Altea 2.0 TDI SportUp by A2day
Boa tarde a todos.
Já tenho um Seat Altea 2.0 TDI há cerca de um ano e com 50.000km no marcador.
Antes de mais ficam aqui algumas fotos (o texto está em baixo).
A minha análise está dividida em 4 secções: Interior, Exterior, Motor & Outros Assuntos, tendo sido escrito em Setembro de 2004, quando o carro tinha 3.000km.
Interior
1 - O rádio, por vezes, fica no caminho da mão quando esta se move entre o volante e a caixa de velocidades
2 - Até agora, não existe qualquer barulho parasita no tablier
3 - Os bancos desportivos são um "must". Como o peso do carro cria um bocado de rolamento em curva é bom ficar "colado" ao banco!
4 - A iluminação interior completamente vermelho, em especial nos painel de intrumentos, pode criar cansaço ao fim de algumas horas de condução.
5 - O mecanismo anti-encandiamento do espelho interior foi uma surpresa. Funciona realmente bem e julgo trazer alguma segurança adicional em condução noturna
6 - A direcção assistida é bastante leve e progressiva.
7 - O sistema de ajuda ao estacionamento é bastante eficaz, uma vez que a visibilidade traseira é muito reduzida
8 - Os limpa vidros frontais funcionam bem, não deixando zonas por limpar (apenas detrás do espelho retrovisor, mas aí não faz diferença). Contudo acima de 80 km/h é notório o ruido do ar preso nas calhas laterais onde os limpas estão escondidos.
9 - Bom espaço interior, tanto à frente como atrás
10 - Bons espaços para arrumar objectos (de baixo dos bancos traseiros existe uma prateleira bem larga onde se pode guardar vários números da Autohoje. Existe ainda um suporte para guarda chuvas junto a essa prateleira)
11 - O banco do condutor trazia o regulador da amplitude do apoio lombar partido (já levou um novo)
Exterior
1 - O capot dá ideia de estar ligeiramente levantado. Vi alguns Alteas e talvez seja normal... Vou esperar pela revisão para me queixar.
2 - Uma borracha debaixo do vidro do condutor tem a extremidade cortada. Vou investigar o que é que a Seat tem que fazer para colocar uma nova. Não quero ser a cobaia da Seat... para remover a borrachas ainda danificam outras coisas piores...
3 - É bastante notório a quantidade de fumo que o carro expele assim que se acelera a fundo (5ª ou 6ª). O pior é que é necessário manter uma limpeza frequente do farolim de nevoeiro, que neste carro fica mesmo ao lado do tubo de escape. Este comportamento já vi também em Golfs e A3 com o mesmo motor.
4 - O aspecto, ainda que discutivem, é diferente. As pessoas continuam a olhar como se tratasse de um OVNI! ;-)
Motor
1 - O consumo continua um pouco alto. No total dos 3.000 km a média ronda os 7.2 litros. Tive um Golf TDI 115 que consumia na casa dos 6.4 para o mesmo precurso ou ainda o Audi A2 que fazia 5 e pouco.... contudo com metade dos cavalos! :-)
2 - A recuperação de velocidade é fenomenal, mas a alta velocidade nota-se que não é tão aerodinamico que outros carros (mais pequenos, e sobretudo mais baixos como é o caso dos Golfs ou A3s)
3 - O ruído do turbo é realmente interessante. Quando em carga se retira o pé do acelerador ouvesse um som de depressão (quase como se tivesse uma wastegate...) :-)
Outros Assuntos
1 - O peso do carro (perto de 1,5 ton) pode criar problemas em curvas de alta velocidade. O ESP entrou em funcionamento um par de vezes em lugares onde o meu anterior carro (Audi A2) passava a voar e sem sinais de ESP....e no A2 o ESP é muito presente!
2 - Assim, o rolamento em curva é muito notório. Sem a suspensão desportiva deverão ter ainda mais cuidado
3 - A opção pelas jantes 17" deverá ser posta em consideração tanto pelos motivos que falei como pelo preço que não parece elevado (200€)
Se tiverem um Altea, e em especial um Altea 2.0 TDI escrevam coisas.
Um abraço,
A2day
PS: Posteriormente coloco os reviews que fiz com mais kms.
_____Speed doesn't kill... sudden deacceleration does!_____
Feedback: http://leonclubpt.com/forum/viewtopic.php?t=12784
Mais um mini-review (escrito no inverno de 2004-2005):
Mais algumas coisinhas se descobrem com a utilização do Altea.
Desta vez com o sistema de limpa vidros... (sim... tem chovido bastante! [:(])
Quando se usa o esguicho, o limpa vidros faz umas 5 passagens espera alguns segundos e faz uma limpeza final para apanhar algum vestigio de àgua. Porém só o faz se o carro estiver em andamento. Depois tem a normal função de baixar uma velocidade quando o carro pára (mais comum noutros sistemas).
Ainda, se o limpa-vidros frontal estiver a funcionar e se se engrenar a marcha-atrás o limpa traseiro é accionado (menos bom, porque normalmente o vidro está muito sujo e pode riscar).
O mais curioso é na função de passagem simples. Se o selector do limpa vidros receber um impulso para baixo, faz uma passagem simples. Contudo, se no lugar do impulso for deixada a manete pressionada para baixo, o limpa-vidros frontal é accionado na velocidade máxima até colocarmos a manete na posição de descanso. Muito curioso e muito util numa situação pontual em que a limpeza tem que ser rápida.
Finalmente deixo-vos algumas imagens, desta vez tiradas no nosso alentejo litoral.
Um abraço a todos,
A2day
Review dos 10.000km ao volante do Altea:
Passados 3 meses e meio, e alguma utilização um pouco mais intensiva (cerca de 3500km/mês) ficam aqui alguns dados sobre a vida deste Altea. Vou voltar a dividir em 4 secções: Interior, Exterior, Motor & Outros Assuntos.
Interior
1 - O rádio, que por vezes ficava no caminho da mão quando esta se movia entre o volante e a caixa de velocidades já está ultrapassado. A habituação faz maravilhas.
2 - O rádio produz um barulho em piso mt degradado. Como não é evidente como se remove o rádio para apertar melhor, vou deixar para a próxima visita. Mesmo com o facto de ter a suspensão muito firme não existem ruídos parasitas.
3 - Julgava no início que a iluminação interior vermelha pudesse criar cansaço ao fim de algumas horas de condução, mas de facto nunca aconteceu.
4 - Volto a dar graças por ter o sistema de ajuda ao estacionamento. A visibilidade é mesmo muito reduzida, sem ele cada estacionamento seria uma doença.
5 - Acima de 80 km/h é notório o ruido do ar, mas não creio que seja nas calhas laterais onde os limpas estão escondidos. Deve existir outra razão. Mais uma pergunta para a próxima assistência.
Exterior
1 - Continuo com uma borracha debaixo do vidro do condutor que tem a extremidade cortada. Próxima assistência reclamo.
2 - Não noto qualquer tipo de fumo em aceleração, como acontecia nos primeiros Km.
3 - Um pequena tampa da escova traseira tem uma extremidade partida. Defeito mt ligeiro, mas na próxima visita à SEAT peço uma nova.
Motor
1 - O consumo mantem-se. O computador de bordo faz reset cada 99h (já fez duas vezes) e na primeira fez 7.2 e no segundo 7.1, isto num total de aproximadamente 5.000km.
2 - Com o motor frio sente-se alguma trepidação, mas como já li noutros posts deverá ser uma actualização de software em falta. Próxima assistência eles fazem o upload! :-)
Outros Assuntos
1 - Definitavamente, o pneus Michelin Energy são demasiadamente duros para um carro com este motor e com este peso. Em curva é normal haver alguma subviragem (controlada pelo ESP) e muitos, mas muitos gritos da borracha!
Para já é tudo.
Sempre que queiram perguntar algo, estejam à vontade.
Abraço,
A2day
Revisão dos 15.000km (Fevereiro de 2005):
Chegou a hora da revisão do Altea.
Com 5 meses passados e com 15.300km feitos aqui fica a lista de reclamações que fiz:
- Corte Borracha Vidro Condutor
- Ruído aerodinâmico vidros condutor e passageiro (frente)
- Suporte da escova traseira partido
- Fecho da Mala não abre facilmente
- Capot mal regulado (ligeiramente aberto)
- Vibração motor a frio (soluçar)
- Sistema ar-condicionado faz ruído a frio
- Banco condutor abana
- Rádio necessita ser apertado (barulho em mau piso)
- Luz sinalização Cruise Control não acende
- Luz sinalização Cinto Segurança não acende
- Desembaciador Espelhos Retrovisores não funciona
- Tablier ligeiramente empenado
- Verificação número de Chassis (alguns 2.0 do grupo VAG têm problemas com a bomba de gasóleo)
O carro está lá desde ontém.
Logo à noite conto como foi a experiência.
Abraço,
A2day
Agora em relação ao resultado da assistência (15.000km no Entreposto Lisboa):
Encomendado um friso novo
Afinaram as portas. Agora continua a fazer mas a velocidade superior
Novo suporte encomendado
Novo fecho encomendado
Capot afinado. Ainda ligeriamente aberto, mas igual a todos os outros Alteas que vi
Reprogramaram centralina. Ainda se mantem o problema
Sem alteração, vou voltar a reclamar
Melhorou, mas não é perfeito
Afirmaram que é opcional. Aqui vai haver problemas. Vou reclamar por escrito à Seat Portugal. Não é concebivel não haver sinalização ou esta ser opcional. A Seat França admitiu o erro e está a oferecer 100€ pelo erro.
Mesma situação. Faz parte do erro da Seat. Incluido portanto no pacote de 100€.
Igual à anterior.
Resolvido.
Como disse anteriormente, aguardo confirmação.
Fica só uma nota de tristeza para o serviço que a generalidade das oficinas prestam. Tenho a sensação que muitos dos problemas que refiro nem são analisados. Caem numa categoria de "Se quisesses carros bons compra Rolls Royce" ou ainda "Vai chatear outro que estamos aqui é para mudar o óleo".
Impera a falta de brio, a falta de acompanhamento. Um exemplo concreto é o desinteresse pelos problemas, resumindo-os a algumas linhas escritas numa qualquer ficha de reparação. A falta de contacto entre os técnicos e o propriétário é gritante.
Fica aqui o desabafo e a esperança que este Altea não me faça ir à oficina 8 (oito) vezes em ano e meio, na tentativa de resolver problemas, como me aconteceu com um Audi A2 na oficina da Carnova (antes conhecida como Melvar).
Um abraço a todos pedindo desculpa pelo testamento aqui deixado.
Cumps,
A2day
Nova visita de assistência em Março 2005:
Já se passaram alguns dias desde a minha última ida à oficina da Seat e aqui deixo o estado da nação em relação às minhas queixas:
Resolvido.
Afinaram as portas. Agora continua a fazer mas a velocidade superior.
Resolvido.
Resolvido.
Capot afinado. Ainda ligeriamente aberto, mas igual a todos os outros Alteas que vi.
Reprogramaram centralina. Ainda se mantem o problema.
Sem alteração, vou voltar a reclamar.
Resolvido, ainda que o tenham deixado todo sujo de oleo!
- Tampa do Porta luvas ligeiramente empenado
Resolvido.
Afirmaram que é opcional. Já reclamei por escrito à Seat Portugal e continuam a afirmar que é opcional, mesmo que nunca tenha sido oferecido como tal. Não é concebivel não haver sinalização ou esta ser opcional. A Seat França admitiu o erro e está a oferecer 100€ pelo erro. No meu caso, vou fazer uma reclamação por escrito à DECO, SEAT SA (Espanha) e EuroNCAP. Vamos ver no que isto dá...
Recebi confirmação que tenho que trocar. Estou à espera de marcação uma vez que a peça está esgotada.
Está muito longe se ser ideal a assistência da Seat bem como o apoio que a Seat Portugal está a dar, ainda que seja uma empresa nova em Portugal.
É verdade que em Portugal estamos habituados à mediocridade, mas até quando? Enquanto todos se sentirem indiferentes aos problemas e não exprimirem o seu descontentamento, os queixosos são banidos e ignorados.
Vamos ver se este é o caso.....
Abraço a todos,
A2day
Abril 2005:
Boas a todos.
A verdade é que em relação à luz do cruise control e aos desembaciadores dos espelhos já baixei os braços.
A sucessivas cartas trocadas com a Seat remetem este assunto sempre para os pacotes opcionais e para o facto de não ter um painel DotMatrix (associado ao sistema Bluetooth).
Seja como for, em relação à luz avisadora do cinto colocado, e após carta enviada para a EuroNCAP, estes responderam com cópia para a SEAT que este assunto deverá ser resolvido. Adiantaram ainda que a Seat os informou que existe uma solução técnica para a resolução desse problema.
Estou agora à espera que a SEAT Espanha entre em contacto.
Resumindo, não há nada melhor que reclamar, mas para as pessoas certas. Não me parece que a SEAT Portugal esteja a fazer um bom serviço de apoio aos clientes, ainda para mais numa empresa nova que devia tentar passar uma imagem de qualidade e empenhamento.
Talvez o problema da SEAT Portugal esteja no nome... daquela parte do fim que começa em "P" e acaba em "L", e no meio diz "ortuga". :-(
Assim que tiver novidades entro em contacto.
Ah, e ainda não desisti dos problemas do motor a vibrar e do ruído do vento. Ainda tenho umas visitas a fazer ao Entreposto! (Já lá vão 3, ainda longe do record do Audi A2 de 8 visitas em 18 meses ehehe)
Cumps,
A2day
Julho 2005 - Revisão dos 30.000km:
Revisão dos 30.000 concluída.
180,17 Euros para os senhores do Entreposto Lisboa.
Como bónus deram ainda uma limpeza ao carro e como brinde entortaram a antena!
Contudo o atendedor, mestre na arte de desentortar antenas de renome internacional, não tenha resolvido (acha ele).
Enfim, trabalho de qualidade, Made in Portugal.
Ah e ligaram-me para ir buscar o carro às 16h58 e a caixa para pagamentos fechou às 17h00!
Ora ir preparado para pagar com multibanco e já não deu (só em dinheiro e ao segurança que está à porta)
De notar que na oficina está um cartaz onde diz que a caixa fecha às 18h00!
Tive que sair do stand, levantar dinheiro, e como a caixa multibanco ainda não dá moedas, tive que dar 182€ (era a moeda que tinha). Os seguranças não dão troco. É claro que uma cartinha pra o Entreposto está a ser feita... directamente para a Administração.
Em termos mecânicos, para além da revisão, queixei-me da vibração do motor. Parece que conseguiram resolver com uma nova reprogramação. Vou dar mais umas semanas até dar o assunto como resolvido.
Assim andam as nossa oficinas.
Cumps,
A2day
Setembro 2005 - Os consumos:
Boas.
Estou a fazer um teste de consumo com o Altea e para já os resultados são muito gratificantes.
Se não vejamos...
Vmax em Autoestrada: 110km/h
Vmax em IC: 90km/h
Vmax em Cidade: (velocidade do tráfego)
Resultado:
Além de manter o carro na zona de binário máximo (~2.000rmp) é importante não acelerar em demasia, mas apenas o suficiente para ganhar velocidade (sem empatar o trânsito, claro).
Estes valores foram obtidos com o AC ligado, pelo que penso que ainda é possível melhorar um pouco (foi feito sempre em 90% autoestrada e 10% cidade).
Quando acabar o depósito coloco a média geral (com 30% cidade e 70% auto-estrada e IC).
Cumps,
A2day
Ainda em Setembro 2005 - Com o irmão Ibiza:
Fotos à noite, com o "irmão" Ibiza ao fundo:
Já vai com 35.000km feitos num ano!
Para já, em número redondos, gastei 320€ em manutenção (2 revisões + 1 filtro de ar).
O consumo de combustivel, reduziu cerca de 0,3 l/100km (dos 7.2l/100km quando era novo, para os 6.8l/100km agora).
Como escrevi anteriormente, em andamento anormalmente reduzido consegui viagens na casa dos 4.2-4.5 mas o depósito ficou-se pelos 5.8 por culpa do uso em cidade.
Assim que haja novidade, volto ao contacto.
Cumps,
A2day
Dezembro 2005:
Apenas algumas coisinhas menores a rever na próxima manutenção:
- Uma borracha de um vidro que está ligeiramente cortada;
- Trepidação do motor ao ralenti;
- Ruído de vento excessivo nas janelas acima dos 80km/h (descobri que a Seat lançou um kit para reparar este problema... ehhhhhhhhhh);
- O AC faz um toq-toq-toq qd a temp está abaixo de 23.5C.
Acho que só vejo estas coisinhas pq oiço bem demais...
Pessoal que anda no carro não vê/ouve nada disto.
Cumps,
A2day
Janeiro 2006 - Os novos pneus:
Já está.
Fui colocar os Goodyear Eagle F1...
Ainda não estão OK, pois têm mta goma, mas já se nota melhor capacidade de curva.
Daqui a algum tempo digo qual o resultado prático... parece promissor, para já.
Abraço,
A2day
Janeiro 2006 - Uma prenda de Natal atrasada:
Mais uma prenda de Natal para o Altea...
Tinha minimos Eurolite, mas por achar que andava a arriscar mt (pois a diferença entre os médios e os mínimo era mt notória) e por ter lido alguns tópicos sobre o tema, resolvi colocar as Philips Blue Vision.
Ficam aqui as fotos do antes e depois...
À esquerda a lampada de origem, à direita Blue Vision:
Em detalhe, antes com os minimos Eurolite e o médio de origem:
Em detalhe, depois, já com os mínimos e médios da Philips:
Em termos de condução, a luz é mais clara, e por isso cria um maior conforto na condução. Em termos estéticos é bastante apelativo, contudo anda longe de uns xenon, como é obvio pelas fotos.
A juntar aos Eagle F1, foram uma boa prenda de Natal... só porque se portou bem neste ano que passou! [;)]
Cumps,
A2day
Março 2006 - Revisão dos 45.000km:
Boas.
O Altea já voltou a casa.
Revisão dos 45.000km completa com sucesso
- Custo: 140€
Reclamações ao abrigo da garantia quase resolvidas
- Aguardo resposta da fábrica em relação ao ruído aerodinâmico...
- Mais uma borracha necessita de ser substituida, pois cortaram-na durante a substituição da inicialmente cortada
Caixa de CDs montada no apoio de braços
- O único ponto negativo é ter perdido uma boa zona de arrumação! [:(]
Riscos no Parachoques pintados
- Nem um vestígio do encontro imediato* no parachoques da frente... um bom trabalho!
*mini impacto contra a traseira de um Cordoba (tudo em familia, portanto)
Aqui ficam umas fotos depois de uma merecida revisão.
Cumps,
A2day
Março 2006:
Olá de novo!
Já há mais novidades, após a ida à oficina...
Reclamações ao abrigo da garantia resolvidas
- Já há resposta à reclamação do ruído aerodinâmico. Tal como tinha sido informado por um participante de um forum inglês, existe um problema nas primeiras séries do Altea (como é o caso da minha).
Um kit de reparação para o triangulo do espelho foi encomendado à fábrica... [:)] Esta é uma boa novidade pois o ruído incomoda bastante...
- A segunda borracha do vidro posterior esquerdo foi substituido com sucesso! [:)]
- Ainda não tinha deixado uma foto da caixa montada. Fica aqui:
Para finalizar aproveito para deixar uma imagem do meu assistente de viagem...
O TomTom5 é verdadeiramente eficaz... recomendo!
Abraço,
A2day
Maio 2006:
Sempre a andar...
Abraço,
A2day
Projectos para o futuro tb há... :assobiar:
Uma pequena alteração que gostava de fazer é esta:
Grelha interior em favos de mel
Tem uma boa relação custo/efeito/protecção. Anda na casa dos 15-20€.
Depois tenho em mente outra alteração de custo médio:
Dupla ponteira cromada
Já é qq coisa que ronda os 60€
E finalmente o supra-sumo das alterações:
Rádio integrado com GPS e ecran 16:9
Que já são necessários uns 700€ (e é a versão VW).
Enfim... há sempre espaço para melhorar! :wink:
Abraço,
A2day
Bem está mm aqui a historia toda deste altea tiveste bastantes prob's até agora espero que pare por aqui boa continuação e boas curvas.
1 abraço
Curioso, que quase toda a gente me diz o mesmo: "tiveste muitos problemas".
Acho que não são tanto problemas mas sim incidentes.
Não é nada que faça com que o carro deixe de andar.
E se fosse menos miudinho, talvez nem detectasse metade das coisa.
Gosto que tudo esteja 100%, por isso reclamo muito.
Mas ao fim de 20 meses, tenho ideia que não tive grandes problemas.... eheheheh
Abraço,
A2day
flyer
Sabes o que é que eu acho... no teu carro para além da dupla saida do escape, acho que te falta as belas jantes 19" iguais às que apareciam no anuncio do altea... aí sim o carro ficava um sonho...
um abração
tu meteste mais de 15 Tópicos seguidos ou sou eu que estou a ver mal?! :? :? :? :? aiiiiiiiiii....
de qualquer das formas bom projecto, e não voltes a fazer isso... fazias apenas um topico dividido com pontos de marcação!
como disse o Flyer, abusa masé nas jantes nisso! 8)
Bem... :choque:
Tens o historial do carro todo documentado ao detalhe. Excelente!!! :cool:
Os meus parabéns pela dedicação.
Relativamente às lâmpadas, em vez de trocares os mínimos Eurolite por uns Philips, porque é que não trocaste os médios por uns da Eurolite?
A luz dos Philips é mais amarela...
Tenho Eurolite há uns 2 anos e são 100% legais (polícia & inspecções periodicas).
Bruno Carmo Escreveu:tu meteste mais de 15 Tópicos seguidos ou sou eu que estou a ver mal?! :? :? :? :? aiiiiiiiiii....
Tás a ver mal. Foram 17 posts seguidos e não tópicos.. :D
Força mas é com jantes nisso, e grandes, é a principal falha.
Quanto á grelha em favo de mel colocada por tráz da grelha estriada, sempre fica melhor,
mas é como disse ao Nuno Pimenta em relação ao Leon II dele,
acho um desperdício,
porque ñ procuras uma em favo de mel, mas para fora :ahpose: .
De resto, continua, com o gosto que tens no teu pópó (que ñ se nota nada :roll: )
de certeza que vai ficar um mimo.
E já agora, gosto bastante mais da imagem do Altea do que do Leon II :sick:
ToledoTDI Escreveu:Bem... :choque:
Boas ToledoTDI.
Optei pelas philips depois de ter lido algumas opiniões de diversos users (do TOL por acaso).
A mais generalizada era que as Eurolite em dias de chuva perdia mta visibilidade (ainda que fosse de longe as melhores em tempo seco).
As philips estavam no meio caminho, foi por isso que as escolhi. Não podia andar mt tempo mais com os mínimos Eurolite e médios stock.. ainda a policia me chateava (é q os Eurolite ao lado dos médios stock "amarelos" pareciam mt mt azuis).
Cumps,
A2day
A2day Escreveu:A mais generalizada era que as Eurolite em dias de chuva perdia mta visibilidade (ainda que fosse de longe as melhores em tempo seco).
Confirmo. Não sei porque é que isto acontece, mas deve ter a ver com a cor, e não com a intensidade de luz.
Mas compreendo a tua opção. :yap:
Eu tenho Eurolite e gosto bastante. Como não tem chovido muito, e os locais por onde ando normalmente são bem iluminados, não tenho tido grandes problemas...
De qualquer forma, ando a estudar a hipótese de meter Xenon. Tenho que me render à evidência: aquilo é mesmo muito melhor que as lâmpadas convencionais... :?
