modificar dureza da direcçao
alguém sabe como se muda a dureza da direcção com vagcom.Eu tinha os passos a seguir mas depois de um problema de computador fique sem nada...
obrigado
Re: modificar dureza da direcçao
penso que seja isto que procuras
MUDAR A PRECISAO NA DIRECÇAO
1 - Colocar carro a trabalhar
2- Ligar Vag Com (tudo em conformidade e em funcionamento)
3- Desligar o motor e deixar a xave na ultima posição (quadrante ligado) - Muito importante, pois com o motor a trabalhar nunca vais conseguir que o modulo aceite o novo valor
4- Aceder ao modulo 44 Steering Assist (na aba chassis)
5- A leitura e identificação do modulo irá aparecer na parte superior e ai podes ler o valor que esta em vigor. (ex. 000121)
6- Acedes à opção Recode na parte inferior direita e alteras o valor que aparece no primeiro campo.
7- Save/do it e verificas no campo do ponto 5 se o valor foi aceite e alterado
Nota1: os numero de zeros são para se manter (ex. 000121 ---> 000151)
Nota2: Quanto mais baixo for o valor mais leve fica, quando mais alto o valor mais pesada fica.
Nota3: pelo que li existem vários programas
121 - leve
141 - normal
151 - Sport
161 - cupra
NOTA: isto so funciona em carros de direcção assistida eléctrica.
visinho Escreveu:penso que seja isto que procuras
121 - leve
141 - normal
151 - Sport
161 - cupra
o que posso dizer a isso..........
OBRIGADO OBRIGADO OBRIGADO :yupii: :yupii: :yupii:
quando acedo o modulo 44 Steering Assist,não tenho nada na parte superior
bootsy Escreveu:quando acedo o modulo 44 Steering Assist,não tenho nada na parte superior
e o teu carro é com direcção assistida eléctrica? porque se nao for nao da para fazer isso
visinho Escreveu:
acho que sim, e um vw eos 2l tsfi
bootsy Escreveu:
visinho Escreveu:
entao é melhor confirmar isso, ve se tens um deposito de oleo de direççao assistida, se tiveres entao nao é electrica
nao tenho deposito de oleo de direcçao assistida....podes ver as opçao que tenho no vagcom nas imagem
obrigado pela ajuda
de facto esta tudo a zeros mas ja tentaste alterar a ver se guarda as alteraçoes?
visinho Escreveu:de facto esta tudo a zeros mas ja tentaste alterar a ver se guarda as alteraçoes?
aonde e que altero????
para alterar isso tenho de ir a codingII o security access
no 1º campo coloca este numero "00161"
clica no "do it" e ve se aceita
visinho Escreveu:Imagem
ja tente fazer isso e nao aceita mas depois de procurar na net no meu caso tive de ir a adaptation depois chanel 1 e alterar o valor que esta (vai de 0 a 5 no meu casos) eu estava no 4 passe por 5.amanha logo digo como fico a direcção ....
obrigado pela ajuda visinho.......
eu por acaso nunca cheguei a fazer isto que o meu nao é de direcção assistida eléctrica,
mas talvez para o teu seja entao com códigos diferentes
em todo o caso boa sorte com isso
visinho Escreveu:eu por acaso nunca cheguei a fazer isto que o meu nao é de direcção assistida eléctrica,
obrigado depois logo dou noticia
boas ,hoje ja testei o carro e fico com a direcção mas dura como cria.
obrigado
bootsy Escreveu:boas ,hoje ja testei o carro e fico com a direcção mas dura como cria.
obrigado
Tentei fazer isso mas nao consegui, importas te de mostrar onde puseste o valor para ver?
Queria a minha direçao mais dura.
