ya tb gotava de por umas molas.
tava em pensa por umas da seat sport k e para dp kando formandado incostar dixer k e de origem.
digam ai precos de molas de varias marcas pa frente e pa traz.
abraxos e bom carro k vem ai
boas mods
Preços com oscilações pequenas:
Eibach:210€(-4cm)->mas tb existem outros modelos!
H&R:270€ (-4cm)
Cumps!
H&R:270€ (-4cm)
Cumps!
Não, ninguém embirra com isso penso eu!Fernando Nogueira1 Escreveu:Faço tuas as minhas perguntas...Leon_da_pedra Escreveu:eles n imbirram com isso?
agora tem k ter kanto de altura do chao?
pk e k as da seat sport ficam altas atraz? tb custam tanto como essas ou mais?
desculpa off-topic
Quanto a ter que ter uma distância de altura ao chao, a policia estava lixada se tivesse que saber as medidas dos carros todos do mercado... lol nem penses nisso...
As molas da seat sport, penso que são mais altas atras, para o caso de levares mais pessoal atras, elas poderem aguentar sem o pneu bater em cima, sendo com isto rebaixado mas mais macio, mas isto é só uma opinião minha!
E entao que sugeres? As molas seat ou outras?jrg_mart Escreveu:Não, ninguém embirra com isso penso eu!Fernando Nogueira1 Escreveu:Faço tuas as minhas perguntas...Leon_da_pedra Escreveu:eles n imbirram com isso?
desculpa off-topic
Eu tb não queria "colar" o carro ao chao porque moro numa freguesia que é so buracos e é para partir tudo. Um rebaixamento soft. Algo que se note que foi rebaixado, que fique bonito e o carro mais estavel mas sem exagerar muito. Não estou a pensar andar com muitas pessoas atras mas quando isso acontecer não queria que a pneu bate-se em cima.
Eu desconfio que as outras tb não batem em cima!
Para o que tu queres, não te sei elucidar, pois ainda nao estudei o caso! Mas aconselho-te umas molas que baixem no maximo 3cm. Dentro deste valor tens que pesquisar as marcas todas... (eibach, h&r, outras)
desculpa off-topic
Nao ibirram
a nao sei que tenhas posto coilovers e tejas mesmo mesmo colado ao chão.decidi ir para a solução de molas pk vi um certo carro rebaixado
e depois como as molas HK sao pretas passam despercebidas
Lefty Escreveu:Boas!
As molas seat sport sao eibach mas tenho a certeza que nao dao o visual ao carro que tu pretendes. A rondar os preços das que foram referidas aqui, na minha opiniao tens duas boas opçoes: as eibach pro kit (modelo diferente da seat ou as H&R. Se quiseres esperas uns dias e falas com o ledman (oooopsss) o MauroPT que ele vai meter umas e pode dar-te a sua opiniao.
Ah ah agora andam todos com Piadas!!!(e segue mais um carregamento po Molklin123 de lEds
Sim confirmo as seat sport são eibach(mas nao sao as do Cykes sao as sportline penso eu....)
Tal como já tinha dito anteriormente... não dá para legalizar jante 17'' ou 18'' no modelo ECOMOTIVE!Fernando Nogueira1 Escreveu:nelinho Escreveu:Atenção que a versão ECOMOTIVE pode montar, no máximo, jante 16''!
Já se estava a falar em 17'' e 18'' mas no livrete não é possível introduzir jante maior por causa das emissões, pois no caso de jante 17'' ou até mesmo 18'' ele não conseguiriam dizer que o carro faz consumos de 3,9 l/100km nem que as emissões de CO2 serão de 119g/km...![]()
Já agora... vi à bem pouco tempo num concessionário SEAT um ECOMOTIVE com o kit Aerodinâmico e...... com a jante 16'' não fica lá muito bem! O kit precisa de uma jante bem grande para criar 'aquela harmonia'!
Se estás a pensar fazer repro vais ficar com um carro porreiro é que a caixa de velocidades desta versão tem as 3ª, 4ª e 5ª velocidades bem mais longas...... e com a repro os valores andarão na casa dos 140cv.
Pois sobre as jantes ja me tinha informado mas obrigado pela descriçao da repro.
Por acaso nao conheces ng que tenh comprado leon este mes sem ser o fr e que tenha montado jante de 18 legalmente nao?
Se alguem souber alguma coisa que diga.
Podes ler aqui no final desta página -> link
De referir que a versão ECOMOTIVE traz pneus de baixa resistência ao rolamento na medida 205/55 em jante 16''. Também se falou que poderia trazer também jante de ferro em 15''...
Para além destas medidas... nada feito!
Falando de molas... eu ia pelas H&R! Acho que a diferença de preço compensa!
As molas Seat Sport (que acho serem Eibach) rebaixam muito pouco e têm o problema de apenas se notar na frente, ou seja, a altura na traseira fica quase igual!
Espero ter ajudado!
Pois mas eu agora ja nem me estou a referir ao ecomotive. Estou a falar de todos os leons sem ser o fr e o cupra. Pelo que me disseram os gajos da seat so o fr e o cupra podem levar jante de 18 agora, ou seja nem o 1.9 nem o 2.0 podem levar jante de 18 (17 no maximo)! Por isso é que perguntei se alguem tinha comprado um leon "normal" (sem ser ecomotive) este mes.nelinho Escreveu:Tal como já tinha dito anteriormente... não dá para legalizar jante 17'' ou 18'' no modelo ECOMOTIVE!Fernando Nogueira1 Escreveu:nelinho Escreveu:Atenção que a versão ECOMOTIVE pode montar, no máximo, jante 16''!
Espero ter ajudado!
Obrigado pela ajuda e pelo trabalho que teve.
A diferença é realmente consideravel!
Nao existem fotos das molas que falaram (H&R)?
Estamos a falar de que preços?
(tanto intusiasmo e ainda faltam quase 2 meses
ai ai ai vocês nao pesquisamm.......Fernando Nogueira1 Escreveu:A diferença é realmente consideravel!
(tanto intusiasmo e ainda faltam quase 2 meses)
Molas andam á volta de 260\270€
atenção k nota se a diferença pk 1 tem jante 18 e outro 16"(?)
A outra e do antigo sport up e é de 17, mas sim ja se nota a diferença.MauroPT Escreveu:atenção k nota se a diferença pk 1 tem jante 18 e outro 16"(?)
É mesmo isso que quero.
Quando é vais postar as fotos do teu com as molas?
Nao se fala de outra coisa no forum
Ah e quando postares põe uma antes de pores as molas e depois para o pessoal ver a diferença
Fernando Nogueira1 Escreveu:A outra e do antigo sport up e é de 17, mas sim ja se nota a diferença.MauroPT Escreveu:atenção k nota se a diferença pk 1 tem jante 18 e outro 16"(?)
Nao se fala de outra coisa no forum.
Ah e quando postares põe uma antes de pores as molas e depois para o pessoal ver a diferença.
LOLOLOL.estou a ver que vou ter de pôr uma pagina inteira toda cheia de fotos!
Combinado eu faço isso das fotos,atençao é k o meu carro é FR e já é rebaixado de origem....(um pouco ou nada)
Boa espera de 2 meses......eu tive a sorte que só esperei 1mes e foi o de férias mas sei o k sentes
Fernando Nogueira1 Escreveu:Posso perder a garantia se montar umas molas sem ser da seat?
Em que mods em que se perde a garantia de fabrica?
(ainda estou mt verdinho...tenho de saber estas coisas)
Depende mt Fernando!vou te ser sincero e tb ando nestas coisas á menos de 1 ano!
mas depende mt da oficina.......
pk por exemplo o TiagoXarula perdeu a garantia da ligação ao Solo(?)
pk viram que ele tinha Bolachas!
Alteração de centralinas(repro fora da Seat) tb fazem perder a garantia....
depende!tal como depende do sitios aonde faças a inspeçcão......
mas a "Oficialmente" perdes a garantia na seat de todas as peças sejam alteradas fora da Seat!
eu tenho um leon II 1.9tdi sport up de fevereiro de 2008 e tem no livrete uma anotação que posso usar 225-45-17 ou 225-40-18Fernando Nogueira1 Escreveu: Pois sobre as jantes ja me tinha informado mas obrigado pela descriçao da repro.
por isso se comprares um sport up podes usar jante de 18"
abraço aí ao pessoal
onde é que isso foi que eu tambem quero lá ir fazer a repro??!!Nuno_Pimenta86 Escreveu:onde vou comprar agora o meu novo leon, os gajos fazem as repros, mandam os codigos da centralina para a Seat depois de lá é que vem a repro especifica para a tua centralina.Leon_da_pedra Escreveu:mas os gajos da seat fazem repros?
PS: isso dito pelo vendedor
