Silk Escreveu:Oh maluco, só achas que estás a levar as mudanças até muito tarde. Troca de mudança antes das 4.500rpm. Se bem me lembro o teu máximo de cv era até antes das 4.500rpm, não vale ires até tão tarde...![]()
Estive a ver com mais atenção...e o ratatui sou eu!LOOL!
Quero ver Ivo vs Sajid
A 2 e 3 da para esticar as outras nao...epa...o ivo ja ta com ideias loool
Fernando Sousa Escreveu:o meu tb faz um pouco mas nada como o teu amigoleon_fr_2009 Escreveu: ao é bem assim talvez meta a panela artesanal po barulho em altas e nao perco tanta ponta amigo sempre fica com ronco...em relaçao ao volante so vejo um parafuso em baixo e ta apertado...acontece k se pressionar na caixa, nos lados ele deixa de fazer...estranho e queria ver se resolvia isto porque incomoda lool
nem o barulho da manete é assim
aqui o fernando paciencia vai ver com calma esse problema
e depois digo te algu amigo
ok???
ok amigo fernando...mas se apertar a caixa ja nao faz barulho nenhum..aquilo ganhou folga nao sei como...nem posso baixar o volante por nada so barulhos na manete e parasitas na estrada.abraço
boas amigo
problema descoberto
vou te por aqui umas fotos espero que nao te importes
desculpa la a ma qualidade mas foi feito a noite
aqui vai
primeiro
apertas estes 2 parafusos (lado direito e lado esquerdo)
so aparecem quando viras um pouco o volante
a seguir e é este o grande problema
tiras esta tampa
eu utilizei agora uma esponja que de um lado cola
mas podes utilizar uma fita que cola das duas faces e um pouco de esponja para lhe dar enchimento
aqui cortei um pouco porque era muito enchimento
e metes no sitio
e la se foi o barulho amigo
e mais uma vez fernando paciencia em acção
grande abraço amigo
espero ter ajudado
qualquer coisas ja sabes
problema descoberto
aqui vai
primeiro
tiras esta tampa
e metes no sitio
grande abraço amigo
espero ter ajudado
Olha os picadinhos
Duarte Silva™
Este é mesmo pra ti !!!!
Duarte Silva™
Na boa amigo fernando vou exprimentar isso e depois dio te se ficou ou nao bom...espero que fique e obrigado amigo paciencia LOLFernando Sousa Escreveu:boas amigo
problema descoberto![]()
desculpa la a ma qualidade mas foi feito a noite![]()
aqui vai
primeiro
tiras esta tampa
e metes no sitio
e mais uma vez fernando paciencia em acção![]()
grande abraço amigo
espero ter ajudado
Amigo duarte ja tinha visto 2 videos dele...o carro esta com mais carga que o meu...a vontade e o barulho excelente mas aqui para a minha rua era para acordar os vizinhos e para todos saberem que ja tinha chegado loool mas adoro o barulho..ja deve ter linha directa.
Ta brutalissimo !!!leon_fr_2009 Escreveu:Amigo duarte ja tinha visto 2 videos dele...o carro esta com mais carga que o meu...a vontade e o barulho excelente mas aqui para a minha rua era para acordar os vizinhos e para todos saberem que ja tinha chegado loool mas adoro o barulho..ja deve ter linha directa.
Duarte Silva™
Amigo Fernando já fiz aquilo que disseste apertei os parafusos e meti esponja no sitio e tudo...melhorou mas o problema esta lá na caixa...
Basta pressionar com o dedo nestes sítios (principalmente do lado esquerdo) que apontei que deixa de fazer amigo...parece que ganhou mesmo barulho parasita a caixa
experimenta tirar a tampa e ver se continua a fazer barulholeon_fr_2009 Escreveu:Amigo Fernando já fiz aquilo que disseste apertei os parafusos e meti esponja no sitio e tudo...melhorou mas o problema esta lá na caixa...
se for mesmo da caixa entao tens mesmo de tirar a parte debaixo
se nao nao da para apertar a de cima
é que pensei que nesses buracos que aparecem quando tiras a tampa tivessem parafusos
mas nao tem acho que os parefusos sao mesmo por dentro
mas eu de tarde vou dar uma olhada com mais calma amigo
vou desmontar aquilo com calma e ver se realmente tem parafusos dentro
Pois amigo nao tem parafusos dentro da tampa...basta pressionar com o dedo do lado esquerdo onde apontei que ele fica que nem um mimo...Seat = Barulhos parasitas
Ja tenho barulhos nas portas tambem nao sei como arranjar..e acho que agora ate na chapeleira quando a estrada é irregular.
This my car
Feeback
Feeback
Yah .. ele fez aquiiivarela_fr Escreveu:mas os teus videos sao aqui da via tambem???
Duarte Silva™
amigoleon_fr_2009 Escreveu:Pois amigo nao tem parafusos dentro da tampa...basta pressionar com o dedo do lado esquerdo onde apontei que ele fica que nem um mimo...Seat = Barulhos parasitas
hoje tirei aquilo todo fora e nao tem parafusos do lado de dentro
experimenta tirar a tampa aquela pequena e ve ja faz na mesma barulho amigo
pode ser a espanja que metes te pode nao ter enchimento suficiente
Ok amigo obrigadoFernando Sousa Escreveu:amigoleon_fr_2009 Escreveu:Pois amigo nao tem parafusos dentro da tampa...basta pressionar com o dedo do lado esquerdo onde apontei que ele fica que nem um mimo...Seat = Barulhos parasitas
Pois amigo so vou ver disso quando fizer mesmo a linha completa...por agora e revisao e pneus...depois logo se ve tudo com calma e a seu tempo...abraçoAMAFR Escreveu:em relação a linha, penso que com panela artezanal a traz, ficava bem, porque a andar nas calmas e com andamento normal do dia a dia, fica um som quase original, mas quando calcas o acelerador para puxar, ele abre um ronco muito fix até...
sim, primeiro a revisão, depois a linha, tem tempo.
a ideia que eu dei, foi o que um colega meu fez numa ibiza, ficou com 200cv depois de pronta, e a linha era como eu te disse,
ao relentim estava d origem, mas quando puchava por ela mandava um ronco espetacular, nem exagerado era... na altura pela linha toda deu 300€...
AMAFR Escreveu:sim, primeiro a revisão, depois a linha, tem tempo.
Pois é isso que tou pensar fazer...neste momento tenho outras prioridades se tudo correr bem...o leon vai ter de esperar loool
É isso mesmo !!leon_fr_2009 Escreveu:AMAFR Escreveu:sim, primeiro a revisão, depois a linha, tem tempo.
Duarte Silva™
atao men porque nao te picas-te com o leon XXXX BTL hoje na via aqui do barreiro???
ainda te fez 4 piscas e tal mas voce nada... ou deu medo por ter matricula espanhola???
Leon 1M power
Leon 1M power
This my car
Feeback
Feeback
Pois nao me fiquei porque vi matrícula espanhola loool mas tu conheces?abraçovarela_fr Escreveu:atao men porque nao te picas-te com o leon XXXX BTL hoje na via aqui do barreiro???![]()
Leon 1M power
ta ai uma grande maquina e bonito gosto em branco
