Re: Leon 1M xx-FM-xx PD150 Novas Jantolas TestFit! PAG.9
eu sou suspeito andei a namorar umas.. adoro ver essas jantes e assim na tua cor do carro ainda gosto mais sem dúvida uma boa escolha! :happy14: :happy14: :happy14:
Re: SAPATINHOS DE VELA
TiagoFM Escreveu:Bem malta, os novos sapatinhos de vela em 19 já chegaram, e hoje foi dia de experimentar.
Fazer o testfit..
Muitos de vós irão dizer que não gostam, que preferem as Mercedes, bla bla bla!!!
Eu digo assim: "Ao vivo é completamente diferente, e quando montar os pneus, então... upa upa!"
Os pneus ainda não chegaram, atrás tem 10j com 225/35, e á frente vai levar 8.5j com pneu 215/35!
Apenas experimentei atrás porque era o meu único medo, de não caber... Mas afinal enganei-me. Numa das fotos fica um pouco de fora, mas o carro ainda baixava mais e as rodas ainda mais para dentro vão
Segue então as fotos!
Bem, por agora é tudo, sábado, se os pneus chegarem a tempo, já estarão no seu lugar!
Venham dai opiniões!!!
Altamente amigo :D vai ficar mesmo Brutal ;)
Ai mãe não faz isso...isto tá a ficar muito pornográfico :babado: :babado:
ONDE ANDA A ABOLINHA VERMELHA NO CANTO DO ECRÃ ??? :D
Agora se fosse meu companheiro punha os farois traseiros em LED como tem o Sereno e o Varela e ficava mesmo top top top top top :yupii: :yupii:
Either way congrats pelo projecto de excelência :cool: :cool:
Sigam-me no Flickr *Pierre Costa Photography* https://www.flickr.com/photos/125902648@N05/
pfilipefa Escreveu:Ai mãe não faz isso...isto tá a ficar muito pornográfico :babado: :babado:
Obrigado amigo. Mas vou voltar a meter pelicula vermelha... :p
ByPass Linha de escape 63MM
Boas malta!
Aqui vos apresento mais uma mod do FM!
Trata-se de um Bypass que é colocado na linha de escape que alterna entre linha directa e linha de origem!
Aqui fica uma foto!
Logo já fica tudo ligado, amanha coloco o resultado final! :D
Video Bypass no escape do FM!
E já está montado!
Aqui fica o resultado final! :D
Re: Leon 1M xx-FM-xx PD150 Nova MOD! P.10 Video
Muito bom companheiro :cool: :cool: :happy14: :happy14:
Agora já da para passar despercebido e andar no aço quando se quer :D :D
Está cada vez melhor este projecto :worship: :worship:
Os meus parabens ;)
tá nice :P
Esta última mod é qualquer coisa espectacular.
Estivemos pouco tempo devido ao meu filho mas quero ver se em breve arranjo mais tempo para ver melhor as mods do teu carro.
Seat Leon 1M FR
Fperformance
Fica engraçado, mas quando andares com isso directo e mesmo com a valvula fechada (porque dá passagem) vais ficar com a parte debaixo do carro toda preta, jantes e ponta lateral traseira.
Fica fixe mas mais vale meteres um tubo paralelo á panela e sair na ponteira, caso contario isso por baixo vai ficar medonho :tonto:
maurobernardes Escreveu:Fica engraçado, mas quando andares com isso directo e mesmo com a valvula fechada (porque dá passagem) vais ficar com a parte debaixo do carro toda preta, jantes e ponta lateral traseira.
Nao da passagem de gazes. Pelo menos No meu.
Ja estive a ver.
Novas jantes, já no sítio!
Pois é malta, novo Set de Jantes já no seu lugar! :yupii: :yupii: :yupii:
Ainda falta baixar um pouco mais a frente, mas o resultado final não foge muito disto!
Dá é um trabalho descomunal, lava-las! Mas quem corre por gosto não cansa! :P
Espero que tenham gostado!
Re: Leon 1M xx-FM-xx PD150 Nova MOD! P.10 Jantes Já no sítio
muuuito bom :yupii:
parabens :cool:
Boas malta! Aqui fica mais uma foto do bitchinho com os novos sapatos de vela, novos! :D
Espero que gostem tanto quanto eu!
Ficou espectacular com essas jantes, tens que dar um toque no lip ;)
maurobernardes Escreveu:Ficou espectacular com essas jantes, tens que dar um toque no lip ;)
Posh o Lip já vai ter de levar outro! Já está partido!
E vai levar em borracha!
TiagoFM Escreveu:
Raspar faz parte...lool
Re: Leon 1M xx-FM-xx PD150 Foto nova!
Boas malta, como isto tem andado um pouco parado de MOD's, deixo aqui mais uma fotozita! :D
Para quem não sabe, as jantes estão para venda! :D
Vem aí novidades e das boas! :D (Mas só quando conseguir vender estas jantes) :D
Boa semana!
Re: Leon 1M xx-FM-xx PD150 Foto Nova! PAG.10
entao ainda agora arranjste esse calcado novo, ja vais trocar outra vez? :choque:
essas por acaso gosto muito de as ver no leon ;)
bk.leon.r Escreveu:entao ainda agora arranjste esse calcado novo, ja vais trocar outra vez? :choque:
Vou resolver em breve, o motivo que me levou a comprar estas!
Comprei estas para puder ter o carro relativamente baixo entre a roda e a cava de roda, e alto em relacao ao para choques ao chao!
Como em breve irei meter suspensão a ar, vou resolver o problema! :D
Vou voltar a meter as 18 e andar com ele baixo! :P!
TiagoFM Escreveu:
wheel gap is like a vagina,more fingers you get worse it is
:assobiar: :assobiar: :assobiar:
com suspensao a ar isso curva bem? ou é mesmo só pau cenario?
e bem :)
tambem ja pensei nisso, mas alem de ser muito caro, nao e tao fiavel quanto uma boa suspensao sem ser a ar.
agora para o cenario nao ha melhor ;)
bk.leon.r Escreveu:e bem :)
Quanto a isso ja nao sei se sou da mesma opiniao que tu.
Tenho um amigo qie tem air ride num TT dos novos e diz que a curvar é uma maravinha.
e um amigo meu tambem que tem um astra twintop tambem com air ride e a curvar tambem diz que é um mimo.
