26916
Hoxe puxen as pastillas dianteiras, concretamente son unhas EBC red Stuff, a ver que tal van
ImagemImagem
BANDIDOS UNLIMITED
Boas mods. Gostei muito do som da dump valve. É específica para diesel, certo?
zequinha Escreveu:Boas mods. Gostei muito do som da dump valve. É específica para diesel, certo?
Non levo dump valve.E o son da descarga do turbo a traves do filtro de admision
BANDIDOS UNLIMITED
No tienes humo? Que turbo tienes? Muy bonne y muy cute el coche :babado:
Casi non teño humo.Levo montado un 1752 soplando a 1,8 bares pero por pouco tempo.Vou a montar un gt2256v de orixe alfa
Fáltanme un par de cousas e a montar
Seguramente que cunha repro portuguesa tiña algun cabalo máis pero con moito mais humo.A min gústame como vai o coche así je,je
PD O 1752 estará a venta en breve
BANDIDOS UNLIMITED
Os poño a última modificación.Tratase da barra de torretas.A pintei de cor negra para que pasara desapercibida
BANDIDOS UNLIMITED
Hola! Experimentei um filtro conico no meu e não fez o mesmo som de descarga.
O teu filtro é daqueles com uma ventoinha dentro? Ou é normal?
Gracias
zequinha Escreveu:Hola! Experimentei um filtro conico no meu e não fez o mesmo som de descarga.
Gracias
Non ten nada, é un filtro normal, eso si, moi grande.Nunca probei ningún que aspirara tanto
BANDIDOS UNLIMITED
Gracias
Zequinha a descompressao tem haver com o turbo e neste caso o bambi não tem o mesmo turbo que tu, tem um 1752 em vez de 1749vb daí o barulho ser diferente tb.
Nitrous Escreveu:
Gracias
Antes tiña outro filtro máis pequeno e non facía este barullo.Cando monte o gt2256v o barullo será moito máis forte
BANDIDOS UNLIMITED
Nitrous Escreveu:
Gracias
Eu sei amigo, mas pensava que o problema era só do filtro, o meu é mais pequeno que o do bambi. Pode ser disso.
Obrigado ;)
Bambi, belos cavalos e torque! Felicitaciones :)
Xa teño o GT2256v de orixe alfa no meu carro
Aquí cando o estaban montando
ImagemImagem
O turbo xa na miña casa
ImagemImagem
A placa da downpipe
ImagemImagem
A xunta
Manguito da entrada do turbo.Para a saída da compresora úsase o manguito roxo de serie, só tes que sacar o clip rápido
Entrada e retorno do aceite.Nun primer momento aproveitouse o retorno dun TDI 110cv pero como facía moita curva se fiso un mais directo
ImagemImagem
Este e o retorno que levo agora
ImagemImagem
Tapas da egr e xuntas de colectores
ImagemImagem
O quedar o turbo noutra altura se fai unha chapa para suxeitar a intel de aluminio.Por abaixo, o turbo vai suxeito o bloque
Diferencis entre o 1752 que tiña montado e o GT2256V
ImagemImagem
Aquí xa montado
ImagemImagem
BANDIDOS UNLIMITED
Tras meter o 2256 xa temos un problema.Encendin o coche e os 3 minutos empezou a votar fume branco polo escape.Fumos a probalo e vótame fume na 1ª,2ª e 3ª velocidade.Cando está baixo de voltas e lle pisas o acelerador vota bastante fume e despois para.En 4ª,5ª e 6ª non vota fume branco
Cando o deixas a ralentí cada 3-4 minutos bota fume e para de repente
Tamén baixoume a presion de aceite moitísimo.Cando a temperatura de aceite está en 80º a presión case non chega a 1 bar e con o outro turbo marcábame 1,5 bares
En principio o turbo ten o kit de reparación completo(casquillos,xuntas,retenes) e se a equilibrado e limpiado
¿Sabedes de onde pode vir o problema?¿Estará mal o turbo?
BANDIDOS UNLIMITED
O turbo xa funciona.Volveu de volta a HP turbo e cambiaron o eixe,retés e prato de admisión.Agora xa vai con MAP de 4 bares e soplando a 2 bares.As sensacións son boas e o carro gañou moito en todo o réxime de voltas
Poño unhas fotos da dowmpipe e línea con falso catalizador.ten unha medida de 2,5" menos na saída do turbo que houbo que reducila para poder apretar os esparragos da caracola de escape
O traballo o fixeron en DR tubo Narón (A Coruña)
ImagemImagem
ImagemImagem
ImagemImagem
Linea con falso catalizador
ImagemImagem
ImagemImagem
ImagemImagem
ImagemImagem
ImagemImagem
BANDIDOS UNLIMITED
de certeza que agora uii até voa... mt bom o leon
Leon Pd150 até 07/2013
Audi Rs4 B7 até 02/2014
Leon Cupra 5F a rolar!!
Projeto
e
Mod´s de aço :assobiar:
belas mods, este carro está a ficar brutal
Gracias polos comentarios.Pouco a pouco vai collendo forma
BANDIDOS UNLIMITED
tiene que ser, todo está muy caro :assobiar: :assobiar: :assobiar:
Me gustó la manómetros y las luces traseras :D :D :D
Teño que amañar dúas llantas que teñen pequenos roces e estou pensando en manda-las a Portugal e pintalas de preto con brillo pero non estou seguro de facelo
BANDIDOS UNLIMITED
em braga há umas casas que fazem isso na perfeição
Onde vivo eu en Ferrol (A Coruña) pasa 2 veces a semana un Portugues por varios talleres e vai collendo as llantas e as leva para Portugal, non sei a que lugar, e os 4 días as tes de volta reparadas e pintadas por 50 euros cada llanta
BANDIDOS UNLIMITED
