Já liguei ao representante da Pioneer da zona Norte! Disse-me que devia ligar o fio do sensor da velocidade ao nº 1 da ficha mini iso... que sem isso estar ligado nao funcionam esses comandos... vamos a ver se resulta, estou confiante!
Alguém me sabe dizer onde é que anda a ficha mini iso? É que o electricista também não sabe... a única soluçao que ele me deu foi a de passar um fio até à parte onde está o motor, a um sensor ao lado da caixa de velocidades...
Mas pelo que parece pode-se ligar à ficha mini iso… mas onde é que se encontra isso?
isso tá mesmo complicado,
marca um dia e vai ter com o sujeito,
mais vale pagar 20€ do que andar a inventar e causar danos maiores
posso-te garantir q nao tens de ligar esse sensor de velocidade para funcionar, tanto a forca g e velocidade.
esse fio so serve para qdo estas em tuneis ou parques de estacionamento subterraneos, para o carro detectar que estas em andamento. mais nada.
se estivesses em lx dizia-te para ir á serviset, sao os representantes da pioneer e tb fazem instalacoes. sao impecaveis.
O meu também não lê mp3 em suporte Dvd.
Já consegui que me ligassem o fio, mas mesmo depois não estava a funcionar direito!
Mas depois fiz reset ao sistema e já funciona!
O que significa que mesmo com o fio desligado, se tivesse feito "reset" ele em princípio teria funcionado!
Foi fácil pq depois disseram-me que tinha que ligar ao pin de cima ou de baixo, no cabo de alimentação, do lado que tem a molinha da ficha. Como só tinha fio num desses pins, foi super fácil!
Já funcionam todos os mostradores excepto um que não funciona que é o da "inclinação"!
A quem tem este rádio diga-me se o da inclinação também funciona... e se souber diga como posso resolver isto...
Agradeço a todos pelas ajudas...
Coloquei umas chapas novas que apertam o rádio à consola que permitem o rádio ir mais para dentro! Agora já foi para dentro um bom bocado... ficou espectacular! Antes ficava muito de fora mas agora não! Mesmo com o ecrâ fechado fica lá que é um mimo!carlopes Escreveu:Boas por acaso ainda não experimentei se lê DVD MP3 música claro, mas em cd lê![]()
Quanto a ficar um pouco para fora é normal devido a não recuar mais, agora se quizeres recuar podes sempre cortar o plástico que está no fundo, só n sei se depois abre o painel.
abç
E também coloquei um aro mais fino do que o que vem de origem com o rádio! Tanto esse aro como aquele postiço para tapar os buracos que ficariam porque o rádio é mais pequeno, foram pintados da cor da consola!
Depois coloco umas fotos!
O meu funciona a inclinação,onde tens montado a central do rádio?
Na mala, no canto esquerdo, mesmo atrás do banco! Colocado na horizontal... mas porquê? O sítio tem influência?
O sitio acho que não,tem é de estar na horizontal com a seta para a frente.
Pois, mas isso está!
Acho estranho porque ele devia dar de qualquer das maneiras... podia dar um valor errado caso tivesse montado de patas para o ar, ou colocado com a seta para o lado, mas não devia aparecer "...não se encontra disponível de momento..."
Vou tentar fazer um reset total ao rádio... porque qnd montei o fio apenas "limpei" os campos relativos ao "pulso da velocidade", "distancia" e um outro qualquer...
Tenho que ver como se faz nas instruçoes... julgo que é num botaozinho minusculo na frente do rádio...
É isso mesmo,com um clip fazes o reset na boa.
No sábado qnd coloquei o fio experimentei a "inclinação", e não dava... desde entao nao mexi mais nisso... agr, acabei de experimentar e já dá!
Isto é só boas surpresas!
Ainda bem,disfruta desse rádio!!É uma grande máquina!!
Para já estou super contente com ele...
Para concluir este tópico só falta depois colocar umas fotos do resultado final...
Já sabes a marca da película de 25% que está homologada? E o número de telefone do tal rapaz que assim eu ligo-lhe!
A marca não te sei dizer,amanhã vou tentar dar lá um salto para ver como está essa situação.
Mais uma pergunta, para ligar amplificadores, a ligaçao é feita entre o amplificador e a unidade central do rádio (box), certo?
A unidade central tem aquela ficha de onde saem as 3RCAs, e isso é que liga ao amplificador nao é?
Ok, fico à espera...KRUX Escreveu:A marca não te sei dizer,amanhã vou tentar dar lá um salto para ver como está essa situação.
Tive a ver e afinal parece que a ficha que tem as RCAs é ligada ao rádio e nao à unidade central do rádio... mas alguém me confirme sff... tenho que comprar cabos e dava jeito saber o comprimento!Pedro_Almeida Escreveu:Mais uma pergunta, para ligar amplificadores, a ligaçao é feita entre o amplificador e a unidade central do rádio (box), certo?
Liga directamente ao rádio.
liga directamente aos rca do radio. muito cuidadinho com a ficha dos rca, pk é muito muito fragil. e dps tens de comprar uma, e é um balurdio. por isso aconcelho a isolar bem com fita isoladora para dar mais forca, mas mm assim cuidado.
Comprar uma quê? Estás a falar de uma ficha RCA?sorcerer_69 Escreveu:liga directamente aos rca do radio. muito cuidadinho com a ficha dos rca, pk é muito muito fragil. e dps tens de comprar uma, e é um balurdio. por isso aconcelho a isolar bem com fita isoladora para dar mais forca, mas mm assim cuidado.
Tive que comprar 3 fichas dessas! 2 RCA's para ligar o rádio ao amplifcador (colunas da frente e colunas de trás) e 1 RCA para ligar ao subwoofer!
Estás a dizer para depois de ligar as fichas RCA's isolar com fita isoladora? Elas depois de encaixadas, não podem tocar umas nas outras pois não? Nesse caso deve ser preciso isolar bem bem! Obrigado pela dica pq se calhar não me ia lembrar disso aquando da montagem!
isso tb. mas tava a falar da ficha que vai ao radio.
muito cuidado com isso.
