Fernando Sousa Escreveu:Number12 Escreveu:Fernando Sousa Escreveu:
panela desmiolada tipo um balao no escape???
nao aconselho nada disso
se queres panela
desmiola metade da panela e mete interior para 63.5mm
Explica porquê, quero perceber o teu ponto de vista.
Assim como dizes fica directo, o som vai ser mto bruto para alguém que usa o carro diáriamente 100km por dia.
nao amigo
se desmiolars metade da panela so faz barulho de pisares a fundo
se andares normal nao faz barulho
se desmiolares a panela toda nao vais abafar som nenhum
pk fica como se fivesse directo
so que tem ali um "oco" e quando pisares a fundo a pressao do escape nao vai ser logo constante
pk vais ter ali a panela para encher so depois os gases saem como deve ser
Antes de mais peço desculpa ao spirit por estar a usar o tópico dele.
Como te falei tenho uma lá em casa que comprei e tem os tubos cortados rente, até é bom porque quero abrir as entradas e saídas para o diâmetro do tubo que quero usar.
Com uma luz andei a espreitar e o que consigo ver é o seguinte:
-a entrada da panela é feita por um tubo com a saída tapada, tubo perfurado
-A panela tem uma divisória em chapa para obrigar os fumos a circular à volta, tipo não irem directos à saída da panela, risco mais grosso simboliza circulação do fumo.
Consigo ver até ao tracejado, e não vejo lã de vidro nenhuma dentro da panela. sendo uma incognita a zona marcada com o "?"
-O traço é onde quero cortar a panela, ficando o tubo de entrada centrado.
Dá-me ideia que a Panela já é ela própria quase oca. Se efectivamente só tiver aquelas chapinhas até as deixo ficar.
Não fica tipo balão porque a panela é mto achatada, só tem +-10cm de altura
Uploaded with
ImageShack.us
Quando a cortar logo vejo o que há lá dentro...
