Boas pessoal, felizmente a minha máquina nunca tinha dado sinais de "maluqueira", mas hoje resolveu pregar-me uma partida:
- Quando tranco o carro através do comando deixou de dar sinal através dos piscas mas tranca o carro, por outro lado quando faço o processo inverso ao destrancar o carro, também através do comando, funciona normalmente com aviso dos piscas. Alguém suspeita do que poderá ser?
È um Seat Leon I FR 150cv.
Ja viste se não tens uma porta mal fechada?
boas,
isso pode ser problema das humidades!
eu tive isso no meu ex ibiza. levei ao electrecista e ele desmontou o painel do conta kilometros e andou prali a mexer e depois ja ficou bom. Mas quando tu feichas o carro ele liga o alarme ou nem sinal de alarme tem?
O meu já há muito tempo que deixou de acender os piscas, tanto a abrir como a fechar, ao inicio pensei ser do botão dos 4 piscas, levou novo ficou igual... depois chegou-se á conclusão que deve ser o módulo confort pifado... o carro abre e fecha normalmente, os vidros abrem e fecham com o comando sem problema, o alarme dispara quando deve disparar só não trabalham os piscas...
Faz um scan completo ao carro se puderes e vê se acusa algum erro no módulo 46, o meu acusa um sempre que abro e fecho o carro mas agora não me lembro qual é..
(apago o erro e mal uso a chave o erro volta...)
x2STS Escreveu:Ja viste se não tens uma porta mal fechada?
Uma vez andava a brincar com o vagcom e abri a mala. Depois queria fechar o carro e ele não dava sinal... Já tava a dar em maluco!! Mas depois é que reparei na mala semi-aberta! Fechei-a e pronto, problema resolvido.
ja me aconteceu uma situçao igualzinha no meu carro, umas vezes dava outras nao dava, era sempre aleatorio. e o que descobri o que era, o switch da fechadura tava a dar o berro, mandei trocar ficou fixe. digo isto que deve ser do switch porque desde que o mandei trocar nunca mais m fez a mesma coisa.
a mim aconteceu me de 1 momento para o outro
ate o proprio alarme que instalei deixou de funcionar correctamente. pensei que fosse de 1 fechadura que esta marada. mas esta semana voltou a acender os piscas e o alarme ja funciona mas a fechadura ta na mesma
Pessoal já descobri, umas das portas de trás estava a provocar isso. Quando destrancava o carro a porta não abria por fora, ao abrir por dentro ficou normal mas já me aconteceu o mesmo outra vez (o problema da porta não abrir e consequentemente não ligar os piscas), talvez seja algo relacionado com a fechadura. Será esse switch que falaram?
