Duvida - Motor martela a baixas rotações!
boas... tenho um LeonII com o motor 1.6TDI e se por exemplo arrancar e meter logo a 2a mudança com q esta fique aí nas 1000rpm's, o motor martela um pouco. alguem sabe se isto é normal?!
já vi o mesmo acontecer em outros motores mesmo de marcas diferentes.
Re: Duvida - Motor martela a baixas rotações!
normalissimo e se continuas a fazer isso vais ver a caixa a sair fora....
o carro com 2º a essas rpm´s nao tem forca nem nada isso é partir material
Kajó Escreveu:normalissimo e se continuas a fazer isso vais ver a caixa a sair fora....
ñ faço isso propositadamente!! as vezes acontece e nao sabia se era normal ou nao!! :(
ta bem amigo mas tem atencao para nao fazeres isso muitas vezes, so para evitar teres que gastar dinheiro em reparacoes :cool:
Kajó Escreveu:ta bem amigo mas tem atencao para nao fazeres isso muitas vezes, so para evitar teres que gastar dinheiro em reparacoes :cool:
achei estranho pq por ex no 1.9TDI isso nao acontece!
sao sistemas de injecao diferentes amigo :happy72:
Kajó Escreveu:sao sistemas de injecao diferentes amigo :happy72:
ta explicado então! agora é ver se tenho cuidado pq aquilo tem de me fazer no minimo 600.000 km :P
ora, hora fui a Seat por causa do motor andar a picar!!
ñ sei q se passou á umas semanas a traz qd abri este post pq o motor estava a martelar bastante as valvulas mas depois da mesma maneira q o começou a fazer, voltou a ficar "normal".
na Seat disseram-me q fizeram uma reprogramação/actualização naquilo tudo, aparentemente o motor esta com um trabalhar um pouco mais suave mas ainda me falta testar melhor aquilo!
o bonito é q me aconselharam a usar os gasoleos kitados (Galp Gforce e tal)
eu disse logo ao gajo para se tirar de ideias! até parece q esta pouco barato! ñ quer dizer q nao use de vez em qd mas sempre esta fora de questão. quer dizer... compro um carro de 27.000€ e ainda tenho de andar com o gasoleo mais caro! LOLOL
joaoreis00 Escreveu:ora, hora fui a Seat por causa do motor andar a picar!!
Aditivo LIQUIMOLI diesel por 12€ de 5000 em 5000kms e tá optimo.
Experimenta e fica de boca aberta com a diferença.
madlima Escreveu:Aditivo LIQUIMOLI diesel por 12€ de 5000 em 5000kms e tá optimo.
Eu por norma uso um da redex ou STP,não sei se são dos melhores ou aconselháveis,até a data não tenho tido problemas,eu só uso diesel da BP mas o normal(muito raramente uso ultimate),mas de 3 em 3 depósitos uso o tratamento de diesel e o de limpeza de injectores de 5 em 5 depósitos.
O meu não tem computador de bordo logo não consigo ver médias dadas pelo cb,alguém me consegue dizer +/- quanto faz com um pd150 stock?o meu inicialmente cheguei a fazer perto dos 900,ultimamente nem aos 700 chega e ando com velocidades muito baixinhas(50/70) salvo raras excepções,tenho de ver com o vag os valores dados na injecção e depois se alguém tiver alguma disponibilidade para me dar valores apróximados do normal agradecia imenso.
Um obrigado.
madlima Escreveu:
nunca me preocupei com esse tipo de produtos pq o carro tb ainda so tem 22000km! secalhar depois de fazer a 2a revisão e já q vao mudar o filtro de gasoleo (ou deviam) deve usar depois tb isso!
madlima Escreveu:
só uma duvida! esse adictivo serve para limpar os injectores e respectivo circuito?!
mandas-o vir do ebay?
