Velas Leon 1M
Boas amigos....tou com um problemas no leon pd150....
Já sao varias as vezes que o que aparece a luz do motor no painel de instrumentos e vamos a vercom o vag com e dá indicaçao da vela do 4º cilindro...já troquei vela a vela supostamente queimadas...já troquei as quatro velas, e agora da ultima vez até um rolé foi trocado, segundo o mecanico disse que poderia tar danificado!!
Já alguem teve problema semelhante??
Cumpz
Re: Velas Leon 1M
e a instalacao como esta? terminais em condiçoes etc?
da uma olhadela nisso
Re: Velas Leon 1M
Kajó Escreveu:e a instalacao como esta? terminais em condiçoes etc?
sim....ja verificamos isso...
quando dá sinal experimentamos a vela e passa corrente....ainda nao houve uma que ficasse isolada...
tou a desconfiar é da régua que liga as velas!!
Re: Velas Leon 1M
a instalacao que me referia era mesmo essa regua lol
Re: Velas Leon 1M
Mais ninguem teve tal problema???
Re: Velas Leon 1M
Tive uma caso semelhante e até soluçava algumas vezes...
Eram os cabos das velas... Aliás, era um só mas mudei todos...
Foi remédio santo até ver...
Re: Velas Leon 1M
frogadsl Escreveu:Tive uma caso semelhante e até soluçava algumas vezes...
E era a gasoleo ???? :hum: :hum:
Re: Velas Leon 1M
Nuno Tomás Escreveu:
LOL
Re: Velas Leon 1M
:hum:
Re: Velas Leon 1M
Rui_N Escreveu::hum:
Tou a perguntar se esse carro que falhava era a gasoleo???
Re: Velas Leon 1M
sim é....mas o carro nao falha....apenas aparece a luz de motor ligada e no vag dá erro davela do 4º cilindro....limpa se ou mesmo que se troque passado um tempo aparece o mesmo erro....
Re: Velas Leon 1M
o meu leon tambem esta a fazer isso e ja lhe mudei as velas e ja teve no electricista e não detectaram nada de errado....eu apago a luz passado um tmp acende outra vez ....tenho ke mudar os cabos??? isso é caro???
abraços
Re: Velas Leon 1M
Boas! Estou exactamente com o mesmo problema. Voçes tao a falar do cabo que está por cima das velas?? aguardo resposta, urgente!!
Re: Velas Leon 1M
Boas!! ninguem me sabe esclarecer este problema?? Abraço
Re: Velas Leon 1M
Tbm tou com o msm problema, vou trocar as 4 velas, uma delas esta queimada, espero dpx de substituir que fique com a luz apagada e td resolvido.
ABC
Re: Velas Leon 1M
Pode ser a regua das velas ou a cablagem!
= Feedback
= Projecto HT|2009-2014|
= Projecto CB|2014-|
Re: Velas Leon 1M
Uploaded with ImageShack.us
Boas Malta, para quem precisar o nr de referencia das velas de origem do Leon 1m motor ARL :happy72: As de origem são da BERU mas eu comprei da BOSH
Cump
Re: Velas Leon 1M
As minhas velas estao boas... Ou é a regua ou a cabelagem...
Re: Velas Leon 1M
holiveira Escreveu:As minhas velas estao boas... Ou é a regua ou a cabelagem...
Poix isso ja é mais chato, ainda nao as troquei, mas qd o fizer, espero que o problema fique resolvido.
Re: Velas Leon 1M
Velas trocadas, problema finalmente resolvido :D afinal o meu carro trazia velas da BOSH de origem.
Re: Velas Leon 1M
Ja ligaste ao vag?? Que erro acusou??
Re: Velas Leon 1M
Não tinha chegado a responder... O meu é a gasolina...
Neste momento ando com a luz do motor acesa mas é por causa da sonda lambda... Parece que custa por volta de uns 300 euros esta de 5 fios... :mad:
Re: Velas Leon 1M
Eu tinha esse problema...mudei a cablagem e a regua na LSAUTO e tudo ok :)
= Feedback
Re: Velas Leon 1M
Sandr0_R Escreveu:
Quantos € gastaste? :hum:
Re: Velas Leon 1M
holiveira Escreveu:
Sandr0_R Escreveu:
A cablagem ficava em 40 e tal €... pior é a mão de obra...ter que descascar aquilo tudo para meter cablagem nova...
= Feedback
